Serán las bobinas y/o las bujias?
328ci
28 Jul 2003
En estos días de invierno, cuando el coche está aún frío, tiene tendencia a calarse. Baja el ralenti hasta 500 prm o asi, casi se ahoga, y sube de nuevo. En el momento que la aguja de la temperatura del agua está a 90, ya se le pasa.
Eso unido a que el otro día, tras una buena helada, el coche al arrancarlo le temblaba 'todo' (ya lo comenté), algunos apuntaban a algún posible problema de encendido/bobinas o simplemente bujias sucias, lo que quisiera saber es si ese ralentí inestable está tambien relacionado y confirma esa teoria. Más que nada porque en breve le toca revisón, para comentarlo en la BMW.
Gracias
A
Arturo
Pues al mio (330ci), un par de veces, nada mas arrancarlo la aguja de las revoluciones se ponia en 1000rpm al ralenti y se ponia a hacer un ruido muy feo (tipo diesel) y vibrar bastante en general. Y guardado en garage siempre. Al cabo de unos metros de circular con el se le pasa.
fer316
328ci dijo:
Gracias
Lo que te ocurre no tiene nada que ver con las bujias o bobinas,puede ser del mismo frio,los taques pegados y el aceite muy denso,por lo que los primeros no abren bien y el motor falla.
328ci
28 Jul 2003
Solución doctor? Eso tambien explica lo del ralenti inestable? Se ve que no le sienta bien el frio a coche, entre esto y lo de la palanca que se queda ladeada...eso si, a los 3 kilometros, todo va sobre ruedas.
fer316
328ci dijo:
Lo de la valvula de ralenti pasa por limpiar esta,pero en tu modelo desmonatrla es complicadisimo,esta colocada debajo del colector de admisionpero es pieza conjunta con el boqueton de la mariposa.
