E46 Silemblock cambiado, ahora vibra
inaxio
E-46 150cv
10 Sep 2003
Hola foreros:
Cuando note que a partir de 120, al girar a derechas empezaba a vibrar, opte por cambiar los silemblocks, y así lo he hecho.
Cual ha sido mi sorpresa que al coger autopista, que la vibración ( bestial) ahora se produce a 80 en la misma situación.
No se que he podido hacer mal.
Y gracias
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Hola foreros:
Y gracias
a si vas a tener mal los amortiguadores,los silem no suelen hacer vibraciones
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
Hola foreros:
Y gracias
Supongo que después de cambiarlos habrás alineado....
inaxio
E-46 150cv
10 Sep 2003
Solo ponerlos y arrancar, es imprescindible alinear?
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
Tampoco digo que sea por eso la vibración, pero como norma en cuanto se cambian elementos de suspensión y/o dirección es recomendable el alineado...
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
yo nunca los alineo,he cambiado en mis 3 coches los silemblocks y no se van para ningun lado ni hacen extraños.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
Es lo que en otras ocasiones que lo he consultado me han recomendado a mí. Tanto en los foros como mi mecánico...
Supongo que será como otras cosas, hay gente que las hace y otra que no...
Malo no creo que sea...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola foreros:
Y gracias
Que has cambiado, solo los silenblock o el conjunto de trapecio con las rótulas?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La vibración en curvas es síntoma de la rótula exterior.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues tienes que cambiar el brazo completo, el problema tuyo son las rótulas.
inaxio
E-46 150cv
10 Sep 2003
Y alineando no se solucionaria?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
levanta el coche primero de un lado y luego el otro,mueve la rueda por la parte de arriba de adentro a fuera,si tiene holgura tienes que cambiar la rotula,como te dije,los silemblock no necesitan alineación,si pones grasa al montarlos ellos de por si solos se ajustan a la medida donde tienen que ir
inaxio
E-46 150cv
10 Sep 2003
Ok, lo haré a ver que noto
draathar
26 Ago 2011
Otra cosa pueden ser que las ruedas tengan dientes de sierra por estar los silent mal y al montarlos nuevos, notas mas esos dientes de sierra. Yo los he cambiado esta mañana, Meyle HD, se notan un huevo peeero vibra la dirección a 90 100, cosa que antes no hacía. Yo tengo las ruedas por dentro bastante mal, y por fuera con dientes de sierra y lo achaco a eso...
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Eso también es lógico.
Si endureces por un lado, se notarán más otras piezas gastadas que no se han cambiado, o incluso los dientes de sierra de las ruedas como comentas.
draathar
26 Ago 2011
Yo esta mañana he cambiado rodamiento delantero izquierdo y los silents, que pensaba que estaban medianamente bien y buff... Estaban reventados no, lo siguiente.
GUS320TD
320d compact
26 Ago 2012
No comentas el estado de los neumaticos...es probable que estén deformados.
La vibraciones las genera las piezas que giran como son neumáticos, llantas, rodamiento..etc, el resto las transmite..rotulas etc...
Tienes que ir al foco del problema...yo empresaria por neumaticos y rodamiento ya que solo te produce vibración al girar.
draathar
26 Ago 2011
Seguro que son los neumáticos casi al 100%
inaxio
E-46 150cv
10 Sep 2003
Los michelin tienen 3000kms, pero los mirare al detalle por si acaso
chilote42
320d
11 Ago 2005
Cuando saque tiempo voy a poner el conjunto completo y espero no tener problemas , en tu caso solo has puesto silentblock y has dejado las rótulas de suspensión ,que puede que no estén en su mejor momento y puede que por ese desequilibrio venga la vibración , aunque no lo sé, pude que venga de algún rodamiento ya que antes de poner silentblock, también te lo hacía y ahora lo hace a otra velocidad.El equilibrado supuestamente está bien.
Saludos y suerte.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No le deis más vueltas, la vibración en curvas es el síntoma de rótula nominada, se te ha corregido algo porque has cambiado los silentbloc y algo más de rigidez tiene ahora, pero hasta que no cambies la rótula (brazo completo), no se va a eliminar la vibración en curvas.
Si fuera de neumático, no lo haría solo en curvas a la dcha.
draathar
26 Ago 2011
A mi me vibra en recto jeje
Er65
28 May 2007
Buenas, a mí me pasó exactamente igual al cambiar los silentblocks delanteros y probé a equilibrar las ruedas(plomos) sin mucha fé, pero resultó, se quitó completamente la vibración. Por 10 euros, yo en tu caso es lo primero que haría.
Suerte
inaxio
E-46 150cv
10 Sep 2003
Asi ha sido la solución:
Cambiar brazo porque la rotula estaba en mal estado.
Asunto solucionado
Gracias a todos por vuestras opiniones.
un saludo
