Z3 Solucionado - Fallo en vanos Z3 2.8 M52B28 (simple vanos)
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por GalanGarage, 5 May 2022.
  1. GalanGarage
    GalanGarage Forista
    23 May 2015
    Levante
    Z4 sDrive 35iS
    Buenas noches a todos!
    Os cuento, y abro hilo para ir comentando este problema, como avanza y si se soluciona…
    La semana pasada, el coche empezó a no tener potencia, sobre todo en marchas altas, en autopista, aceleraba pero el coche solo hacía ruido y no avanzaba. Y dije será el embrague, parece como que patina…bueno es raro 64.000, pero claro 25 años…todo me hacía indicar que sería eso.
    Tengo que deciros que anteriormente, en autopista, me dejó tirado, dejándome el pedal del acelerador sin funcionar, pero apagaba el motor, volvía a encender y como si nada, esto me lo hizo unas tres veces. Ni un solo error en el cuadro, todo los sistemas eléctricos funcionando.
    Pensé que era la batería, llevaba una de marca Carrefour y un cortacorrientes, así que lo cambié y tardo bastante en volver a salir ( el coche lo utilizo muy muy poco, de ahí que tardará). No le di más importancia ya que no se repetía el fallo…
    Así que como lo llevaba este miércoles pasado al taller para montar suspensión, escape y lip, les comenté que creía que el embrague estaba mal.
    Hoy viernes me han llamado, para decirme que mañana recoja el coche, que ya está todo montado, pero, que han probado el coche y que no tiene fuerza, como si solo tuviese unos 70cv, y que me dirija a otro taller para revisarlo que ellos si es vanos no tocan.
    Por lo que he podido leer por el faq, de otros modelos con este motor, tiene pinta de ser VANOS, así que me toca pasar por otro taller para eso.
    Si alguno ha tenido este problema y quiere contar su experiencia se lo agradecería mucho.
    Mañana pediré cita y ver si pronto me lo pueden mirar, os pondré info de que me dicen, y demás.
    Seguramente me darán dos opciones, cambiar todo el vanos o encontrar el error y cambiar solo el fallo. Veremos…
    Un saludo!!
  2. palancas
    palancas Forista
    4 Ene 2013
    madrid
    z3 2.8
    Dentro de mi ignorancia, el vanos no se va de la noche a la mañana, y mucho menos con esos 64000
    Lo que hace actuar el avance de apertura de válvulas solo es un sistema idraulico mandado por un selenoide, y el síntoma más claro es , ralentí inestable,
    Yo me inclinaría a fallo en algún sensor , bien cigueñal, bien árbol de levas,
    Para diagnosticar un problema en el vanos, lo primero que notarias sería un ruido a carraca en la parte delantera del motor, es lo que se conoce como sonajero, el cual es un rodamiento del sistema,
    Si fuesen las toricas dejarían pasar aceite cuando no le tocase, y modificaría la apertura de válvulas , osea, no iría fino, pero de ahy a que no de potencia, hay un trecho,
    No te pongas en lo peor, yo miraría primero sensores, que son muy puñeteros y no dejan error en ningún sitio, yo estuve a punto de cambiar la centralita del mío y al final solo fue un aislante del sensor de cigueñal achicharrado
    A AdrGarcía y GalanGarage les gusta esto.
  3. GalanGarage
    GalanGarage Forista
    23 May 2015
    Levante
    Z4 sDrive 35iS
    Que el dios de los coches te oiga y sea solo ese puñetero sensor!
    Ruido anormal no hace, es todo como si nada, pero al acelerar tienes 70 cv , hace ruido el coche pero no acelera fuerte si no muy poco a poco, las revoluciones nada más encender están normales, alguna vez (una o dos veces) aparcando se me ha calado, estaban bajas.
    Si es solo un sensor….me daría la vida!
    A AdrGarcía le gusta esto.
  4. puntoloco
    puntoloco Clan Leader
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Yo creo que será una tontería, sensor, un tubo rajado o algo
    Me pillo los dedos quizás, pero tres mil te doy, tal cual está con 70cv
    Última edición: 6 May 2022
    A GalanGarage, jordifoose y Jeep les gusta esto.
  5. Jeep
    Jeep En Practicas
    14 Ago 2019
    Buenos días, apostaría por el sensor del caudalímetro
    Es esta pieza entre el filtro y la admisión, tiene ese conector que he marcado, algunas veces cogen humedad, polvo o simplemente se afloja por la vibraciones, desconectalo, lo soplas y le echas WD, lo conectas de nuevo y prueba.
    Si no lo solucionas, hay espatys limpia caudalimetros, siempre será mas barato, la aplicación es simple, motor en marcha y sacas el filtro de aire, se rocia el spray en la entrada de aire y al pasar lo limpia de impurezas, y si tampoco funciona, tendríamos que buscar que resistencia debería dar el caudalimetro de bmw y comprarlo con lo que de el tuYo con un tester. Yo lo haría en este orden.
    Saludos y suerte
    PD: Estoy casi convencido al 99,9% que no puede ser VANOS...nos síntomas son otros
    A GalanGarage, AdrGarcía y jordifoose les gusta esto.
  6. Jeep
    Jeep En Practicas
    14 Ago 2019
    Yo 3500 eur y ya limpio yo el caudalímetro :floor::floor::floor::floor::floor:
  7. Stig
    Stig En Practicas
    6 Jun 2017
    330i E90, 987 S
    Una cosa a raíz del tema: suponiendo que fuese Vanos (que no tengo ni idea, sólo conozco los síntomas de ralentí inestable, falta de potencia en algunos regímenes...)... pues tampoco es mayor problema, no? O sí lo es?
    Quiero decir: es muy caro repararlo? O es algún daño grave que puede dejar secuelas? Lo digo desde la ignorancia, y porque he leído que es un fallo muy común, que las tóricas se estropean con el tiempo
    A GalanGarage le gusta esto.
  8. Jeep
    Jeep En Practicas
    14 Ago 2019
    Los de BMW no venden las piezas de reparación del Vanos, que piden cambiarlo entero, y la opción es buscar alguien con lo repare usando kits como estos:
    https://vanos-bmw.com/installation-manual-6-cylinder-single-vanos
    https://www.beisansystems.com/products.html
    Lo que si es fallo de vanos, hay que reparar, puedes acabar dañando (difícil), pero si carbonizando las válvulas y asientos y al final toca abrir culata.
    A Stig y GalanGarage les gusta esto.
  9. GalanGarage
    GalanGarage Forista
    23 May 2015
    Levante
    Z4 sDrive 35iS
    Hoy he recogido el coche, del taller:
    Y me han puesto la suspensión KW V1, cópelas meyle Hd ( leí que habían dado algun que otro problema, y que las oem dan mejor resultado, perooo me entendieron mal y me han puesto esas, para la siguiente oem), escape de Eisenman, lip rieger y alinear.
    Me ha dejado frío recogerlo y ver que el escape nuevo no suena absolutamente nada, pero como está malito el motor….entiendo que será parte del problema del vanos, tubo o lo que sea… que hace que no salga prácticamente nada de aire por el escape.
    El coche lo poco que he podido llevarlo, hasta el otro taller para que me lo revisen ellos, ha cambiado mucho, muy muy diferente, me ha recordado el tacto al Mini Cooper de mi mujer, es dura la suspensión, pero no he notado nada incómodo el coche y un aplomo bestial. He rodado muy lento así que no puedo valorar aún pero me ha dejado más contento saber que tenía algo solucionado.
    La semana que viene sabré algo más de lo que tiene el coche, gracias a todos por las respuestas!
    P.D: Ni loco compraba yo un coche con un problema así, estáis locos dándome 3000€!!! Hasta 3500€!!
    Está costando dinero y tiempo , dejarlo como toca, la virgen!
  10. MigYecla
    15 Sep 2008
    BMWFAQ
    M Roadster
    Yo sí. Si quieres hablamos :whistle:
    Por los síntomas, no diría que es VANOS. Si no hay ruido me inclino más por otra cosa.
  11. jordifoose
    jordifoose Forista
    24 Ene 2021
    Z3 2.8
    Por 3.500 € , sería TONTO el que no lo comprara si esta buscando uno.
  12. Eduardo García Martínez
    Eduardo García Martínez En Practicas
    9 Sep 2013
    Mini Cooper R56
    A mi se me quedó sin fuerza mi 2.8 Pre, y al final se arregló cambiando las 6 bobinas y sus correspondientes bujías.
  13. Danielboss
    Danielboss Forista
    13 Sep 2020
    328ci
    tu problema no es el vanos, el vanos solo avanza o retrasa el arbol de levas, si no funciona el coche sigue teniendo potencia pero solo en un regimen ya sea altas o bajas.
  14. GalanGarage
    GalanGarage Forista
    23 May 2015
    Levante
    Z4 sDrive 35iS
    En noviembre me hicieron cambio de todas ls bujías, todos los líquidos, termostato y bomba de agua.
    Lo único que descarto que no sea vanos es porque no sale casi humo por el escape, como si estuviese taponado. No he leído en ningún sitio que el vanos haga eso
  15. palancas
    palancas Forista
    4 Ene 2013
    madrid
    z3 2.8
    El coche sube bien de vueltas en vacío? Si no es así puede haber un problema en la alimentación , quizás no le llegue bien el alimento
  16. Rafa91
    Rafa91 En Practicas
    20 Ene 2012
    Sevilla
    Z3 2.8
    Puede parecer una obviedad pero... has enchufado máquina de diagnosis?
  17. GalanGarage
    GalanGarage Forista
    23 May 2015
    Levante
    Z4 sDrive 35iS
    Pues no, la verdad, como pensé que era la caja de cambios y no podía solucionarlo yo…lo lleve al taller directamente y ya que me cambiaban los amortiguadores, que me mirasen el error, y que ni idea… la semana que viene saldré de dudas
  18. jordifoose
    jordifoose Forista
    24 Ene 2021
    Z3 2.8
    A mi lo que me mosquea ,es lo que dices de que sale poco humo por el escape, como si estuviera taponado. ¿Se lo has dicho al del taller? A ver si se ha roto algo dentro del escape y esta taponado realmente, o algún h.p. te ha metido algo.
  19. AdrGarcía
    AdrGarcía Forista
    27 Oct 2017
    Algeciras
    Z3 Roadster 1.8
    "¡Eh amigo! ¡Conozco el truco del plátano en el tubo de escape!"
    :kiss::kiss::kiss:
    A Janama43, GalanGarage y jordifoose les gusta esto.
  20. AdrGarcía
    AdrGarcía Forista
    27 Oct 2017
    Algeciras
    Z3 Roadster 1.8
    A ver si alguien le ha metido la lanza de agua a presión por el escape por aquello de limpiarlo y le ha esciforciao los esfínteres.
    :kiss::kiss::kiss:
    A GalanGarage y jordifoose les gusta esto.
  21. AdrGarcía
    AdrGarcía Forista
    27 Oct 2017
    Algeciras
    Z3 Roadster 1.8
    Lo siento, es lunes.
    :kiss::kiss::kiss:
    A GalanGarage, jordifoose y Bomarang les gusta esto.
  22. jordifoose
    jordifoose Forista
    24 Ene 2021
    Z3 2.8
    No es descabellado que algún "amigo" te gaste la broma del "plátano" en el escape.
    Hay "personas" muy perturbadas , envidiosas , graciosas ,etc....
    Lo mejor es que se lo diga al del taller ,si no se lo ha dicho ya , porque si fuera eso , el del taller se puede volver loco buscando el fallo y las horas de taller valen dinero.
  23. jordifoose
    jordifoose Forista
    24 Ene 2021
    Z3 2.8
    Pero a ti , con ese desparpajo hay alguien que no te perdone algo??
    :p:p:p:p
    A GalanGarage, Bomarang y AdrGarcía les gusta esto.
  24. AdrGarcía
    AdrGarcía Forista
    27 Oct 2017
    Algeciras
    Z3 Roadster 1.8
    ¡Te como la cara!
    :kiss::kiss::kiss:
    A jordifoose y GalanGarage les gusta esto.
  25. GalanGarage
    GalanGarage Forista
    23 May 2015
    Levante
    Z4 sDrive 35iS
    Premio amigo!!! Escape taponado, tengo fastidiado el catalizador!!
    Janama43, jordifoose, julfost y 6 otros les gusta esto.
  26. MigYecla
    15 Sep 2008
    BMWFAQ
    M Roadster
    :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
    Increíble :LOL:
  27. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Una cosa os digo... Por el escape de un zeta humo... Que es TDI?
    Me alegro por el diagnóstico, picará más que un simple sensor pero solucionado y larga vida al zeta
  28. GalanGarage
    GalanGarage Forista
    23 May 2015
    Levante
    Z4 sDrive 35iS
    Ahora estoy esperando precio de uno…
    El “roto” me lo compran por 450€ , se ve que en esa época utilizaban componentes valiosos y se buscan bastante.
    Quizás no pique tanto la factura, pero baratito no va a salir el arreglo no…
    A AdrGarcía, MigYecla y Bomarang les gusta esto.
  29. palancas
    palancas Forista
    4 Ene 2013
    madrid
    z3 2.8
    Uno genérico euro cuatro me costó hace un año 800 eureles
  30. Xoselt
    Xoselt En Practicas
    1 Jun 2021
    Z3 2.0
    El mío lo reconstruyeron y con juntas mano de obra y demás 900€
