Sin sonido en modulo tv
jucamar03
20 Ene 2007
Hola compañeros queria ver si alguien me puede echar una mano.-
Vereis tengo un modulo de tv que quiero aprovechar las entrada av1 in en imagen y sonido mono, pues bien, el problema que tengo es que consigo tener imagen y el modulo en el momento que la recibe se sale del mute,,hasta ahi todo correcto pero al meter sonido no se escucha nada.-
Como prueba he cogido las salidas av out y si veo y escucho por lo que sonido al modulo le entra pero en el coche no lo escucho,.-
He probado con otro modulo de tv y me pasa lo mismo con lo que descarto el modulo,,, alguien me puede decir como entra el sonido al bm24 porque he revisado conexiones y no se donde esta el fallo,.
jucamar03
20 Ene 2007
alguien con alguna idea o ke me diga que cables son los que hacen llegar ese sonido al modulo bm24??
jucamar03
20 Ene 2007
alguien por ahi???
sabeis si es el navegador quien controla ese av in o va directo al bm24 desde el modulo de tv
jucamar03
20 Ene 2007
bueno solucionado al fin,,,,,,explico un poco
En el modulo bm24 como sabeis el sonido del navegador y tv es compartido,.entonces si reequipas con modulo de tv tienes ke hacer lo siguiente:
Del conector azul del modulo de tv sacas los pines 9-18 y los pones en el conector blanco 3-12 asi el sonido del navegador lo controla el modulo de tv,,,, y los dos cables sueltos del cable de reequipacion se conectan en el conector azul pines 9-18 que quedaron vacios asi de esta manera hay sonido del modulo de tv y cuando suena algo del navegador corta y no interfieren la señal,,, esto ultimo es lo que me faltaba.-
