Sonda lambda de 320i vanos en 325i non vanos
Fernandolp
26 Abr 2010
Hola,
Es posible montar la sonda lambda de mi 320i con vanos del 94 en un 325i non vanos del 93 que me compraré??
Gracias.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
De todas maneras, si es por ponersela de segunda mano, ni se te ocurra. Todo lo del coche, ponselo nuevo.
tom101
30 Dic 2003
hay modelos que llevan lambda con 3 y con 4 cables
venden lambdas fuera de origen que no son excesivamente caras, aunque toque adaptar el cableado
Fernandolp
26 Abr 2010
Gracias a todos, la cosa es que voy a hacer SWAP a 325i y quería saber si puedo utilizar piezas de mi 320i y así ahorrarme ciertos gastos relativamente innecesarios.
Orkofono
323i e21
Al menos las originales tienen referencias distintas. El 320 Vanos lleva centralita y sonda Siemens y el resto, Bosch.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
No te sirve la sonda lambda de un 320i vanos a un 325i (ya sea con vanos o sin él).
La sonda lambda de un 320i vanos es de TITANIO (cables: rojo, blanco, amarillo, negro), y lleva dos.
La sonda lambda de un 325i (tanto con vanos, cómo sin él) es de ZIRCONIO (cables, negro, gris, blanco, blanco), y lleva una.
Aparte que los conectores no serán los mismos, si pudieras llegar a conectar una sonda de TITANIO en una centralita que use sonda de ZIRCONIO, igual te cargas la centralita.
Orkofono
323i e21
Pepe Pótamo;9805197 dijo:
Los M50 llevan solo una sonda. Supongo que serán los M52 los que llevan dos.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Orkofono;9807516 dijo:
Un 320i vanos, que yo sepa, es M52. ;-)
Orkofono
323i e21
Pepe Pótamo;9818007 dijo:
El mio es un 320 Vanos del 93 y es M50.
Hasta aproximadamente año 95 son M50 (bloque de hierro) y a partir del 95, M52 (bloque aluminio).
