Duda Sigo con presión en el circuito del agua ¿lo reparo?
decodin
4 Nov 2006
Despues de consultar en 3 talleres distintos sigo con presión en el circuito del refigerante, ninguno se atreve a tirar de culata pues no burbujea el circuito,no consume refigerante ni ninguno de los sintomas tipicos.Solamente la presión continúa despues de unos dias con el coche parado.
¿que mas puedo hacer? al conce no me atrevo a ir.
Si alguien tuvo o tiene este problema y lo soluciono porfa que me lo diga para seguir investigando.
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
Cambiaste el tapon? y mira tambien un tubo que sale por el lateral que va a la carroceria para que el agua o vapor de agua sobrante salga por ahi, a ver si va a estar taponado, no se. miralo todo a ver que pasa
un saludo
decodin
4 Nov 2006
Tiene tapon nuevo y con el tapón quitado se ve hacer circuito perfectamente (segun ellos)
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
no te entiendo con exactitud tu problema,pero creo que tu problema es que esta entrando la compresion del motor a el sistema del agua por medio del orificio del agua entre camara y bloque,una pequeña quemada de empacadura y sucede eso,se te deben inflar mucho las mangueras
decodin
4 Nov 2006
La manguera como tu la llamas si esta dura pero no como una piedra,haciendo fuerza con dos dedos cede mas o menos 1 centimetro ,en otro coche un e34 que estaba en el taller por otro tema distinto ,la dureza de la goma era similar.
A ver si entre todas las opiniones puedo llegar a una conclusión y solucionar esto de una vez
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
el circuito es cerrado,no deberia tener escape,seguro tienes fuga en la empacadura,y las mangueras si se ponen muy duras
igdosil
9 Ene 2006
decodin;3383910 dijo:
yo tengo algo similar..........
ami me coje presion el circuito, si le doy mucha zapatilla al coche,,,,
si yendo por autopista en 5,, quiero obligar mucho al coche,,, acelerandole,, veo que la aguja del agua,, sube un pelin mas de la mitad,,, y es ahi cuando, al dia siguiente mirando los manguitos,, veo que ha cogido algo de presion,, no excesiva,, pero si un poco.... el problema? para mi desconocido todavia,, solo se que es cuando le doy mucha zapatilla y veo que la aguja del aguaj sube un pelin mas de la cuenta....
antes me lo cogia mas amenudo, pero para ello hice un sistema para que circulase el agua mejor entre el radiador y el vaso expansion (es completamente distinto el e-39 al e-34 mio) y con este sistema, y el radiador que se lo puse nuevo, el coche mejoro muchisisimo, antes me cogia presion siempre.....
como ya te dije,, no tengo ni idea de el porq del asunto... si es que esta mal purgado,, el circuito del bloqe esta sucio y le cuesta pasar el agua,,, la bomba en mi caso solo tiene 50mil km...
yo de momento,, una vez a la semana, o cada 2 semanas,, segun le haya dado trapo al coche, (porq andando por ciudad, el coche no me coge nada de presion... solo es cuando me salgo a autopista), le abro el tapon para quitar esa sobrepresion....
decodin
4 Nov 2006
Igdosil ,efectivamente a mi en ciudad y a bajas vueltas no me coje presión ,ni tampoco en punto muerto acelerando con coj... ,pero en cuanto voy a 130 en autovia ,ya está con presión al dia siguiente.
Comprendo a los mecanicos que no se atreven a quitar la culata y que luego no sea eso ,pero para mi es indignante que no me den solución ,dime que le hiciste al tuyo y probaré todo lo que sea.
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
le digo a los dos,qu si es la empacadura de camara que tiene una pequeña fuga de presion hacia un orificio de enfriamiento,les hago una observacion mas,si con aire acondicionado no falla,entonces es completamnte seguro,porque por otro lado,cuando un carro levanta presion en carretra y en ciudad con aire acondiciono,entonces el el termostato,que esta malo o no lo tiene,por lo cual no da tiempo de enfriar el agua en el radiador
decodin
4 Nov 2006
Armando ,no lo pongo en duda ,pero quiero estar muy seguro para decir a un profesional "levanta la culata y si no es de hay mala suerte" .No me sobra el dinero.
fer316
No cabe duda de que la presion generada en el circuito de refrigeracion es provocada por alguna fisura en la culata.
decodin
4 Nov 2006
Y que me recomendais ,repararlo o tirar así hasta que la averia ya sea mas gorda y no me deje circular.Tiene 10 años y en teoria 170000Km ,me costó 8000 Euros no hace un año.¿realmente merece la pena repararlo?
fer316
Si esa presion no provoca ninguna averia màs dejalo asi hasta que lo haga.
decodin
4 Nov 2006
No ,simplemente la detecté por leer tanto en el foro los problemas de los demas,el coche va de maravilla y estoy encantado con el (cuando no pienso en este problema)ojala me durara 100000Km sin tener que cambiar la culata que es el plazo para poder comprarme otro y por supuesto será un serie 5 es una gozada viajar en ellos.
Gracias a todos
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
bueno yo fui mas ligth que fer,pero tiene razon tambien el,puede ser la culata al igual que el empaque,esas camaras de 25 son medio delicadas,si rebajas la culata monta empaque de 2,5 sobremedida
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
En resumen, leyendo el hilo, deduzco, que la culata tiene un fisura y que cuando se le exige al motor, por efecto de la temperatura hace que dilate la culata, por tanto, la fisura se abre y mete la presión al circuito del agua. ¿Es correcto?
igdosil
9 Ene 2006
Manol;3386991 dijo:
casi casi,,, no por la temperatura,,, porq en ciudad es cuando mas se calienta el coche! por el efecto dee que no circula aire por el radiador,,, y el circuito no coge presion....
yo lo asimilo mas a cuando trabaja los pistones con velocidades altas...
es decir,,, en 5 velocidad,, a 2000 rpm,, pues pisar a fondo el acelerador,,, estas metiendo una sobrepresion en los pistones para recuperar velocidad... y es ahi cuando se debe de escapar algo de esa sobrepresion por algun poro...
yo lo que esta claro que le tengo cogido el tranquillo a mi coche y se lo que le puedo exigir en cada momento,,, de ahi que solo me coja muyyy poca presion....
lo que no entiendo es! despues de hacer un invento casero para que circulase mejor el agua por el circuito,,,, porq se ha reducido considerablmente esta cogida de presion en el circuito agua....
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
igdosil;3387286 dijo:
Mas ó menos, me quieres decir, que es por diferencia de presiones entre el circuito del agua y la compresión. ¿Es correcto?.:Info:
igdosil
9 Ene 2006
no,, no tiene nada que ver la presion del circuito del agua, con la presion de la camara de combustion.. son muy diferentes..
el piston,, cuando esta en su punto maximo es cuando sufre la combustion, esa combustion en ell caso de los diesel se mantiene constante la presion unos cuantos milimetros mas durante la carrera del piston. la cosa es, que si el piston no encuentra ninguna fuerza que contrarestre su giro,, este hace el proceso sin ningun tipo de impedimento ni resistencia, es decir lo realiza normal. como bien sabras,, a mayor velocidad del coche, mas fuerza tiene que ejercer los pistones en su funcionamiento de giro, no es lo mismo subir una cuesta en 1º que subir la misma cuesta en 5º,
pues si a esa misma cuesta, vas en 5 y tu le obligas al coche a subirla, acelerando, en esa velocidad,, la presion que hay en la camara del piston, tiene que irse por algun sitio, o bien empujando al piston a realizar su giro(lo cual en esa velocidad (5º) le va a costar mucho), o bien escapandose por algun poro, que es lo que deduzco que es el problema que tenemos el compañero y yo, que al costarle tanto al piston a realizar ese giro y encima obligandole a acelerar mas, algo se escapa por algun poro...... espero que me haya explicao bien...
yo creo en esta hipotesis dado las circustancias en las que se da este fenomeno de coger algo de presion...
SAludos.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
igdosil;3388433 dijo:
SAludos.
Ententido. Gracias.:Aplausos::wink:. Esto era lo que yo entendía, mas ó menos, pero me explique mal.
TMA
18 Dic 2004
Por lo dices yo no creo que tengas problemas de la junta de culata, si tuviera una pequeña fisura por pequeña que sea la presion en el circuito seria superexagerada los manquitos se quedarian extremadamente duros y te subiria la temperatura incluso en tiempo frio por exceso de presion en el circuito. Otra cosa es lo que dices de que guarda la presion pasado unos dias, seria una casualidad he leido que has cambiado el tapon ¿ porque no pones otro? Saludos
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
igdosil,eso es porque se fuga la compresion por el empaque,por una fisura de la camara,fisura del bloque,si es por culpa del empaque,son los aros de fuego de la empacadura que ya estan quemados y permiten el paso de compresion al agua
decodin
4 Nov 2006
TMA;3390584 dijo:
Es lo primero que me aconsejó fer cuando empezó el problema y por su puesto lo cambié ,dudo mucho que tambien estubiera mal pero por otros 20€ lo cambiaré.
Tengo asumido que no lo voy a reparar ,cuando rompa por otro sitio ya veremos que hago.Un saludo
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
decodin;3390785 dijo:
bueno suerte
J
jon528
Guest
hola, veo que no soy el unico que tiene un problema parecido al mio , yo le he cambiado de todo menos la culata o la junta pero seguimos por los mismos derroteros, me coje presion y ya no se que mas hacerle, no se si esta bien purgado o que, pero no hay semana que no me pase algo relacionado con el tema. la verdad es que estoy un poco arto del coche y terminaré quitandolo. un saludo
igdosil
9 Ene 2006
jon528;3404570 dijo:
lo mas seguro que tengas la junta quemada, o la propia culata necesite un rectificado para que asiente bien..
decodin
4 Nov 2006
Como ya comenté voy a seguir así ,lo unico que le noto es que tiene presión durante dias pero no tanta como cuando lo acabo de parar,los manguitos solamente están duros pero no inchados o sea tienen la misma sección en todos los sitios ,llamé por telefono al taller de Dany y Roberto para pedir cita y despues de comentarle el caso y contestarle unas preguntas me comentaron que no era preocupante,que cuando quisiera me acercara a Salamanca (por cierto muy atentos)y lo miraban pero que no era sintoma de culata.
En 2 talleres de mi pueblo no ven tampoco sintoma de culata o junta pero no me dan solución.El lunes me llega el tapón lo cambiaré y a esperar que reviente por otro sitio.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Espero que la solución sea pronta y baratita, y sí no, pues a seguir tal cual y esperar a que dé la cara (espero que no).
