E46 Sonido Raro
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por sombra_21, 25 Ago 2016.
  1. sombra_21
    sombra_21 En Practicas
    11 Mar 2016
    BMW e46 320I
    Hola compañeros haber si alguien me puede decir este sonido de donde proviene o a que puede ser me apareció hace 2 días gracias de antemano
  2. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Parece alguna polea,algún rodillo.
    A alv19 le gusta esto.
  3. 320ci2.2
    320ci2.2 Forista
    19 Jun 2010
    asturias
    Esa pinta tiene.
    Puede ser cualquier polea de las que mueven las correas.
    Yo haría lo siguiente:
    1. Motor frío
    2. Quitar las dos correas y comprobar que no están agrietadas ni muy duras, en caso contrario es que están para cambiar.
    3 Girar con la mano las poleas de los dos tensores, si se mueven muy fácil es que están para cambiar.
    4. Girar con la mano las poleas de servicios: Bomba agua, bomba dirección, alternador y aire acondicionado observando si producen ruidos, no deberían.
    Además la bomba de la dirección si tiene movimiento digamos de afuera a adentro o viceversa es que está en mal estado.
    5. Con el motor frío, arrancar sin correas, puede estar un minuto arrancado que no le pasa nada, si escuchas ahí el ruido entonces no tiene que ver nada con correas ni poleas ni tensores, a no ser que sea la polea del cigüeñal.
    6. Si está todo en orden hasta aquí, entonces pones la correa principal, es decir no montas la del compresor de aire acondicionado. Arrancas y observas a ver si hay ruidos.
    7. Si no hay ruidos, pones la correa que falta y vuelves a arrancar y observar ruidos.
    Con estos pasos raro que no averigües exactamente donde está el problema.
    Es más fácil de hacer que escribir/leer, básicamente quitar todo, observar e ir montando y observar, muy fácil.
    A Charlie Fields le gusta esto.
  4. sombra_21
    11 Mar 2016
    BMW e46 320I
    muchas gracias compañeros por la info voy a ver que es lo que le pasa a mi buga...
  5. Saimon46
    Saimon46 En Practicas
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    lo q mas parece es la polea del tensor de la correa
