    Descartar aviso
Subida de temperatura
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por javibmw, 3 Jul 2005.
  1. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    Hola a todos de nuevo,
    Parece ser q las anomalias me siguen....saliendo de malaga hoy en cuesta, y con el climatizador con solo 3 puntos de velocidad..veo q me sube la temperatura por encima de la mitad...sin llegar a la siguiente raya...
    A q se puede deber? hace ya tiempo me cambiaron la bomba y el termostato...me gustaria q me dierais vuestras ideas... puede ser problemas de bloqueo en el radiador pq no este limpio?...q pruebas puedo hacer para intentar averiguar si es un problema o solo algo puntual...me preocupa mucho el tema...
    Gracias
  2. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Revisa el hueco entre los radiadores del motor y el a.a.,si esta muy sucio no pasa la suficiente cantidad de aire como para refirgerar el motor en esas situaciones.
    Revisa tambien si funciona el ventilador delantero.
  3. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    COmo pruebo lo del ventilador delantero?..tengo q hacer algo especial....encender el coche con el climatiz puesto...o q??
  4. Duranium
    Duranium Guest
    Hoy ha hecho bastante calor en Málaga, y si era, subiendo "Las Pedrizas", sería más caluroso todavía. casi seguro que tienes el radiador sucio, pero de todos modos revisa el elctroventilador, pon el aire acondicionado y comprueba que gira, al menos sabrás que no ha cascado. Si no gira, mira en los fusibles. Pero vamos, me atrevería a asegurar que el radiador precisa una limpieza.
  5. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    ¿ Hay algun post o forma de saber como hacer la limpieza del radiador? ...la puede hacer uno mismo??..y en tal caso...q necesitaria???...
  6. Duranium
    Duranium Guest
    Lo ideal es desmontarlo para poderlo limpiar a fondo, has de quitar el viscoso y la tapa trasera del radiador, los manguitos y dos pestañas de pla´stico situadas en los extremos superiores del mismo.
    Luego sale bien, no olvides limiparlo por dentro y por fuera.
    si vienes por aquí, otra vez, dame un toque y lo hacemos.
