Buenas tardes compañeros, Hoy me he metido de lleno a ir solucionando poco a poco las cositas que tiene el coche. En este caso se trata de los sensores de parking traseros que no funcionan y según el Bmw scanner falla todo. Como veis he ido a buscar el modulo PDC que según videos que he estado mirando esta debajo del volante y me encontré con estos cables desconectados. El cable fino de la derecha del todo es de la luz de cortesía de los pies (funciona ok), los otros dos cables no se de que son porque no veo nada de donde pueden estar desconectados y el conector verde gordo es un altavoz. Ante esta situación si no me equivoco quitaron el modulo pdc (vete tu a saber para que... porque el dueño era un fiera con las finanzas jejejeje). Así que decirme si estoy en lo cierto o no. Saludos
Esos son los cables del gong, no es el módulo del PDC. Por cierto, tu coche dónde lo han tenido?, tiene mierda para aburrir.
Jajajjaja, cierto tio. hasta el nabo de limpiar por donde voy abriendo paso. Pero bueno yo soy muy limpio y veo mierda y la quito no la escondo. Pues mucha dejadez del anterior dueño por supuesto y aparte casi 2 años parado en un garaje de pueblo dan resultado a esto. Pero bueno me toca limpiar menos mal que no me encuentro ningun bicho.
Gracias eduma. Pues desmontare el maletero entero a ver que me encuentro. El gong, es la parte verde?? y los cables sueltos son de esa pieza o no? o me faltan piezas??
No, el maletero no, el panel trasero, te subo un vídeo para que veas como se desmonta. Si, el gong es la pieza redonda que se ve en tu foto y los conectores son de él, por cierto, puede ser que el pdc no te funcione al estar desconectado el gong, lógicamente no pita.
Ahm vale perfecto tio, te entendi mal. Claro no desmonte los paneles solo los asientos, sino lo hubiera visto. Claro eso tb he pensado yo. Pero en el scanner me sale todo en rojo. Lo conectare todo y vere si funciona. Alomejor el idiota del anterior dueño era muy viejo y no le gustaba el pitidito jajajajaja, Saludos
Buenas Eduma, pues volviendo al este tema. He conectado los cables que me dijiste del gong y ahora cuando arrancas hace un pitido largo y se apaga, pero no funciona cuando te aproximas a algun obstaculo. Asique me tocara desmontar el panel trasero para ver si esta el problema en el modulo o que. Si tienes alguna solución que te acuerdes o hayas visto soy todo oidos gracias.
Buenas tardes. Pues desmonté ayer el panel y el módulo conectado esta y aparentemente los sensores tb aunque tendría que quitar la moldura para ver realmente si están conectados. La diagnosis me sale todo en rojo los 4 sensores y me dice que el módulo está apagado (off). No tengo ni idea si se repara o tendría que pillar otro. Si sabes algo más dímelo xfa. Saludos
Comprueba que el fusible 24 no está fundido y si le llega la alimentación al módulo, cable Verde/Blanco, pin nº 1 del conector X300 y si tiene tensión, comprueba el negativo, cable Marrón/Negro del pin nº 6 del mismo conector. Lo suyo sería comprobar con otro módulo.
eso tengo que hacerlo con un polimetro y no tengo. Mñn miraré el fusible a ver si hay suerte y es eso. Y claro sería la ostia comprobarlo con otra unidad pero para eso tengo que comprarla antes.... muchas gracias @Eduma.
Si tampoco tienes una punta de pruebas, puedes hacerte una, coge una bombilla, suelda un cable a cada polo y ya lo tienes. Yo no tengo el PDC de origen, si lo tuviese no me importaría sacarlo para que lo comprobases, a ver si alguien que tenga alguno te lo puede dejar.
Por cierto, el módulo del PDC es el mismo en cualquier E46, independientemente del tipo de carrocería. Puedes intentar buscarlo en La Torre o por San Martín de la Vega.
Ok perfecto @Eduma. La cosa que ahora no podemos salir. Primero descartaré el fusible sino tirarme a los cables y sino pillar un módulo. Los he visto por eBay. A ver si tengo suerte que no hago más que abrir y limpiar . Gracias por todo
Me pasó algo parecido, solo que en mi caso ni tenía el gong, me encontré los cables sueltos. Comprado el gong y puestos los cables, emitía un pitido largo y después ya nada. Revisé los cables que van a cada uno de los cuatro sensores y descubrí que el que está más a la izquierda, seguramente de estar muy cerca del silencioso, estaba un poco churruscado el cable. Corté ese trozo de cable y saneé. Con eso ya fue suficiente. Otra cosa que puedes probar. Mete marcha atrás (con el contacto) y pega la oreja a cada uno de los sensores. Si funciona, emite una especie de chisporroteo audible tenuemente. En mi caso lo hacía en tres de cuatro, por eso localicé relativamente rápido el fallo en el que no sonaba. Si alguno de los cuatro no hace ese ruido, el sistema no va a funcionar y te va a dar error en la diagnosis. Si por un casual ninguno de los cuatro funciona, miraría el módulo, pero lo normal es que tengas alguno de los sensores KO.
Si eres duro de oido y fino de tacto tambien lo puedes sentir con la yema de los dedos el chisporroteo que comentas.
Muchas gracias compi. He echo eso y no suena ninguno. Asique voy a desmontar el módulo y me lo va a revisar mi eléctrico del curro a ver si le pasa algo y os comento
Buena @Eduma ese es el esquema eléctrico completo??? Que mi eléctrico me dice que se lo pase a ver si lo puede arreglar
Si, ese es el esquema oficial, si necesitas algo más detallado, dímelo. Este es el código de colores.
Pues comprobado el fusible ok. Le llega corriente al cable x300. En el módulo comprobamos los dos condensadores y perfectos. Miraré tb el cableado de los sensores antes de pillar otro módulo pero casi seguro que va a ser ese el problema que tengo. Ya os iré informando de los avances. saludos
Bueno chicos, he desmontado la moldura de los sensores y aparte de encontrarme tierra y mierda por un tubo. Me he dado cuenta que el sensor nº2 empezando por la izq. tiene el cable verde partido casi justo en el conector y no soy capaz de quitar el cable para sanearlo bien. Sabeis si se puede desmontar el conector o tengo que comprar uno nuevo?? tambien eh pensado soldarlo con un poco de estaño lo que no se cuanto aguantara. Lo que si se es que juntando ambos extremos el sensor tiene vida . Lo que no tengo muy claro es porque los demas no chisporrotean igual..... pero bueno voy a ir por partes. que me aconsejais??
Pero el cable lo tiene mal en el conector, no en el sensor, no? Sanéalo como puedas y échale al conector un buen limpia contactos y prueba de nuevo, vas por buen camino.
Buenas si es el cable lo que está partido, y casi no puedo hacer nada xq el conector parece que está pegado o algo y no puedo sacar el cable para ponerlo nuevo asique me toca comprar un conector nuevo. Lo bueno es que todos los sensores funcionan bien los probé en otro conector. Ahora limpiando bien la zona y la moldura la estoy haciendo volver de su pasado oscuro cuando la pintaron con spray plata (quedando horroroso). Gracias @Eduma ya lo compre ya mire yo eso antes pero siempre un bienvenida tu ayuda. Ya os contaré como finaliza la travesía.
Bueno ya por fin arregle los dichosos sensores, ya me llego el conector lo instale y perfecto funciona que da gusto. Ahora lo que no entiendo es porque al encender el coche de nuevo suena todo el rato hasta que inicias la marcha, nose si ha alguno le pasa esto si es normal o que. En el Scanner me pone esto. Se borran el resto de errores pero se queda el ultimo y no veo nada en referencia a eso. Y para programarlo esta asi: A ver como lo teneis vosotros para saber si fallo en algo o tengo que activar algo .
