Sobre los elevalunas eléctricos en 325TD
soilengreen
26 Sep 2008
Hola, tengo una duda sobre los elevalunas eléctricos en 325TD, cada vez que bajo el seguro de cualquiera de las puertas delanteras o cerrar con llave, automáticamente se suben las lunas delanteras.
Esto es muy practico a la hora de aparcar pero es una tocada de narices que circulando al darle al seguro se suban las lunas.
Es posible anular que suban las lunas automáticamente al cerrar el coche?
fer316
Algo tiene ese coche montado que provoca eso,no es de serie,.
FUNKYCOMPACT
1 Ago 2007
Huele a puenteo del cierre con los elevalunas, emulando el cierre comfort.
soilengreen
26 Sep 2008
fer316;6085442 dijo:
Pues va ser que tienes razón, el coche me vino con alarma y tengo la duda pues aun con la alarma completamente desconectada me hace eso.
No estaba seguro si era una modificación o venia de serie, ahora me toca encontrar la centralita de los elevalunas para ver si se ve algo raro.
fer316
Seguro que no es de serie,revisa detras de la guantera.
MIULPIANO
E36I E46CD
7 Nov 2007
Hola .si tienes montada la alarma de origen solo tienes que pulsar el piloto de esta que esta al lado del encendedor, y te cambiara la maniobra a no cerrar las ventanas cuando cierres el coche , espero que se solucione el problema,Saludos
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Eso me lo hace a mi al cerrar el coche. Es un modulo que lleva la alarma NO ORIGINAL que le puse. Pero a ti por lo visto el modulo lo han conectado al cierre centralizado normal y no al doble
soilengreen
26 Sep 2008
Como he dicho antes, no he sido capaz de encontrar nada raro, hasta he llegado a desmontar la centralita por si estaba modificada o algo así.
No hay puentes ni cables extraños ni nada de nada, la alarma no es original por lo cual no hay nada que pulsar al lado del mechero.
Lo peor es que si desconecto la alarma (sacando el conector) siguen subiendo automáticamente así que vete a saber donde leches han manipulado....
Siempre me ha reventado que al darle al cierre en marcha se suban los cristales, más teniendo en cuenta que mi coche no tiene aire :fs: y casi siempre me obliga a circular con los seguros sin echar y con los tiempos que corren :vom:
soilengreen
26 Sep 2008
Se me olvidaba, la ref. de la centralita es 61358353095 aunque este dato no me ha ayudado mucho.
MIULPIANO
E36I E46CD
7 Nov 2007
Frente de la llave de contacto puedes tener un pulsador que anula los mecanismos de las ventanillas .lo tienes .lo as comprobado. es una solucion ,anulas las ventanillas cuando quieres .
soilengreen
26 Sep 2008
MIULPIANO;6150754 dijo:
Pues va ser que no tengo ese pulsador... creo que tendré que resignarme :ar:
A
Angel Escudero
Buenssssss
Yo tengo una alarma GEMINI, lleva acoplada una centralita aparte de la del coche. Lleva el módulo de cierre centralizado, y elevalunas eléctricos. Puede ser eso. Comprueba que detras de la guantera no tienes un módulo aparte de la centrlit del coche.
soilengreen
26 Sep 2008
Angel Escudero;6152668 dijo:
Buenssssss
No, ya lo he mirado y remirado, detrás de la guantera solo hay componentes originales, ni un solo cable extraño.:mad:
