Sobre baterias (de coches quidicir)
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Joss, 27 Feb 2007.
  1. Joss
    Joss Forista Senior Coordinador
    18 Jun 2002
    Cirauqui
    E70 F06 F55 Z3
    Hasta ahora, las baterias de mis autos me han durado un monton...
    En el ultimo, un rover 620d, me duro 200.000 km ...hasta que un dia exploto. Literalmente, exploto.
    Ahora, me veo con el e39 con 125.000 km y casi 5 años y no se si deberia cambiar preventivamente la bateria.
    ¿Dan señales de agotamiento, es decir avidsan que esta muriendo?
    Y de cambiar la bateria,,,,alguna recomendacion de marcas o sitios para comprar?
    Gracias apañeros.
  2. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Compra original o primera marca ( bosch, Varta, )
  3. paco m.
    paco m. Forista
    3 Sep 2005
    F-33
    No es normal que una batería explote. Si te funciona bien no la cambies, ahora, en el momento que notes que empieza a fallar, le metes una carga lenta a un décimo de su capacidad y si con esto no lo solucionas, a cambiar. Un saludo.
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La vida útil de la batería esta muy ligada al uso del automóvil.
    Los fabricantes son los primero interesados en que la batería no dure demasiado, por lo tanto que ahora duren menos lo tenemos que asumir….
  5. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Efectivamente, lo que casca las baterías de coche (de plomo-ácido, recordar) son ciclos de carga/descarga profundos.
    Si usas el coche siempre en autopista o trayectos largos, no es de extrañar que te duren esos kilometrajes.
    Por el mismo motivo, las baterías no suelen dar muchos síntomas. A nada que veas que, tras dejar el coche parado uno o dos días, le cuesta mover el motor de arranque, cámbiala.
    Y, si quieres evitarte sorpresas, con 5 años, cámbiala igualmente biggrin
    A mí en el Alfa me falló con 6 años, el coche iba perfectamente, lo dejé sin usar 5 días por estar de vacaciones, y al ir a pillarlo, ya no arrancó biggrin
  6. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Las baterias de "segundas marcas" tipo carrefour, aurgi etc..., estan fabricadas por los fabricantes de las pirmeras marcas....así que vosotros mismos.....
  7. Joss
    18 Jun 2002
    Cirauqui
    E70 F06 F55 Z3
    Cierto. Tuve un cliente, hace años, que hacia trabajos para una factoria (En albacete??) de baterias. Contaba que alli se hacian todas las marcas....pero tambien contaba que las calidades eran distintas.
  8. ariel
    ariel Forista Legendario
    3 Nov 2006
    Madriles
    Tudor me han salido cohonudas
  9. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Pon la de serie Joss. A mi en el otro zeta se me fue exactamente a los 5 años, debe ser mas o menos su ciclo de vida. Y no avisa, un dia lo vas a arrancar y no va......
  10. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Efectivamente las hacen los mismos, pero depende de lo que les paguen, la hacen de mejor o peor calidad. Normalmente NUNCA es la misma ( los fabricantes no son tontos, y lo primero es su marca )
  11. E-34
    E-34 Guest
    Estoy con bestcar. Antes compraba varta ya que me pueden conseguir un 40% de descuento.
    Pero es que ahora, por el mismo precio tengo una Norauto. Ya se que no es lo mismo, pero la Varta me da 1 año de garantía, mientras la Norauto 2.
    Entonces que me importa tener un anagrama u otro? Si me da el doble de garantía la "mala" que la "buena". Por cierto, he estado leyendo sobre la batería de norauto y se fabrica en el mismo sitio que las Bosch...
  12. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Cambia la bateria pesetero,:descojon:
  13. Alvaro Alonso
    Alvaro Alonso Forista
    7 Nov 2006
    F30, E46, E36
    o sea, que si el coche arranca más lento, hay que cambiar la batería, no?
    Mi tia tiene un Astra del 97 que le muevo de vez en cuando. Ella lo usa solo para ir a la playa desde Madrid y se pasa semanas aparcado en el garaje. Ultimamente he notado que le cuesta mas arrancar, eso es sintoma de que la bateria esta a punto de morir, no?
  14. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Lo que pasa es que las baterías tienen una autodescarga genérica. Esa autodescarga se produce paulatinamente con el paso de los meses. Si usas el coche al menos una vez por semana, la batería, si no es muy vieja estará bien. Si se va estropeando, es porque del uso, de la reacción química, parte del plomo desprendido por unas de plas placas, se posa directamente en el suelo de la batería, y eso no se recupera, es capacidad perdida.
    Si se agrava mucho el problema, puede ser por el uso intensivo, eléctricamente hablando, ya que hay más reacciones químicas y claro, el desgaste es mayor. Si vas mucho por carretera, el desgaste es menor. Si haces mucha ciudad (yo hago el 100%), la batería se deteriorará antes. En cuanto te empiece a dar problemas con un uso regular, cámbiala, te dirá adiós dentro de cinco minutos. :wink:
