Yo lo uq he he hecho ha sido intentar arrancarlo con las pinzas a la batería y tambien con la batería desbornada conectando las pinzas directamente a los cables y nada de nada... gracias
Pues si va mal el arranque con las pinzas a una batería cargada, puede haber caídas de tensión en el circuito, prueba poniendo directamente las pinzas en el arranque (si está accesible), y si sigue igual, es problema del motor de arranque (la mayoría de las veces son las escobillas)
A que te refieres "directamente en e arranque? a los cables que van a la batería. Creo que ahora si q has dado con el problema, yo también creo que son las escobillas. Es dificil acceder al motor de arrnque?tendría que cambiarlo entero? Muchas gracias
Se refiere a los cables que "salen" del motor de arranque, si les das corriente directamente, se moverá y verás qué efecto hace... si está agarrao o qué... En tu caso es facil acceder al motor-arranque, por que tienes bastante espacio en el lao izquierdo... No hay que cambiarlo entero, hay que soltarlo, para cambiarle las escobillas... Vigila antes, no sea que tengas algún terminal de los que van al susodicho, suelto o jodío y por eso no menee.
Como te dice freki, a los cables que salen del motor de arranque, si pones una pinza entre el terminal ''gordo'' del arranque y positivo de la batería y la otra pinza entre una zona de masa del motor y negativo de la batería; esto es por si hay algún mal contacto en los cables ''gordos'' del coche, si sigue igual sacas el arranque y lo desmontas, el mío creo que lleva las escobillas soldadas, en ese caso tendrías que ir a un taller de electricidad a cambiarlas, si no van soldadas las compras y las pones tú, lijando también un poco el colector en el inducido (14 en el 3º dib.) Aquí tienes los dibujos del ETK Según los dibujos en el tuyo no van soldadas Saludos :wink:
Muchisimas gracias, joe hasta dibujos del motor de arranque...toy flipando. ya os contaré como lo llevo. MIL GRACIAS
Ya he conseguido algo! Pero todavia no lo he conseguido arrancar... Hola de nuevo a todos. Tengo noticias nuevas sobre mi carburito! Despues de tanto pelearme y gracias a vosotros, he conseguido que el motor de arranque funcione. Revisé el motor d arranque, bujias, bateria y le he sacado la gasolina vieja y le he añadido nueva. A lo q voy, cuando voy arrancar hace el amago y parece q quiere, pro es como si faltase la combustion. Hay algo que se os ocurra? un saludo Gracias:frown:
Pero las ves moverse? porque deberian de cerrarse al activar el motor de arranque y en el momento de hacer amago de arrncar abrirse parcialmente.
Tranquilo, es normal en un coche que ha estado parado tyanto tiempo, pero no desesperes. Sigo pensando que es un tema de carburación. Seguro que cierra la mariposa del estarter?
