Duda Sintomas culata.
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Si alguien puede aportar algo, lo agradeceria.
Datos:
Motor 1.9sd psa.
circuito refrigeracion normal, circula. No esta bloqueado. No hay presion. Nunca burbujas. Motor nunca pasa de la temperatura reglamentaria , que creo que son 84c a los que empieza a abrir el termostato. Funcionan correctamente los electros.
Problemas: el aceite que le pones al motor, se va trasvasando poco a poco para el circuito refrigerante. Hasta el punto de quedarte sin aceite en el motor y botarla toda por el vaso de expansion. Pero por gravedad. Nunca hierve ni levanta presion ni burbujea.
Alguna opinion ?
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
Haber que yo me he perdido algo, pero no ibas a tirar el xantia?
Reacciones: REG
Ronin
De manos
27 Nov 2003
Me pasó en el Xm y era la junta de culata, pero la temperatura si subía y echaba a presión por el vaso de expansión. Puede ser el radiador de aceite
Zurdinho
SuperSaiyan
E90 y F01
14 Ago 2015
En el otro hilo hablaste del enfriador... ¿Lo has mirado?
opcorn: Xantia Returns opcorn:
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Enfriador de aceite. Cámbialo y a limpiar el circuito de agua con Fairy. :guiño:
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Pero al loro, he desconectado los dos manguitos del enfriador y lo pongo en marcha y no brota aceite por ninguna de las dos boquillas. Deberia salir si estuviese pinchado?
Ronin
De manos
27 Nov 2003
Y, a riesgo de decir algo descabellado, has pensado llevarlo a un taller? Solo como opción digo.
Reacciones: REG
Greasemonkey
Bmw e90
18 Nov 2015
Para descartar el enfriador de aceite, anulalo! Es decir conecta el manguito de entrada directamente al de salida sin pasar por el enfriador.... Si todo va bien es el enfriador si sigue igual mírate la junta.... Suerte @Gerbmwe38
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Le deje las dos boquillas libres del enfriador, y en marcha no brota aceite. Deduzco que del enfriador no es.
Greasemonkey
Bmw e90
18 Nov 2015
Puede que esté empezando a cascar la junta... O algún poro en la culata aunque sería más difícil de ver...
Por cierto no serás @Gerbmwe38, Gervasio de Aranjuez ?
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Bueno nada, no queria pero habra que levantarla , que pesadez.
No, yo soy german de tene
rife.
Greasemonkey
Bmw e90
18 Nov 2015
Si la pudieras hacer sería muy interesante, quizá en un taller te cobren solo 15 euros.... Yo he visto agua como una balsa en el depósito y tener la junta mal, eso si en 11 cilindros en línea que cambia un poco!! Como te digo si la puedes hacer quizá te ayude por donde continuar en el siguiente paso!
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Es que ya todo lo que sea pasar por taller, paso.
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
Si no tienes las herramientas que necesitas, no quieres ir al taller y no lo vas a tirar...limpialo bien y déjalo de pieza de museo:muro:
mfabreg3
22 Abr 2008
Pues quizá deberías, al menos así por una vez el coche pasaría por unas manos que supieran lo que hacen. A ver, estamos de acuerdo que hay talleres buenos y malos, pero estás aquí que no tienes ni pajolera idea de qué le pasa al coche discutiéndolo con algunos que sabrán mucho de coches pero sin el trasto delante difícil poder decir qué le pasa. Ve que lo mire alguien que entienda de verdad y déjale que haga las pruebas pertinentes.
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Mis manos saben lo que y tienen unos cuantos añitos apretando tornillos. Han reparado cajas automaticas, motores completos. Y lo mas importante, nunca ningun cliente me vino reclamando una mala reparacion.
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Ahora va a ser que todos los talleres tienen maquina de test CO, verdad?
Pocos talleres has pisado.
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
Vale, y que es lo que vienes a contarnos entonces?
pues que has dicho a un compañero que no tienes una herramienta que te hace falta para hacer la prueba y tampoco quieres ir al taller...un bucle infinito
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
A ver chaval, como no tengo ganas de ponerme a abrir el motor, pregunto a ver que opiniones tienen otros. Ni voy a ir a un taller por un aparato que seguro de 10 talleres que pises solo 1 o 2 lo tendra. Ni me va la vida en ello, ni está ni se le espera. Tengo el coche ahi, y lo puedo tener 1 mes o 10 años mas hasta que me vengan las ganas y le quite la culata.
