En el último mes se me ha fundido dos veces el fusible 24. Qué puede estar pasando? ¿Puede ser casualidad? Saludos a todos
Casualidad no creo que pueda ser; en mi tabla de fusibles, ahora mismo desconozco a qué pieza afecta: nº 24
Dejan de funcionar todas las agujas del cuadro de mandos y la parte que indica los kms que tiene el coche, los parciales y el ordenador.
Siendo del cuadro no puede ser casualidad,algun corto tienes en el cableado,de todas maneras si tu coches es automatico revisa el cableaod de la palanca.
segun el cuadro de gavira,, seria el sensor de presion de los neumaticos... lleva de eso tu coche? las 2 veces que se ha fundido, habia algun tipo de relacion? agua? mucho tiemppo funcionando el coche? el clima a tope?....
Igual no tiene nada que ver, pero por decir algo, el fusible 24, según el esquema, alimenta al sensor de presión de los neumáticos, cosa que no llevas, y a la iluminación de las luces del automático, supongo que la que llevamos en la palanca de cambios. Como el tuyo es manual, probablemente ese conector lo tengas suelto y de vez en cuando haga contacto con algo. Sí estoy en lo cierto, levantas la tapa de la palanca de cambios y mira sí hay algún conector suelto por ahí. Donde RDC = Unidad de control de inflado de presión de los neumáticos.
Manol, sobre la imagen que ha puesto, no entiendo el tercer cuadro de abojo "unidad de mando" ¿Qué es? Edito: Hay que leerlo todo. Ya estaba explicado en tu imagen.
