Hola tengo un pequeño problema. BMW 323i E46. Cuando acelero y desaceleró me hace un clon clon (holgura) y quería saber si este silenblock cambiándolo se soluciona. Gracias . Y si es complicado cambiarlo. Cuando cambio de marcha suena clon también..
Salvo que esté destrozado, siempre lo verás bien, aunque tenga holgura. Hay que subir el coche e intentar moverlo con la mano, si se mueve la transmisión es que tiene holgura. No sabría decirte ahora mismo.
Ese silentblock es el del diferencial, y normalmente no produce un ruido excesivo al deteriorarse. El flector sí, pero es cuestión de mirarlo. Cambiarlo tiene un peluseo porque suele estar prácticamente soldado y cuesta muchísimo sacarlo (con extractor, claro). Además hay que desmontar varias partes antes de proceder a extraerlo. Esperemos que solo sea el flector.
A mi lo que me hacía era en 4 y 5 aceleraba y al soltar acelerador se escuchaba “tototototo” todo el rato, solo en estas marchas (o solo en estas se escuchaba dentro del coche), era el flector, aparte de estar mal, al sacarlo podías quitar goma con las manos, estaba podrida.
El mío hace solo cuando acelero y desacelero y clon clon según me an dicho que es los silenblock del Diferencial
Mira flector de la cardan y soporte/rodamiento central, el silent trasero del diferencial tambien es motivo del clonk famoso.
A mi me pasa lo mismo y efectivamente al cambiar de marcha hace ese "clon" y por lo mens en mi caso es el silenblock del diferencial k pusiste en la foto, k esta roto. Y cambiarlo es un poco rollo por k tienes que bajar el diferencial y tener un extractor de silenblock o hacerte tu uno (yo me lo hice).
