Nada que disculpar, al revés, gracias por tomartelo tan bien, mira que no soy de ir corrigiendo, pero esa me da "mucho coraje" (como dicen por el sur) xD.
Al ralentí no suena la biela,solo cuando el motor tiene carga,pero sin oír el ruido es difícil, si te centras mucho aunque puede ser complicado,los ruidos son así, una tobera de inyector,los tuyos son mecánicos,suena en la parte alta del motor mientras la biela suena abajo.
Si es una biela y esta muy mal los casquillos o con bastante holgura el cigüeñal, ese pistón no sube hasta el punto muerto superior,dando poca compresión ese cilindro.
Lo que no entiendo es..... el motor antes de que volcara el coche iba como un cañon y ahora el mismo motor después de 3 años más o menos parado, va a tener una biela ida? No lo entiendo la verdad
Muy buenas, le acabo de montar los inyectores recien limpiados y comprobados del bombero y el coche sigue con el relenti haciendo altibajos y cuando le pego un pisoton sigue haciendo el ruido de picar.... yo estoy quemado de gastar dinero y que no sirva para nada..... alguien me podría orientar..... Síntomas del coche - relenti altibajos - humo - sonido a picar cuando le doy un pisotón por favor comentarme vuestra opinión, porque en el bombero no les veo con muchas ganas de ayudarme, el tío me dijo que de la bomba no era que tenía que ser de otra cosa, que podría ser hasta de una biela (por eso comento lo de la biela, pero me lo dijo por decir algo) puede ser que alguna válvula no me esté abriendo bien? Estoy cada vez más perdido y más desorientado
A ver si el coche ha volcado y el motor ha estado encendido con el coche volcado, puede ser perfectamente que tenga una biela jodida, ya que el motor no lubrica. Respecto a los altibajos, yo huiría de ese bombero, esa bomba está mal calada o la corredera no está en su sitio no hay más. Aunque te voy a hacer una pregunta, seguro que los tubos que van de la bomba a los inyectores están conectados a su respectivo sitio??? No es la primera vez que veo esto Un saludo
El motor se apagó conforme volcó, la bomba la monte la segunda vez yo, con sus ultiles de calado, cuando arrancaba el coche revolucionado, lo lleve y era un cable cortado del sensor del cigüeñal, ahora cuando arranca no está revolucionado pero hace altibajos (que yo creo que está mal regulado el caudal de la bomba) y el avance está bien, es más giro la bomba hacia adelante y hacia atrás y no se nota mucha variación. Los inyectores ya digo, hoy mismo he ido a por ellos recién limpiados y los tubos..... pues no voy a poner la mano en el fuego, pero cógere los tubos del otro motor y lo comprobaré
Estoy pensando.... si estuviera algún tubo puesto en el sitio que no le pertenece, el coche fallaría al acelerarlo..... pero yo cuando acelero se se quita el cojeo al motor (por estar revolucionado) y si le voy acelerando poco a poco apenas se oye el taqueteo, pero si le doy un pisotón en seco eso parece una flamenca tocando las castañuelas
Esto es más grande que el día del señor!!!! Acabo de sacar el coche del bombero, me han regulado la tapa, ya el relenti es bastante más estable, pero sigue el coche fallando. sigue haciendo las castañuelas cuando le das un pisotón en seco al acelerador y estando el coche en relenti (ya estable) sigue temblando muchísimo el coche. me ha comentado que puede ser: - un tubo de los que va de la bomba a los inyectores que esté cambiado de sitio - que tenga tocado un taque - que el tensor de la cadena no vaya muy bien escucho opiniones, sobra decir lo quemado que estoy ya con el coche, pero no quisiera rendirme
Muy buenas a los pocos que me lean. Ya está quitado el fallo de las castañuelas, el problema a sido culpa mía..... de tanto desmontar y montar la bomba, los tubos de los inyectores y los propios inyectores, el inyector 1 lo tenía conectado en la bomba donde iba el 4 y el 4 donde iba el 1. Le cambiado los tubos de sitio y maravilla. pero sigo escuchando en relentin y de vez en cuando un tac tac y me parece que viene por la culata (lo que viene siendo la cadena) como si estuviera destensa.... a alguien le a pasado esto alguna vez? De tener la cadena destensada (o estirada) y que haga ruido???
El castañeo ya se le ha quitado con cambiar lo de los inyectores. El problema lo tengo en que suena algo de vez en cuando y en relentin, si está con un punto de gas no lo hace. Me han comentado que puede ser el bimasa.... pero yo saqué el otro día la caja para cambiar el rodamiento, porque me equivoqué y monté uno viejo y le hacía ruido y compro le el bimasa y no tenía ni siquiera apenas holgura de giro
Bueno familia!!! El último taqueteo que me quedaba por quitarle ya está visto que es!!! El el brazo del tensor de la correa de accesorios que tiene holgura, cabecea y hace el ruido
El otro día me llegó desde Italia el brazo tensor de la correa de accesorios completo (brazo,eje y tapón). Lo monte y seguía con el ruido..... me fijo bien y el damper estaba también ido.... lo cambio también y sigue con ruido!!!! Yo ya quería suicidarme y lo que le faltaba era que la polea de la servodirección se había aflojado. Creo que el brazo tensor y la polea de la servo se jodieron a causa del damper. Solo quería comentarlo, porque ahora mismo tengo una alegria.... que ni me la creo
