suciedad dentro del faro y emblema beme
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por carlinhos, 12 Feb 2006.
  1. carlinhos
    carlinhos Guest
    hoy me he fiajdo que en el faro izquierdo tengo acumulado en una esquina un poquillo de polvo y un mosquito, ejej sabeis por donde podria entrar esa porqueria, podeis detallarme la zona en concreto??. Como puedo evitar esa suciedad ya que en el otro faro no aparece. Y aprovecho el post para otra cosilla....supongo que tambien os pasara pero tengo las chpitas bmw delatera y trasera como si se estuviese levantando el dibujo por dentro, algo asi como si entrase aire, es normal, procuro echarle productos para plasticos pero no evita que se este como levantando por dentro.
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Revisa las gomas que llevan los cristales entre estos y la carcasa del faro, se desmontan quitando unas grapas, pero tienes que sacar el faro entero para desmontar los cristales y limpiarlos.
    Los anagramas no son caros, alrededor de 15 pavos (originales)
  3. carlinhos
    carlinhos Guest
    son muy dificiles de poner los anagramas?? que hay que desmontar??
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No los he desmontado nunca, pero imagino que tienen que ir pegados con cinta adhesiva de doble cara, los de M y los traseros del modelo van pegados, si los vas a cambiar porque están mal, pues apalancas con un destornillador y los despegas, con cuidadin de no arañar la pintura.
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El anagrama con el escudo de BMW sale a presion.
  6. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    En que faros se puede desmontar la tulipa???
    Por que en el mio no se puede, y si se puede no se como.
    Saludos!!
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Hay un post con todo detallado, pero el faro va sujeto por cuatro tornillos, dos arriba y dos abajo, hay que quitar la tapa de plástico que va encima del radiador y el piloto de intermitencia, cuando sacas el faro, el cristal va sujeto por 6 ó 8 grapas con el cuerpo del mismo, yo he cambiado los cristales solamente, pues estaban muy picoteados y es muy facil, te pongo el despiece
  8. odins
    odins Forista Senior
    24 Jul 2005
    BCN
    Los anagramas van a presion con dos pivotes!
