sonda lambda
ivanmfes
BMW X5 F15 40D
23 Jul 2004
Tengo un problema con la sonda lambda una de ellas no funciona .Mi coche lleva dos que ademas son de las caras las de titanio.Ya tengo pasada la itv hasta el 2008 ,pero yo queria saber que ocuure si circulo con una sonda que no funciona.Iria peor el coche ,mas consumo etc..
MiKyFiCo
9 Jul 2006
Si la que está mal simplemente no marca (no manda voltaje alguno) la centralita detectará que está mal y no la tendrá en cuenta, ajustando la mezcla sólo con la otra sonda, o no tendrá en cuenta ninguna y no hará el reajuste de la mezcla.
Si no hace el ajuste de la mezcla puedes cargarte el catalizador (la mezcla pobre eleva demasiado la temperatura del catalizador y éste casca, la mezcla rica llena de hidrocarburos inquemados el catalizador y éste .. casca :()
Yo tengo las dos de mi coche puesto que se las cambié (pensando que estaban mal) y resultó ser que lo que estaba mal era el sensor de posición del cigüeñal.
Si las quieres te las vendo las dos por 50€ son usadas pero funcionan ambas.
Un saludo y suerte!
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
te digo lo que he hecho yo... Como el coche (no sé porque cuando tiene las dos sondas puestas no va bien), he optado por funcionar con una sola pero con dos conexiones, es decir, he hecho que la misma sonda le de señal a los dos conectores del motor. De momento, todo "parece" ir ok...
thelook
7 Feb 2006
Y que sintomas te tenia el coche?
MiKyFiCo
9 Jul 2006
thelook;3095399 dijo:
Se apagaba sólo esporádicamente. Además de vez en cuando se ponía fuera de punto ("rateaba" a bajas vueltas)
Fue cambiar el sensor y como nuevo :wink:
ivanmfes
BMW X5 F15 40D
23 Jul 2004
Mis sintomas solo fueron los humos que daban alton 1.55 y 1.30 y lo metimos ne la maquina y dio fallo en una de ellas en la primera linea dos error 55. Encuanto al motor va bien no noto nada
majoni325
2 Nov 2005
MiKyFiCo;3090106 dijo:
Un saludo y suerte!
Pues yo le cambien la semana pasada las dos sondas, porque fallaba a ralentí, pero no se seguro si el problema venía de ahí, de momento no fallla pero quizas sea ese sensor que dices ¿Cuanto te costo el sensor de cigueñal? ¿Es facil cambiarlo?
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
a lo mejor solo lo tienes flojo, está debajo del termostato más o menos (al menos en mi coche)
MiKyFiCo
9 Jul 2006
majoni325;3099314 dijo:
105€ , y me cobraron 20€ de mano de obra por cambiarlo (y encima me lavaron el coche tanto por dentro como por fuera :rofl: )
De todas maneras, si sólo te falla al ralentí... has mirado la válvula de ralentí?
jagus;3099373 dijo:
Puede ser, aunque generalmente con desmontarlo y limpiarlo se arregla (se llena de depósitos y mide mal)
Y sí, está en el frente del motor, debajo/izquierda del termostato.
Saludos!!
B
blascastro
me gustaria que me dijereis si se puede limpiar la zonda vgr la que va debajo de los inyestores eso es lo que me han dicho en el taller que tardqa en arrancar en caliente por eso
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
De las dos sondas lambda la primera sirve para ajustar la mezcla y la segunda para vigilar el catalizador y encender el testigo de anticontaminación. Vamos, que la segunta no afecta al rendimiento del coche.
