Duda Sistema start/stop y cambio automático
merlindeejay
8 Ene 2015
Buenas foreros,
Tengo desde hace un mes un BMW F30 con cambio automático de 8 velocidades y sistema start/stop. Hasta ahora, el start/stop que había utilizado había sido siempre con cambio manual, e independientemente de que lo pudiera considerar más útil o menos útil, me era un poco transparente, en el sentido de que el motor se apagaba al parar en punto muerto y se volvía a encender al pisar el embrague para meter primera.
Ahora con el cambio automático, sin embargo, el motor se apaga cuando el coche se detiene, mientras está la marcha D y el freno pisado; y se vuelve a encender en cuanto levanto el pie del pedal del freno, pero al estar metida la marcha D, esto provoca que el coche dé una ligera sacudida hacia delante, lo que me resulta un tanto incómodo. ¿Esto es así en todos los coches con sistema start/stop y cambio automático? Tiene sentido que sea así, ya que si el motor se enciende y está metida la marcha D, lo lógico es que el coche intente tirar.
Como alternativa "cómoda", mientras el motor está apagado y el freno pisado, si pongo punto muerto (marcha N) el motor se enciende (sin tirón en este caso, al estar el coche en punto muerto) y, a continuación, ya puedo meter la D y salir suavemente.
¿Más experiencias vuestras? Sé que el sistema start/stop de BMW no es de los más finos, pero ¿es esto normal?
Slds!
DESKI
2 Sep 2008
Anula es start stop.
No le veo mucho sentido practico.
Y menos cuando vi el otro día que las baterías son especiales y valen el triple de una normal.
Y veremos cuantas averías de motores arranque,etc darán.....
+1000
De Hecho lo que mas sufre en el coche por el dichoso invento son las correas, dumpers, compresores y al final toca rascarse la cartera, yo sigo sin verle ningún beneficio (n)
Start-Stop = :calvo:
merlindeejay
8 Ene 2015
Sí, lo llevo siempre quitado, pero alguna vez se me olvida y el primer semáforo en rojo o stop me lo recuerda. Y cada vez que noto ese ligero empujón hacia delante me pregunto si es normal...
Tóloyen
30 Mar 2009
Permitidme una pregunta de mecánica por uno que no entiende mucho:
Si el motor está apagado, ¿no afecta a la frenada del servofreno?
merlindeejay
8 Ene 2015
No entiendo mucho del sistema start/stop ya que nunca lo había tenido pero el motor no se apaga completamente (OFF), sino que se queda en un estado READY que mantiene las funcionalidades del coche... se diferencia con una pequeña aguja en el mismo cuadro de mandos de las revoluciones. Me imagino que si estuvieras demasiado tiempo parado, en verano por ejemplo y con el aire acondicionado a tope, acabaría por encenderse antes de soltar yo el freno.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
El Start/Stop lo juzgare cuando los primeros que lo sacaron tengan 8-10 años pero me temo que lo poco que ahorras en gasolina lo perderas sustituyendo componentes por lo que solo sera un sistema rentable para el dueño que lo tenga los primeros 5-6 ños de vida (la cartera del pobre siempre se abre dos veces).
merlindeejay
8 Ene 2015
Normalmente lo llevo desactivado, pero el objetivo del post era saber si la combinación start/stop y cambio automático ocasionaba esos pequeños tirones incómodos.
El servofreno aguanta carga para dos o tres pedaladas aunque esté apagado el motor. Además ¿para qué quieres servofreno si ya estás parado? :nose:
Tóloyen
30 Mar 2009
@Reihesechs , he releído el comentario que abría el hilo y me he dado cuenta de que me había confundido. Cuando escribí ese comentario, creí haber leído que el motor se apagaba cuando el coche estaba en movimiento. Ya me he dado cuenta de mi error.
Lo siento mucho. Me equivoqué. No volverá a ocurrir.
A mi tambien se me hace incómodo en automáticos. Ni digamos automáticos diesel. En lo smanuales lo gobiernas con el ambrague pero en esos casos es más farragoso...
Mi Mini pasa de los 7 años. Batería y motor de arranque originales (no puedo decir lo mismo de la cadena de distribución) y start stop siempre ON.
Till
Pionero lavadoril
iX1 30M+F850GS
9 Dic 2011
En el A180 que tuvimos desde luego no daba tirones. Bueno, también es cierto que ahí podías pisar el freno una vez fuerte y te marca "HOLD" (lo mismo que en el C que tengo ahora)... hasta que no vuelves a tocar el freno o el gas, se queda quieto parao (y en el caso de llevar Start/Stop activado, apagado). En el E93 es bastante molesto tener que seguir pisando el freno cuando estás parado (es steptronic y no llevo start + stop), estando acostumbrado al sistema Hold de MB.
En el taxi actual no llevo Start + Stop (no hay opción de jodido hippie abraza-arboles en mi modelo)... :finga:
turbo 1.6
BMW X1 20D F48
8 Jul 2014
Buenas foreros,
Slds!
Llévalo al concesionario porque no es normal, el mio es automático y cuando dejo funcionar el star stop nunca he notado nada parecido a lo que comentas.
turbo 1.6
BMW X1 20D F48
8 Jul 2014
+1000
totalmente de acuerdo, es una chorrada que causa mas daños que beneficios, yo solo lo uso cuando voy a llegar a uno de esos semáforos que sabes que tardan un minuto en cambiar a verde.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Lo del mini es información, sin duda, alentadora. Quizá sea un sistema que contrariamente a lo que pueda parecer funciona muuy bien.
Irisnuma
530d
31 Ago 2016
Buenas foreros,
Slds!
@merlindeejay, me pasa lo mismo que a ti , lo de los tirones. También se me olvida a veces desconectarlo. El mío es un F11 automático . Lo solucionaste?? Como??
Luis_E
4 Jul 2009
Ya he hecho costumbre de arrancar, meter primera y quitar el Start/Stop. Las pocas veces que se me olvida quitarlo, he comprobado que el motor se puede apagar antes incluso de detenerse completamente (a 1 o 2 kmh), por lo que sigues frenando ya con el motor apagado y frena igual que encendido. Incluso en algún atasco de domingo entrando a Madrid, he jugado un poco a ver cómo funciona. Aprovechando una cuesta abajo y viendo que el coche de delante avanza desde parado 3 metros y vuelve a parar, aflojas el freno sin pisar embrague y el coche rueda sin arrancar el motor y al frenar de nuevo sigues teniendo una frenada buena. Si repites esto 2 o 3 veces al final el motor arranca, supongo que para volver a cargar el servofreno.
jabugui
bmw86
4 Sep 2015
Es así en el automático. Funciona muy mal solo, súbito, imprevisible y pone de los nervios, así que mejor llevarlo quitado.
Lo peor con diferencia es cuando para y luego arranca sin ton ni son. Es que me acuerdo de los que lo programaron, de toda su familia.
A pesar de ello, a veces en semáforos largos lo pongo, pero hay que hilar fino para que haga lo que tú quieres. Yo pongo P y levanto el pie del freno, así te pasas esos minutos relajado, pero hay que quitar el ac para que no arranque... lo dicho hilar fino.
He llevado varios vag, manual y auto, y funciona mucho mejor, mas suave y una programación mas previsible. Estos de bmw parece que lo hacen para j*der.
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Yo es lo primero que desactivo al subir al leon, aunque soy un poco especialito con lo de los consumos eléctricos con motor apagado y hasta tengo desactivada la luz de "bienvenida".
En el foro del cpsl, hay un brico para instalar una especie de relé, para que el botón tenga memoria. Si lo desactivas, solo volverá a activarse si le das al botón.
Otra opción es manipular los datos de nivel de batería o el de temperatura vía codificación, pero a mi me da miedete que pueda afectar a otros elementos.
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
Todos los coches con sistema start/stop llevan elementos mejores; para aguantar mucho más que los otros.
Eso quiere decir que un coche con start/stop siempre en ON tendrá la misma vida útil que un coche que no llleva ese sistema.
M1
22 Jul 2003
En el mio, un DSG vag, no aparece este problema, ya que en lugar del convertidor de par, lleva dos embragues que funcionan como el de un manual, aunque sea el coche el que los controle.
En paradas extremadamente cortas, como el caso en el que se llega un semáforo que se acaba de poner verde, pero los vehículos que están esperando a un no han arrancado y es necesario parar para no estrellarse, aflojando la presión sobre el freno ligeramente una vez detenido el coche, el motor no se para.
Las baterías y resto de componentes des sistema start-stop están preparados para este uso. Lejos quedan los tiempos en los que Fiat, después de desarrolla un tipo con start-stop no se atrevió a comercializarlo porque los componentes normales no soportaban este uso y desarrollar unos específicos salia demasiado caro.
520d
12 Jul 2017
Buenos dias a mi tambien me pasa en mi F10 lo de los tirones al conectar y desconectar el start/stop y tambien me pasa algunas veces con el freno de mano al no pisar bien el freno lo mejor es llevarlo al amigo Miguel y que lo desconecte directamente y adios problema
Dirdam
F36 420d M
15 Ene 2017
Buenas. Para que puedas juzgar, BMW E81 con 9 años y 230.000 km, por lo general el Start/Stop ha ido siempre encendido y el coche no ha tenido ninguna avería. Ha tenido un cambio de batería que no puedo achacar al Start/Stop puesto que tenemos otro coche en casa sin ese sistema y gasta las baterías igual.
EÄRENDIL
Arkana Bonito..
16 Oct 2002
Yo llevo siempre la palanca del cambio en M/S, y ahí el start/Stop diría que no entra en funcionamiento, con lo que "problema" resuelto.
Urko
R1200RS/S-MAX
11 Oct 2005
Yo diría que ya los tienen.
Josevil
E93 320i 2008
12 Jul 2016
Visto que lo de los tirones es normal porque no lo desativas por conding ?
(No se quita lo único que se hace es que el botón de off tenga memoria y cuando quites el contacto no se pierda la última posición .)
Urko
R1200RS/S-MAX
11 Oct 2005
Yo tengo S&S y cambio automático y va de maravilla la verdad, sueltas el freno y arranca y sale como la seda.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
El tema que eso lo escribí hace dos años y medio, entonces no habia tantos -si es que habia- con edades delicadas y el extra.
Irisnuma
530d
31 Ago 2016
En mi coche no se puede hacer por él método tradicional, por decirlo de alguna manera, con los tutoriales que hay por aquí . Sé que se puede desactivar, diciéndole al coche que no tiene ese extra, algo así a lo contrario de cuando instalas algo y lo codificas. El caso es que yo no sé hacerlo y por mi zona "Bilbao" no he encontrado a nadie que sepa. Sé que está "Miguel"
, pero me pilla lejos....
Dirdam
F36 420d M
15 Ene 2017
Tienes toda la razón, no vi la fecha. Un saludo.
