He notado que cuando voy a 3200 3300 rpm noto un silbidito en la parte delantera derecha del motor. Alguien sabe que puede ser? gracias
No había caído que tienes un TDS, en todo caso, si el tuido es cuando el turbo da presión está claro que es el turbo. Pero si es un silbido a cierta velocidad casi seguro que tienes que cambiar un rodamiento de una rueda. Fíjate porque siempre es a ciertas rpm de motor, será un rodamiento de alguna polea.
Para descartar que es un rodamiento, la mejor manera es llevando el coche a una cierta velocidad 100-120 km/h y pisar el embrague y quitar la marcha. El rodamiento sigue girando y si es problema te seguirá haciendo ruido. Si es el turbo, puede ser un manguito que este algo tocado, pero deberías notar falta de chicha. La mejor manera de comprobarlo es, con el motor abierto (parado, obviamente) y el coche en 3000 vueltas tratar de localizar de donde viene el silbido. SDS.
A mí me sucedía una cosa parecida, me sonaba un silbido a partir de 2.000 rpm, el coche había perdido algo de potencia y además echaba mucho humo cuando aceleraba a fondo y hasta que cogía potencia el motor. Lo lleve al concesionario y la solución fue que uno delos mangitos que salen o entran del turbo estaba muy sucio. 110 € y problema solucionado. Suerte.
Si has perdido rendimiento,o el coche humea mas que antes,comprueba el tubo que sale del turbo y va hasta el intercooler,si esta rajado ahi tienes el problema.
