Subwoofer
B
Belda
Wenas foreros!!
Haber, tengo un 318 IS E36, y le kiero montar un subwoofer. El problema esta, en que si lo monto en el maletero, al ir aisaldo del habitaculo de pasajeros, yo creo que no tendra buena acustica. querria escuchar opiniones y si ay alguna alternativa de montaje, nose, en la bandeja, debajo de asientos.....nose
espero vuestras respuestas, gracias
robeyola
1 Nov 2005
subwofer
Mi hermano lo monto en un 320i (E46) y lo tubo que quitar porque ese coche viene tambien aislado que desde dentro creeme que no se oia nada,y lo que puso era un alpine type R
Asi que no te recomiendo que lo pongas en el maletero
cixtap
23 Jul 2006
Buenas
Lo puedes poner en el maletero y hacer el agujero para los skis por el reposabrazos trasero. Hay un brico muy bueno de como hacerlo.
Un conocido lo hizo un un e-36 y se oia de lujo.
curl
1 Mar 2006
yo en mi anterior e36 le monte un sub creo recordar 12' era grandecito con etapa. lo monte donde te indica cixtao en centro de los asientos te aseguro que sonaba y mucho con calidad .. yo cuando lo monte decia, j*der aqui aislado y encima tiene los asientos delante no sonara, y una leche eso sonaba que te cagas, la pega es que si alguien se sienta detras y justo en el centro no le subas el sub porque sino le vas a destrozar la espalda.. pero no te preocupes que sonar sonaba y muy bien... de hecho en el libro de montaje del sub venia como un tipo de instalacion (pegado a los asientos), ahora estoy pensandome como poner el sub en un e39 ... si alguien da ideas?? a parte de esta..
C
carnaza
Buenas
Donde esta el brico ese?
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
Yo Puse en mi e30 dos subwoofer de 12" spook spl de 1000 Watt R.M.S. cada uno. le corte el portaesquis y un tapicero me agujereo la espuma del asiento con agujeros finos. en la maquina de spl me daba 131.5 dB. luego le puse dos impact de la misma medida y le hice los bas reflex orientados al agujero del porta esquis (los spook eran sellados) y perdio muxo. Ahora los tengo en el asiento trasero Biplaza para probar cuanto me dan. me contaron que hay un cajon que funciona en bmw pero cuando lo haga os pondre fotos. estos son los impact que tengo en el asiento ahora a ver que os parece:
pLEy
21 Ago 2002
Wenas foreros!!
El maletero es el lugar mas adecuado para colocar un sub, ya que el mismo maletero hace de caja de resonancia. Al ser una berlina el problema es que aisla un poco el sonido del sub del habitaculo, pero se soluciona si haces algunas perforaciones como opcion secundaria en la bandeja de chapa para dejar pasar el mayor sonido posible.
El sub te recomiendo que sea de 10'' o 12'' y lo metas en un cajon hermetico.
sds
