X5 (E70) Sustituir batería
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Tengo que cambiar la bateria del X5 e70 . La original es de 90ah AGM , y la que tengo pensado poner es una Varta de 95 ah . Hay algun problema por no se del mismo amperaje ? Entiendo que debo de registrarla para que su funcionamiento sea el correcto ?
En esta pagina estan algo mas económicas ahora .
Batería VARTA A5 Start & Stop Silver Dynamic xEV 95 Ah - 850 A - Norauto
mochii7
x6
19 Ene 2015
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Pon la más próxima por debajo de la q montas
Si , es lo que tengo pensado hacer . Lo que no me queda claro , siendo de 95ah la que voy a comprar ,y con el programa que tengo para codificarla a 90ah , nunca llegara a cargarse del todo , siendo de 95ah ?
Jose Carlos H
X6 G06 4.0i
13 Dic 2013
¿ por que quieres poner algo distinto a lo que trae de fabrica ?
Jose Carlos H
X6 G06 4.0i
13 Dic 2013
Muy sencillo tocayo , por que no hay baterias de 90ah AGM ,salvo las originales de BMW .
vale, la última que puse era de 95ah AGM de Varta comprada en una tienda online especializada en baterías. Y efectivamente es conveniente registrarla para que los ciclos de carga los haga teniendo en cuenta que es nueva, esa es la teoría.
Nº de Albarán: AVW-0000359 Fecha: 29/04/2022
Su pedido: #6185
Batería de Coche/Vehículo Varta Silver Dynamic Agm G14. 12V -
95Ah/850A (EN) 353x175x190mm
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Su pedido: #6185
Yo he comprado esta ,pero aun no la he montado .
Batería Exide Start Stop AGM EK960 96Ah
320D F31 2014
3 Ene 2025
Hola,
Yo compre la Tudor TK960 de 96Ah que parece que es la misma que la Exide que mencionas, pero esta ultima son 40 euros mas carilla. Lo malo que no os puedo decir que tal porque me la trajeron golpeada y la tuve que devolver,:mad:.
Gracias por confirmar que se puede registrar una con mayor amperios. Como tengo el ISTA+ en ingles pensé que tendría que hacer coding o alguna cosa similar y como acabo de empezar usando el programa no lo entiendo muy bien todavía.
