Avería Tapa de balancines
jafonir
540IA E39
16 Jun 2006
Buenas chic@s, el problema es que me tira aceite por las dos juntas de las tapas de balancines, claro cayendo en los colectores y el consiguiente humo y olor a quemado, se les puso nuevas no hace ni un año y medio, cuando me arreglaron las culatas, el problema es que se ha puesto otras nuevas por si era el problema y resulta que sigue tirando aceite y no creáis que un poquito, bueno después de mirar y mirar, resulta que las tapas de balancines están aleveteadas, he estado mirando en realoem pero no las encuentro, es para pedir unas, haber si un alma caritativa supiera cual es la referencia.
Richy
8 Ene 2007
Esto es un ejemplo:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DN61&mospid=47548&btnr=11_2253&hg=11&fg=15
diego535
18 Mar 2012
Supongo q cuando te cambiaron las juntas de tapa balancines , también te cambiarían las juntas de los tornillos. Cuando me las cambiaron a mi y gracias a lo q había leído por aquí les dijeron también me las cambiarán sino nada.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
¿Albeadas? Esas tapas llevan una pintura que con el tiempo y las temperaturas hacen burbujas de forma que no hacen buena junta. En mi 740i con el mismo motor, las desmonté hace tiempo y antes de montar les lijé bien la superficie de contacto y no he tenido mas problemas. Verifica que no se trate de eso pues las tapas nuevas cuestan caritas como habrás podido ver.
jafonir
540IA E39
16 Jun 2006
He estado de vacaciones y no he podido contestar antes, Gracias pues no me lo habían cambiado, solicitaré unas nuevas, de todas formas mal lo veo, el problema es que lo llevé a un taller de confianza pensando que lo iban hacer bien pero por lo que veo, no es así, me hicieron el motor ya que se fue la culata a tomar viento y mira que le dije que todo lo que vea mal que lo cambiaría, pues yo pensando que cuando lo saque del taller tendría motor para rato, pues nones, lo estoy haciendo yo a ratos en el taller de mi hermano y con la ayuda de el, creemos que el problema son de los tornillos que no aprietan bien, pero ya ire informando. Gracias por las respuestas
jafonir
540IA E39
16 Jun 2006
Probaré también eso. Gracias
jafonir
540IA E39
16 Jun 2006
Bueno chicos solucionado :finga:, despues de habernos roto la cabeza mi hermano y yo :muro:, resulta que HP que me monto el motor :mad:, al parecer no tenía ni p... idea, el capullo habia hechado pasta para dar y tomar a las juntas, claro que con el tiempo ha salido el fallo, resulta que no habían alineado bien la parte del motor con la tapa de balancines y claro la pasta que le echo duro un tiempo, por eso aunque hubieramos puesto cincuentamil juntas nuevas no habría funcionado. Gracias por las aportaciones. Un saludo.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Pues que bestia, aunque no sé por que me extraño si a mi me han hecho de todo en la mayoría de los talleres por los que he aparecido.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Los lumbreras campan a sus anchas. :(:muro:
GERAR156
10 Ene 2014
Lo dicho en un post anterior, la profesionalidad brilla por su ausencia
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Bueno, pues enhorabuena. Que gusto da reparar algo tu mismo al 5
Evan
14 Sep 2010
Me alegra ver que has dado con el problema pero no te hagas muchas ilusiones porque yo les cambie las juntas por el mismo problema hace unos meses, lo hice yo mismo y no le puse el sellajuntas que mucha gente le pone evidentemente pero el cabron del coche vuelve a sudarme por las mismas juntas.! es el mal endemico de este motor, mira que en mi caso lijé bien las tapas y las repinte en el chapista con pintura calorifica, tambien le hice evidentemente todas las juntas de todos los tornillos pero no hay manera, me sigue tirando aceite por las juntas asi que ya lo tengo asumido y afortunadamente no es mucho asi que a apechugar con ello que por contra ese motor me da muchas alegrias.!!
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
El sudado es posiblemente inevitable, simepre que sea un sudado leve no pasa nada. Lo malo es cuando sale tanto aceite que se llenan los huecos de las bujias.
Richy
8 Ene 2007
Pues nada a disfrutar mientras dure la alegria :fiesta2::fiesta::nengs:
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Eso es lo que me pasa a mi, ¿Cómo hacéis para dejar todos los huecos bien limpios ?
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Pues con un palito y un trapo en el extremo empapándolo una y otra vez hasta dejarlos secos. Hasta ese momento no se deben quitar las bujias pues todo el aceite y la porquería que lleva se introduciría en al cilindro.
Luego desmontar las tapas y cambiar las juntas teniendo la precaución de lijar el plano de la tapa para dejarlo liso.
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
¿Las bobinas hay que limpiarlas por dentro? y si es así ¿cómo se haría, con gasolina, limpiacontactos, etc?
jafonir
540IA E39
16 Jun 2006
Hola, desde luego y eso que era un taller de confianza.
jafonir
540IA E39
16 Jun 2006
Hola, que tienes el mismo motor que el mio?
jafonir
540IA E39
16 Jun 2006
Mi hermano le echo un producto, no se cual en estos momentos y luego con aire apresión, lo dejo super limpio.
GERAR156
10 Ene 2014
Los mecánicos usan limpiafrenos o limpia carburadores o similar para limpiar todo lo que pillan a su paso, bueno o malo ? depende de la zona pero es lo habitual :)
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Pues ya la ha perdido :metra:
Me alegro que lo hayas solucionado :guiño:.
