sobre el ASC
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por carlinhos, 19 Abr 2006.
  1. carlinhos
    carlinhos Guest
    habia iniciado una serie de comentarios sosbre este tema en otro post pero me gustaria abrir este en particular ya que estoy muy interesado en el tema. Mi TDS tiene el boton del ASC y estoy muy interesado en saber como funciona, como reacciona el coche con el puesto y sobre todo al quitarlo. Anda mas, anda menos......pega mas patada con el desactivado.....nose todas estas cosillas. En seco es peligroso no llevarlo conectado? ilustrarme:)
  2. juan notario
    juan notario Guest
    si la luz esta apagada es que lo llevas puesto y esto no te supone ninguna perdida de motricidad ni de potecia todo lo contrario te da seguridad yo siempre lo llevo conectado
  3. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    Lo que evita es el derrapaje,por ejemplo al salir de ruedas ect, normalmente llevalo puesto por seguridad,excepto cuando quieras marcarte unos donuts o trompos en arena,entonces desconectalo
  4. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Pues yo no tengo nada que desconectar:descojon:
  5. jorgifumi
    jorgifumi En Practicas
    12 Jul 2005
    Lo unico que hace es evitar que las ruedas traseras pierdan traccion, es como el abs pero al reves, en vez de para frenar, para acelerar. lo normal es llevarlo siempre conectado (luz del cuadro y del boton apagadas) y conectarlo para divertirte un rato. Salu2
  6. jony gudiel
    jony gudiel Guest
    yo siempre conectado, y si un dia te quieres cantear un poquillo con un tronpo o una salida haciendo ruedas pues lo quitas, pero yo personalmente lo hago poco que las gomas estan muy caras jejeje.
  7. fran3030
    fran3030 Forista
    29 Jun 2005
    525i E39/F800S
    Si no me equivoco lo único que hace el ASC es que cuando en aceleración una rueda motriz pierde agarre deja de mandarla fuerza o cuando menos disminuye la intensidad.
    Hay otra versión, ASC+T que en caso de perdida de agarre ademas la frena ligeramente, por lo tanto ningun problema en una conducción digamos civilizada.
    Salu2
