Sonido Pda = Mp3 + Gps + Dvds Por Cassette
Tema en 'Audio BMW' iniciado por JMA, 7 Feb 2005.
  1. JMA
    JMA Guest
    Bueno quizás algunos hayais visto mis post anteriories en los que decía que quería sacar el sonido del gps de mi pda por los altavoces y de paso como reproduce mp3 y pelis también, tras muchas historias de cables que no hay para mi radio cassette bussines y encontrar el de novosonic que habilita una entrada Aux por la salida de cargador sin perderlo pero por 150 €, decidí este fin de semana hacer una prueba que seguro que a los puristas de este foro les parecerá una barabaridad pero bueno, el caso es que compré una de estas cintas de casette que llevan un cable y un conector rca y ... bueno yo me he quedado alucinado, lo puse en marcha y genial se oye como se puede oir el casette pero además le veo muchas otras ventajas, el volumen sube como todo al subir la velocidad, hace mute cuando me llaman al parrot, etc... en fin que como es fácil y barato he decidido adoptar esta opción, eso sí he procedido a instalar la cinta dentro permanentemente tapando la ranura y pasando el cable por dentro dejando un conector para reproductor de mp3 (que también he probado) y otro para la pda.
    Salu2
  2. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Hola JMA. Pues si, es una opcion valida si no quieres cambiar la radio, el caso es que el unico 'pero' que le veo es que el cable te queda colgando por el medio, pero mira, si lo has puesto asi, mucho mejor.....buen trabajo JMA ;)
    Pon unas fotos del invento y explicalo un poco y lo ponemos como manual. ¿te parece?
    sds.
  3. JMA
    JMA Guest
    Este fin de semana tengo la instalación definitiva con mi amigo (ya sabes el de la pda con el gps que ya está en manuales, los interruptores del garage, las luces interiores, los espejos M, ... gracias Jose) pero bueno lo estuvimos viendo y en principio me ha dicho que el cable no va a quedar colgando, una vez dentro la cinta cerrará la trampilla y el cable quedará también por dentro, la idea es bajar el conector hasta el hueco del cenicero (no fumo) y allí quedara el macho para conectar si se quiere un reproductor de mp3 y habrá también una hembra con un cable que subirá también oculto hasta la base de la pda, con lo cual si quiero simplemente reproductor portátil mp3 lo enchufo al conector del cenicero y si quiero pda conecto macho y hembra en el cenicero y el conector que hay arriba a la pda.
    Haré fotos de todos los pasos explicándolo y lo pondré por si te parece como dices interesante para un manual, salu2
  4. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Claro que sera interesante :)
    Gracias y un saludo.
  5. josu
    josu En Practicas
    26 Abr 2006
    Hola buenas noches:
    Acabo de entrar en el foro, y me gustaria tener algo mas de informacion de como has conectado tu PDA. Yo tengo una Fujitsu LOOX 610 BT y la uso de navegador. Mi coche es el 530D touring del 99 con radio cassete business y no tengo el cargador de CD. ¿Se podria quiza conectar a la entrada del cargador?
  6. JMA
    JMA Guest
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=41606
    :zartyman
  7. josu
    josu En Practicas
    26 Abr 2006
    Gracias por la rapida respuesta, pero me refería a utilizar una conexion trasera (como la del cardador de CD) con un cable-interface, del que he oido hablar algo en este foro, para tener una entrada AUX a seleccionar con el boton MODE. No se si en el modelo mio es posible o es demasiado antiguo
  8. RUBINHO
    RUBINHO En Practicas
    5 May 2006
    Yo lo usé con el Minidisc hace unos años y el sonido es bastante decente. Lo malo es el lío de cables y que cada vez que dejas apracado el coche tienes que desconectar todo el tinglao.
  9. frankriver
    frankriver Guest
    Muy buenas, el pasado fin de semana hice el brico como el de "pley" y sonido perfecto, puedes colocar el aparato que quieras, pdas, gps incluso lo conecto a un dvd portatil y es una pasada,:xray: :dan:
    Hasta luego y un saludo!!
  10. josu
    josu En Practicas
    26 Abr 2006
    ¿podrias decirme donde encontraste la cinta de cassete con el conector?:cry:
  11. JMA
    JMA Guest
    El brico me lo hizo a mí un amiguete :xray: y lo colgó pley, me alegro que te haya servido
  12. frankriver
    frankriver Guest
    Para "josu".
    Estas cintas con el conector lo puedes encontrar en carrefour, Alcampo, mediamarkt, el precio si no recuerdo mal es de 6 a 8 Euros.
