Separadores 5mm, ¿solucion?
Limon ///M
30 Mar 2006
Buenas chicos, tengo un problema con los separadores de 5mm traseros:
Al intentar montarlos, veo que al poner la rueda no llega a entrar en el buje del eje y los separadores son completamente planos #-o(los de delante son de 16mm y tienen un reborde que es donde entra la rueda)
¿¿¿Que podria hacer???
Me gustaria montarlos ya no por la estetica, si no por el comportamiento del coche (si pongo delante, al menos quiero poner detras todo lo que entre...)
bmwbilbao
Baneado
Baneado
14 Ene 2006
ese reborde es pq son de doble centraje,los de 5mm sino lo llevan yo no te los recomiendo no te iran muy bien en el coche
Beiky
5 Ago 2005
Yo no montaria un separador sin centraje en el coche, una por que con 5 mm a cada lado apenas se nota y otra por que eso es una monton de problemas con las vibraciones y al sacar y poner la rueda...
Lo minimo que puedes montar en el BMW con doble centraje es 12 mm no los venden de esa medida pero tendras que comprar unos de 16 y llevarlos al tornero...
Juan330
16 May 2006
Beiky;5425154 dijo:
Pues es lo que voy a hacer yo entonces rebajarlos al máximos cuando cambie llantas...
_bmw_318
27 Mar 2006
Si metes separadores sin doble centraje posiblemente puedas notar inestabilidad y vibraciones apartir de cierta velocidad.
-BMW.m-Power
8 Mar 2006
Beiky;5425154 dijo:
Lo maximo que pude reducirlos los mios que eran de 16mm, fueron 14mm, si los reducia mas habia mucho riesgo a partirlos.
R
Roydac///M
Limon,unos separadores de 16mm te entran sin ningun problema con las EVO19 y neumatico de serie.A no ser que no tengas muy muy vajito,cosa que creo recordar que no era asi.
DavidPPP
15 Oct 2007
Atras aunque no sean de doble centraje no notaras nada malo..
Delante es mas delicado..
J
Javith
Para 5mm no encontraras de doble centraje si no me equivoco.
De todos modos para los tontos... ¿Que es doble centraje y que diferencias hay de uno normal?
J
Javith
Si
Ysi alguien contesta con imagenes de como es cada modelo de separador que halla y cuales mejor o peor se estaria muy agradecido.
hoplita
27 May 2005
javi, el doble centraje es el "reborde" que asoma para que apoye la llanta, por decirlo de alguna manera.
DavidPPP
15 Oct 2007
Doble centraje es que va atornillado al buje del cohe.. y la rueda al separador.
Los normales van ahì haciendo de su nombre, un simple separador.
No¿?
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
DavidPPP;5425999 dijo:
No¿?
No necesariamente los separadores con centraje tienen que ir atornillados independientemente al buje. Los de doble centraje son los que incorporan su propio reborde para que asiente el nucleo de la llanta en él y de este modo los tornillos no tengan que soportar todas las tensiones que sufre la rueda.
Lógicamente, para poder usar un separador de doble centraje, éste tiene que tener mayor espesor que el reborde original del buje del coche. Por lo que si el reborde original es de 10mm, es completamente imposible montar un separador de doble centraje inferior a 13 o 14mm.
Separador con doble centraje (con reborde):
El separador simple, sería igual pero sin el reborde.
Limon ///M
30 Mar 2006
Roydac///M;5425718 dijo:
Me parece a mi que de 16mm no me entran ni de coña... Sin separadores traseros me veo :cry:
Limon ///M
30 Mar 2006
De todas formas, supongo que otra solucion seria montar unas llantas con un et menor, ¿¿¿alguien sabe cual seria el et perfecto para que quede a ras de la aleta??? Sin salirse, claro.
Maikel Knight
25 Mar 2008
yo llevo 15 delante de doble centraje y 5 detras normal, y me va mu bien y queda de viciobiggrin
hoplita
27 May 2005
No¿?
no no. eso no tiene nada que ver.el doble centraje es el borde para qeu apoye la llanta, conde cojan los tornillos es otro tema
hoplita
27 May 2005
limoncin;5426350 dijo:
yo he llevado 20mm sin problema. que por cierto los vendo
G
gp1982
no hagas eso!!!! harías el coche más nervioso de atrás.
J
Javith
Es al reves. Si haces el coche mas ancho de alante el culo se va menos. Bastante menos.
Juan330
16 May 2006
Yo llevo 16mm delante y detras con las EVO y ningún problema,pero ahora que quiero cambiar las llantas tengo que poner otro tipo de separadores.
DavidPPP
15 Oct 2007
hoplita;5426920 dijo:
Pues siempre he pensado como dije yo.. Y.. que funcion tienen entonces los que se atornillan¿?
R
Roydac///M
que te digo yo que si que te entra,yo los e llevado asi en los 2 M´s antes de cambiarles las Evo19 y sin ningun problema.Y delante 20mm
Caifás
13 Abr 2005
Yo llevo detrás unos separadores de chichinabo, de 5 mm, por supuesto sin doble centraje, con tornillería de serie, y va de vicio el coche...
Mis llantas son ET 25. ¿Me cabrían unos separadores de 13 o 14 mm..?
CHISME
15 Mar 2005
Caifás;5427871 dijo:
pero es que con lo ñuuu que eres y acostumbrao a los john dere normal que tu coche vaya genial :finga::finga::finga::finga:
Caifás
13 Abr 2005
CHISME;5427880 dijo:
Calla anda.....:descojon: el john deere si que pisa ancho... y sin separadores ni mariconadas de esas..:finga:
DavidPPP
15 Oct 2007
Si llevais las llantas evo de 19 con separadores de 1,5 cm os va a tocar.. el amigo y forero xarrete se los pusimos de 1,2 detras y con 5 4 o 5 personas y en algun badèn toca..
hoplita
27 May 2005
te digo que no tocan, por lo menos en mi coche no. y he llevado 20mm
