sin corriente
kiko320i
27 Jun 2010
creo que e dado con el fallo de que no funcionase la bomba de gasolina,y es que no le llega corriente,y aparte el rele que lleva la bomba de gasolina tmpoco le llega corriente.y ahora ya si que no se donde mirar ni el motivo.un ayudita por favor.Gracias
fer316
Y el fusible,lo has comprobado?
fart5
8 Nov 2002
Revisa los fusibles…
Ojo con algun cortacorrientes instalado o alarma…
kiko320i
27 Jun 2010
el fusible esta ok,lo que no le llega corriente al relé, hay algun fisoble entre la bomba de gasolina y el relé¿ lo e comprobado poniendo positivo directo al relé,y me arranco el coxe.ahora ya no se si es lo que digo,que alla algun fusible por medio y alla saltado... sabeis donde esta?
MARCO ESPAÑA
E46 320 COMPACT
8 Jun 2010
alomejor pudiera ser el alternador compañero
saludos
kiko320i
27 Jun 2010
hombre pero si fuera el alternador..fallarian mas cosas no?por que funciona todo menos eso. No sé.
fart5
8 Nov 2002
kiko320i;9557165 dijo:
Cuando dejo de arrancar el motor y por que???
No hay que olvidar si tiene algún cortacorriente o alarma el coche…
Has cambiado la llave de contacto ??
Donde exactamente. Al pin 30, al pin 87 ó al pin 85??
Sin poner contacto el pin 30 del rele de la bomba debería tener 12 V
Al poner el contacto el pin 85 del rele de la bomba debería tener 12 V
El fusible n 18 esta entre el rele y la bomba de combustible
Comprueba el rel de la DME o centralita
