Duda Sobre asientos con memoria y calefactables
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por musta14, 28 Ago 2015.
  1. musta14
    musta14 En Practicas
    17 May 2014
    vila-seca Tarragona, Cataluna, Spain
    Hoy he comprado unos asientos eléctricos con memoria y calefectables por falta de tiempo ni voy instalarlos para que sean calefectables de momento solo quiero instalarlos eléctricos es posible hacer esto? Alguien que los ha instalado me pueda ayudar para instalarlos
    Me coche trae asientos normales es del 2002
  2. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Forista
    5 Ene 2007
    E46 320td Compa
    Si, con coger solo tensión directa desde, por ejemplo, el mechero a 12v te vale....
    A musta14 le gusta esto.
  3. alsan
    alsan En Practicas
    24 Feb 2015
    Si lo quieres hacer fácil, saca corriente y masa de donde quieras, mechero alguna luz interior... lo conectas y ya te funcionarán, eso si, si lleva memoria no te funcionarán estas. Yo estoy cableándolo todo como viene de serie para que funcione todo pero de momento lo llevo a corriente directa como te he dicho....
  4. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Todo correcto menos coger positivo de alguna luz interior... Los asientos consumen mucha corriente, y generalmente las luces interiores van conectadas a la ZKE con cables muy finos. Puedes quemar el cable o la propia ZKE. El mechero puede valer, pero lo mejor es hacer lo que estás haciendo tú, instalación como el original con su propio fusible.
    A Mr.Bites, alv19 y musta14 les gusta esto.
  5. musta14
    17 May 2014
    Lo que quiero es hacerlo de manera temporal luego cuando pueda ya haré la instalación completa
    Gracias a todos por ayudar
  6. musta14
    17 May 2014
    Y los asientos traseros del coupe creo que imposible ponerlos en berlina esto es verdad?
  7. Pablito!
    Pablito! En Practicas
    5 Jun 2010
    Valencia
    e30s y e46s
    Imposible no es, pero hay que adaptarlos y lleva faena. Mi padre lleva de coupe en su berlina y yo de coupe en mi compact, hasta con el reposabrazos
  8. Pablito!
    5 Jun 2010
    Valencia
    e30s y e46s
    Los mios son electricos pero no calefactables. Tire un + desde la bateria con un portafusibles y perfecto.
  9. musta14
    17 May 2014
    Hola de nuevo tengo un problema con los asientos.
    Al final no eran calefactables solo eléctricos
    Bueno me los quede igual y hoy los instale todo funciona perfectamente y tiene 3 posiciones memorizadas el problema es que al darle al botón M para memorizar una nueva posicion no se enciende y no se guarda nada
    Esto a que debe de ser? Necesito ayuda
    La instalacion fue es conectarlos al mechero
  10. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Con la instalación que has hecho no funcionan las memorias.
    Para eso tienes que poner el cable del Kbus, y creo recordar que no en todos los coches funciona, a ver si alguien más sabe algo
    A Mr.Bites le gusta esto.
  11. musta14
    17 May 2014
    A ver si alguien me dice como se hace esto ya que he buscado y no encuentro nada sobre el tema
  12. alsan
    alsan En Practicas
    24 Feb 2015
    Según tengo leído, para que funcionen las memorias debes llevar el cable de memoria al pin 9 del x253, esto es lo que tengo leído, no se exáctamente qué es, yo tengo los cables metidos pero no conectados todavía.
  13. musta14
    17 May 2014
    Gracias lo mirare a ver, pasare un cable y probaré que tal si funciona haré la instalación completa sino pues me quedare con lo que tengo ahora
  14. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    El pin9 del conector x253 de la ZKE es donde coges la fuente de la señal del KBus, aunque es mejor no pelar ese cable y empalmar, puede dar problemas de señal. Tienes un conector especifico para esa señal cerca de la ZKE, el conector X10116:
    https://bmwgm5.com/bmwgm5/K-Bus_Troubleshooting.htm
    Desde ahí lo llevas al pin15 del conector bajo el asiento.
    Hecho esto, a veces funciona y a veces no, dicen que en algunos coches hay que codificar, pero ahí ya me pierdo...
  15. musta14
    17 May 2014
    Hola de nuevo vi tu respuesta tarde lo pele y empalme pero solo lo he quitado el plástico no corte el cobre y empalme y todo perfecto funciona lo de la memoria.
    Ahora me queda solo lo de la llave para que se ajuste el asiento cuando abro con una llave o otra esto como se hace?
  16. musta14
    17 May 2014
    :goodpost:
  17. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Para eso tienes que codificar, BMWScanner o NCS/DIS.
  18. musta14
    17 May 2014
    Tengo el bmw scanner me puedes decir el método para eso. Ten en cuenta que los tengo conectados al mechero de momento luego con tiempo haré la instalación a los porta fusibles
    Gracias
  19. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    No lo he hecho nunca... :nose:
