Sabéis si es complicado y cómo se quita y la moqueta lateral , la de ambos lados del maletero. Otra cosa, he intentado quitar los asientos traseros , para lavarlos en casa y hay que quitar un tornillo , que sujeta el cinturón de seguridad, ¿sabéis la medida? , lo intenté con un juego de torx que tengo y no ha habido manera. Y por último los pasos de rueda delanteros, son de una pieza o dos, tengo la duda, los traseros he visto que son de una. Es un 5 puertas, E87 , 2010. Muchas gracias.
Te dejo aquí un brico que hice en su día para cambiar los altavoces traseros y se ve cómo se quita las moquetas laterales. https://www.dropbox.com/s/qfrx307432wdquc/Brico_altavoces_BMW.pdf?dl=0
He encontrado esta foto : También quería saber , que me iba a encontrar al quitar la moqueta , ya tengo una idea. Saludos
Se ve q han mejorado el tema de la cobertura del amortiguador que en el e46 era de goma que se desmenuzaba con el tiempo
Pongo el vídeo que me ha puesto en otro tema , pero contestándome a este, el compañero @gsi1689 : https://m.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=XzzKueMQGmE Saludos
Bueno respondo por aquí , por si a alguien le viene bien. Hoy he quitado el tornillo , es un torx 50, hay que ver lo que cuesta tener limpio el asiento, he quitado otros y no tenían atravesado el cinturón de seguridad, hasta las carracas de 1/2 se le saltaban los dientes, al final lo hemos quitado con pistola neumática, lo que es la fuerza. Consejo , si lo queréis limpiar , hacerlo con el montado. El tornillo torx 50, hace falta más, que fuerza humana , para quitarlo, eso sí, con pistola neumática, sale fácil. Los pasos de ruedas delanteros, son de dos piezas y lo traseros de una sola pieza, mi idea es meterle material insonorizante ( butilo con lámina de aluminio , parecido al Dinamat , pero más barato. Y por último, gracias a los foreros @Bernardojmr y @gsi1689, ya sé cómo, se quita la moqueta lateral del maletero, la idea es la misma, poner material insonorizante. Saludos y muchas gracias.
Por cierto aquí el asiento , parece que está limpio , pero no es así , tiene lo suyo. Y esta por detrás , se dice que " eres más feo que un frigorífico por detrás" pues viendo la imagen , el asiento, no le va a la zaga. Saludos
Como ayer comenté en otro tema de poner fotos, aquí unas de lo que hice a otro coche Tiene 3 capas de corcho de 2mm y silicona para unirlas , después, pintura antigravilla en spray. Se ve sólo parte , pero esta toda, con la antigravilla, es el paso de rueda contrario. Saludos
Esta es con producto insonorizaste Stp, una foto hecha desde asientos traseros. subir imagines Esta es la idea, de lo que quiero hacerle. Saludos
Estuve mirando el asiento trasero y resulta que tiene pegada una placa , no tapa todo , pero ahí está. Aunque lo primero que pienso hacer, son los pasos de ruedas, mi idea es, cuando toque debajo del asiento, tapar lo que falta, incluidas las tapas de los aforadores, que tiene 2. Saludos
Ya he quitado los pasos de rueda delanteros , los traseros , al quitarlo, he visto que no eran de plástico , era como tela , como de moqueta , total, que lo he dejado cómo están. Aquí los de la rueda acompañante , ahora los limpiaré y una vez secos, le pondré las laminas y por último darle con pintura antigravilla. sube foto Saludos
Este es el primer corte, que he puesto: Este es el rollo de 2 metros cuadrados, que hay que ir cortando: Es entretenido , todavía no la he terminado. Saludos
Bueno , aquí el paso de rueda terminado, ahí donde se ve, tiene doble placa, por muchos sitios, el sonido cuando se golpea con los nudillos, es muy macizo, todavía antes de ponerlo, lo tengo que pintar con antigravilla Saludos
Hola! Yo quería insonorizar el coche con algo de ese estilo. De qué espesor es el que utilizas tu? Yo lo maximo quehe visto en amazon son 10mm. No lo he pedido aun porque tarda bastante el envío y me ha dado pereza esperar tanto jejej
Y bueno, después de hacer todo esto, creía que iba a obtener un resultado mejor, se nota diferente el ruido por encima de 100 km/h, no se, pero noté más, en el otro coche cuando puse el corcho y eso que los pasos de rueda, tenían menos superficie. Creo en honor a la verdad, que me he equivocado, si pudiera dar marcha atrás, pondría corcho. Saludos
Respecto a quitar la moqueta lateral del maletero, en mi caso, hay que quitar una pieza de plástico, que está encima de la parte de la cerradura , que tiene en los extremos siguiendo la línea de la cerradura unas tapitas, con una pequeña ranura, metemos un destornillador plano, haciendo palanca y salen, y veremos sendos tornillos de cruz. En la parte vertical de esta pieza de plástico , veremos 2 fijadores de plástico negro, el típico que lleva un pasador en el centro, los quitamos, haciendo un poco palanca y ya sólo queda, tirar dirección asientos y sale. Ya sólo queda, quitar 2 tornillos torx 45, en sendos lados inferiores de la moqueta, que pegan al respaldo por la parte inferior, que cogen el isofix y en la parte de arriba, otras 2 piezas de plástico triangulares con lados redondeados, que salen, haciendo un poco palanca con cuidado. Y ya podremos quitarlas, ya aproveché y las subí a casa, para lavarlas bien. En este vídeo, se ve más o menos : Saludos
