Hola tengo la tapa de balancines desmontada ,ayer el mecanico le dio un puso los tornillos y perdia aceite creo que no los le dio el par de apriete correcto es un Z4 de 2006 2.0 150 cv ¿que par de apriete tiene que darle (los tornillos son los que tenia puestos) Gracias
Buenas, en este enlace debería estar todo: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...1-engine/11-12-cylinder-head-with-lid/BgJKNZR Pero, si has llevado el coche al mecánico por una fuga de aceite en la junta de la tapa de balancines y esta sigue fugando, creo que tenemos un problema... El par parece ser de 10 Nm para los tornillos de métrica M6 y parece ser que no hay que cambiarlos. En el enlace viene tanto el orden, de apriete como los puntos exactos donde hay que aplicar junta líquida. Un saludo!
Gracias .. es que le ha dado menos par del que me indicas esta tarde lo terminaremos y espero que sea solo el par de ajuste . Gracias Compañero
