Avería Sirga no abre capo de e46
Erlo
1 Sep 2018
Muy buenas a todos y gracias de antemano a todos, hace nada abri un post de sobrecalentamiento de un 328i , eso esta solucionado ahora bien no me abre el capo con la sirga ,antes no cerraba bien y lo que hice fue aflojar la sirga para que destensase los cierres del capo y pudiese cerrar bien, ahora cierra pero no abre, las 2 sirgas que lleva estan unidas tanto la parte que va al cierre como la que va a la palanca debajo del salpicadero pero le quite las bridas que van a lo largo del vano motor y no me deja hacer presion para avrir el capo
Nose si me he ecplicado pero lo dejo ahi
Alguien que le haya pasado?
Y sin chapuzas que el coche quiero venderlo
user_1906.0948
Usuario Archivado
Nissan
29 Ene 2017
Lo que hiciste es que destensanste demasiado el cable. Habrá que sacar el cable del tirador habitáculo y estirarlo con la mano todo lo que se pueda a ver si destraba.
Erlo
1 Sep 2018
Chapuza es lo que has hecho al soltar el cablebiggrin
Haz caso a Germán para abrir el capó, y vuelve a poner el cable en las grapas
Estamos para aprender, nadie nace aprendido yo creia que el problema era que estaba muy tensado el cable y por eso lo solte de los clicks conde va alojado, el problema si era ese pero no consigo abrirlo ahora y pensaba que iba a poder tirar thora de la sirga pero nose si es por la posicion en que se a quedado la sirga o que no me deja abrirlo
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Aprender con un capo que no abre,puede ser caro o carísimo.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Se aprende con una armella o argolla, pero nunca cerrando el capó
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
No se te ocurra enfadarte, que era coña:guiño:
Prueba a soltar el tirador de dentro y tiras directamente del cable. Cuando tengas el capó abierto vuelve a poner todo como estaba, para regular el cierre tiene unas piezas móviles donde enganchan los pivotes del capó
Erlo
1 Sep 2018
No te preocupes no me ofendo, prefiero un poco de colegueo aun nonconociendonos de nada que seriedad, y todo lo que sea aporte de cualquiera ya sea para mi o para otro forero viene bien, hoy desmontare el panel debajo del salpicadero haber si me deja hacer mas fuerza y sino desde los riñones , ahora a la tarde me pondre que tambn estoy con un pellote al que le he doblado el puntal y ahora no me arranca , menudo cristo he cortado asta el chasis
Garou
3.0 N54
14 Mar 2007
Pues yo he aprendido algo hoy, la palabra "sirga", no me suena haberla escuchado en la vida, ¿se aplica a los tiradores o es algo del mecanismo interior que tira del cable?
HeN
330I 2003
3 May 2017
Sirga es el cable metálico trenzado.
Como el cable del freno de la bici, aunque por mi zona siempre se ha dicho sierga, la palabra correcta es sirga.
Erlo
1 Sep 2018
Eso es lo que dice nuestro compañero "HeN"
En este caso es un cable metalico dentro de un tubo de plastico, por ejemplo, cuando tiras de freno de mano tensas un cable que actua soble las pinzas mientras que al darle al pedal de freno mueves un fluido(liquido de frenos) por dentro de unos tubos asta las pinzas .El embrague si es por cable(sirga) actua sobre la palanca que acciona el cojinete de embrague, no se me ocurren mas ejemplos del coche
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Los velocimetros antiguos,los asientos electricos.
