tabla de potencia y modelos de 7
motorino
24 Nov 2008
E23 (1977-1986)
E23
Producción 1977-1986
Motor 3.2 L I6
3.4 L I6
2.5 L I6
2,8 L I6
3.0 L I6
3,3 L I6
3,5 L I6
Transmisión 3-velocidad automática de
cuatro velocidades automática
de 4 velocidades manual de
cinco velocidades manual
Artículo principal: BMW E23
Modelos disponibles: [ cita requerida ]
Modelo Motor Poder Esfuerzo de torsión Construido
PS kW CV en rpm N · m ft · lbf en rpm
725 ‡ 2494 cc I-6 150 110 150 5800 208 153 4000 1977-1979?
728 2788 cc I-6 170 130 170 5800 233 172 4000 1977-1979
728i 2788 cc I-6 184 135 181 5800 235 173 4200 1979-1986
730 2985 cc I-6 184 135 181 5800 255 188 3500 1977-1979
732i 3205 cc I-6 196 144 193 5500 279 206 4500 1979-1986
733i 3205 cc I-6 197 145 194 5500 279 206 4300 1977-1979
735i 3453 cc I-6 218 160 215 5200 304 224 4000 1979-1982
735i 3430 cc I-6 218 160 215 5200 304 224 4000 1982-1986
745i 3205 cc I-6 252 185 249 5200 374 276 2600 1980-1982
745i 3430 cc I-6 252 185 249 4900 374 276 2200 1983-1986
América del Norte y Japón
733i 3210 cc I-6 179 132 177 5500 266 196 4000 MY 1978-1979
733i 3210 cc I-6 176 130 174 5200 255 188 4200 MY 1980-1981
733i 3210 cc I-6 184 135 181 6000 264 195 4000 MY 1982-1984
735i/L7 3430 cc I-6 185 136 182 5400 290 214 4000 MY 1985-1987,
1986-1987 L7
Sudáfrica
745i 3453 cc I-6 286 210 282 6500 340 250 4500 198? -198?
Nota: ‡ Para las agencias del gobierno y bajo pedido especial solamente [ 6 ]
[ edit ] E32 (1986-1994)
E32
Producción 1986-1994
Disposición FR layout
Motor 3.0-3.4 L I6
3.0-4.0 L V8
5,0 L V12
Transmisión 4 - o 5-velocidades automática
de 5 velocidades manual de
Distancia entre ejes 2.833 mm (111,5 pulgadas) [ 7 ]
2.947 mm (116,0 pulg) ( largo )
Longitud 4.910 mm (193 pulg)
5024 mm (197,8 pulgadas) (longitud)
Ancho 1.845 mm (72,6 pulg)
Altura 1.400 mm (55 pulg)
1435 mm (56,5 pulgadas) (longitud)
Peso en vacío 1.720 kg (lb 3.800)
1.930 kg (4.300 lb) (largo) [ 8 ]
Artículo principal: BMW E32
El E32 se introdujo en 1986, con el 730i y 735i con 3,0 L y 3,5 L straight-6 motores, respectivamente, y un nuevo 5.0 L, 300 caballos de fuerza (220 kW) del motor V12 para el 750i. En 1992, 3,0 L y 4,0 L V8 motores se han añadido a la gama (730i y 740i). Todos los modelos también disponibles en una estirada 'L' versión, que tenía 10 centímetros (3,9 pulgadas) de espacio para las piernas de los pasajeros traseros. Esta fue la última generación de la serie 7 estará disponible exclusivamente con los motores de gasolina (en Europa).
[ editar ] Especificaciones del motor y el rendimiento
Modelo Código del motor Tipo de motor Desplazamiento ( cc ) Poder Esfuerzo de torsión Años hace
730i [ 7 ] M30B30 I6 12 V
SOHC 2986 188 PS (138 kW 185 CV)
@ 5800 260 N · m (190 libras pies)
@ 4000 1986-1994
735i [ 9 ] M30B35 I6 12V
SOHC 3430 211 PS (155 kW 208 CV)
@ 5700 305 N · m (225 libras pies)
@ 4000 1986-1992
730i V8 [ 10 ] M60B30 V8 32V 2 × DOHC
2997 218 PS (160 kW 215 CV)
@ 5800 290 N · m (210 libras pies)
@ 4500 1992-1994
740i [ 11 ] M60B40 V8 32V
2 × DOHC 3982 286 PS (210 kW 282 CV)
@ 5800 400 N · m (300 libras pies)
@ 4500 1992-1994
750i [ 8 ] M70B50 V12 24V
SOHC 4988 300 CV (220 kW 300 CV)
@ 5200 450 N · m (330 libras pies)
@ 4100 1987-1994
[ edit ] E38 (1994-2001)
E38
Producción 1994-2001
Motor 2.8 L I6
3.0-4.4 L V8
5,4 L V12
2.5-2.9 L I6 Turbodiesel
3.9 L V8 Turbodiesel
Transmisión 5-velocidades manual de
seis velocidades manual
de 5 velocidades automática
Distancia entre ejes 3.071 mm (120,9 pulg)
2931 mm (115,4 pulg) (solamente la base)
Longitud 5.123 mm (201,7 pulg)
4983 mm (196,2 pulg) (solamente la base)
Ancho 1.862 mm (73,3 in)
Altura 1.425 mm (56,1 pulg)
1435 mm (56,5 in) (solamente la base)
1999 BMW E38 facelift
Artículo principal: BMW E38
La generación E38 (1994-2001) tenía una de cinco velocidades automática . Los motores de variantes en Europa se 725tds, 728i, 730i, 730d, 735i, 740i (4,0 y 4,4 L Tanto opción de Turbo incluido), 740d y 750i (con un 5,4 L V12 346 CV (258 kW 351 CV) del motor, como se usó en la Seraph Rolls-Royce Silver ).
En América , los modelos fueron vendidos como el 740iL 740i, 750iL y. El 740i y 740iL comparten el mismo motor V8 de 4,0 l en el año modelo 1995, pero al año siguiente el V8 4.4L creció mientras que el poder establecido se quedó en 367 CV (274 kW), aunque creció torque 295 a 310 libras pies (400 a 420 N · m). Por otra parte coincidiendo con la renovación de 1999, el poder del V8 de nuevo se mantuvo igual, pero ahora creció aún más torque a 324 libras pies (439 N · m), debido a la sincronización variable de la válvula nueva. El 740iL es esencialmente un 740i larga distancia entre ejes (la "L" es de la palabra alemana por mucho tiempo, "lang"). El considerablemente más raro 5,4 L V12-powered 750iL sólo estaba disponible como un cuerpo largo, no había E38 750i en la alineación EE.UU.. El E38 fue el primer coche del mundo que cuentan con faros de xenón. [ cita requerida ] BMW fue el primer fabricante europeo de automóviles para ofrecer un sistema integrado de navegación vía satélite de pantalla que aparece en el E38 Serie 7. [ cita requerida ]
El 750i sedán BMW fue el buque insignia. También fue ofrecido en la película de 1997 El mañana nunca muere cuando el coche conducido por James Bond ( Pierce Brosnan ). [ 12 ]
[ edit ] E65/E66 (2001-2008)
Artículo principal: BMW E65/E66/E67/E68
E65/E66/E67/E68
Producción 2001-2008
Modelos de los años 2002-2008
Motor 3.0 L 231 CV (172 kW) I6
4,4 L 325 CV (242 kW) V8
4,8 l 360 CV (270 kW) V8
6,0 l 438 CV (327 kW) V12
Transmisión Automática de 5 velocidades
automática de 6 velocidades
Distancia entre ejes 2.990 mm ​​(117,7 pulg) (SWB)
3.129 mm (123,2 pulg) (LWB)
Longitud 5.029 mm (198,0 pulgadas) (2002-05 E65)
5169 mm (203,5 pulgadas) (2002-05 E66)
5039 mm (198,4 en) (2006-presente E65)
5179 mm (203,9 en) (2006-presente E66)
Ancho 1.902 mm (74,9 pulg)
Altura 1.491 mm (58,7 pulg)
1483 mm (58,4 pulgadas) (2006-presente LWB)
1476 mm (58,1 in) (Alpina B7)
La cuarta generación estaba disponible en cuatro variantes diferentes: la distancia entre ejes estándar E65 (2990 mm, 118 cm), la distancia entre ejes extendida E66 (3130 mm, 123 in), el de Alta Seguridad versión E67 y el hidrógeno alimentada versión E68 . Se dejó caer la caja de cambios manual completo.
El E65/E66/E67/E68 7 serie ofreció primero de BMW de un tipo iDrive sistema, que consta de una pantalla de vídeo en el tablero de instrumentos y un controlador montado en la consola central que se utiliza en una forma similar a un ratón de ordenador . El uso de un sistema de ocho menús, la mayor parte del clima del coche, el audio, la navegación, la suspensión y la configuración de la comunicación son controlados a través de iDrive. Sin embargo, el sistema ha sido criticado por muchos escritores de automoción por ser demasiado complejo y no lo suficientemente intuitiva. [ 13 ] [ 14 ]
"Activo" Seat continua la tecnología de movimiento pasivo se hizo equipamiento de serie en los modelos 750/760 y se incluye en el paquete de asientos de lujo con asientos con calefacción y ventilación para el conductor y el pasajero delantero en los 745 modelos.
El coche estaba disponible en trece variantes [ 15 ] , de ellos, 11 estaban a la venta en Europa, con cinco disponibles en los EE.UU. ya que los modelos diesel no estaban disponibles allí.
Motor Poder Esfuerzo de torsión 0-100 km / h * La velocidad máxima
730i 3,0 L gasolina (gasolina) I6 170 kW (231 PS; 228 CV) 300 N · m (220 libras pies) 8,1 s 237 kmh (147 mph)
730Li 3,0 l de gasolina (gasolina) I6 170 kW (231 PS; 228 CV) 300 N · m (220 libras pies) 8,3 s 237 kmh (147 mph)
730d 3.0 L diesel I6 170 kW (231 PS; 228 CV) 520 N · m (380 libras pies) 7,8 s 238 kmh (148 mph)
730Ld 3.0 L diesel I6 170 kW (231 PS; 228 CV) 520 N · m (380 libras pies) 7,9 s 238 kmh (148 mph) [ 16 ]
735i/735Li ** 3,6 l de gasolina (gasolina) V8 200 kW (272 PS; 268 CV) 360 N · m (270 libras pies) 7,5 s 250 kmh (155 mph) ***
740d 3,9 L V8 diesel 190 kW (258 PS y 255 CV) 600 N · m (440 libras pies) 7,5 s 250 kmh (155 mph) ***
745d 4,4 L V8 diesel 242 kW (329 PS; 325 CV) 750 N · m (550 libras pies) 6,6 s 250 kmh (155 mph) ***
745i/745Li ** 4,4 L de gasolina (gasolina) V8 245 kW (333 PS; 329 CV) 450 N · m (330 libras pies) 6,3 s 250 kmh (155 mph) ***
760i 6,0 l de gasolina (gasolina) V12 327 kW (445 PS; 439 CV) 600 N · m (440 libras pies) 5,5 s 250 kmh (155 mph) ***
760Li 6,0 l de gasolina (gasolina) V12 327 kW (445 PS; 439 CV) 600 N · m (440 libras pies) 5,6 s 250 kmh (155 mph) ***
Alpina B7 4,4 L de gasolina (gasolina) V8 373 kW (507 PS, 500 CV)
535i_magan
bmw viejuno
15 Ene 2009
juer impresionante gracias por el aporte ya mismo me pongo a estudiar
mfabreg3
22 Abr 2008
Llevo semanas intentando estudiar las declinaciones, verbos, adjetivos y pronombres del latín y no hay manera; en cambio, si mañana me pones un examen de lo que acabas de poner saco un 8 o un 9. Sólo sirvo para los coches...
motorino
24 Nov 2008
mfabreg3;12404617 dijo:
jejejjje pos va aser que lo tuyo es ingeniero tecnico de automocion jejejejejej
KADETT GSI
25 Nov 2009
:descojon::descojon:
mfabreg3
22 Abr 2008
motorino;12404641 dijo:
Uy, eso de ingeniero no me suena bien, yo tengo poco ingenio:finga: Además ingeniería implica matemáticas y lo mío es la lengua. Vamos, que con lo que hago estoy estupendamente (filología) pero lo de empollar no es lo mío.
motorino
24 Nov 2008
mfabreg3;12404752 dijo:
estudiar es jodio pero luego llegas a los 38 como yo sin haberlo hecho y eso es mucho mas jodio,imaginate a mi para que me salgan las matematicas lo tengo que poner todo en euros y eso si clavo las cuentas jejejejejejeejje
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Es cuestión de aplicarse, mira yo, soy pensionista y me las "ingenio" para llegar a final de més.........
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
Estudiar es jodido, y trabajar también. Y vivir también. Y tratar con la gente también. Y cumplir años también. Y tener pocos también.
Yo llevo los estudios detenidos. Tengo 23 años, y todavía me queda la carrera químicas completa por hacer.
Me he dedicado a aprender oficios porque nunca se sabe, sabiendo algo puedes comer. Siendo doctor en químicas...a ver quién te contrata para hacer una disolución...
Mi plan es continuar el año que viene, pero al menos ya he aprendido más o menos varias cosas, nunca se sabe si al terminar la carrera tendré que ponerme a hacer culatas y frenos.
KADETT GSI
25 Nov 2009
xavilou;12404846 dijo:
c**o pues ya somos 2.:supz:
