Tapa de vanos un poco negra
faritron
3 Mar 2006
Hola, hoy al darle una pasadita de limpieza al coche he visto esto en el vanos, es un 321, y sabiendo los delicaitos que son, pues me asalta la duda, haber si alguien ha visto algo asi, no se si seran las juntas (campaña VANOS 321) porque el coche funciona perfectamente. Parece con grasa negra carbonilla, como por falta de estanqueidad o porosidad de las juntas de la tapadera del vanos de salida
Para cambiar las juntas no hace falta tocar mucho, no? Lo hara el mecanico. Detras de las tapas de las electrovalvulas, que hay? aceite?
Y ya si es grave....me busco taller especialista? o mi mecanico de confianza puede hacerlo sin problemas (sino hay que sacar nada ni tocar algo delicado)
Si hay que cambiar la junta del vanos de salida, se cambian ya las dos, entrada y salida o...para que tocar algo que funciona bien.
Saludos!!
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
yo la limpiaría y le haría un seguimiento a ver si rezuma, pierde o que le pasa.
Y en caso de que se note apreciablemente que pierde, pues entonces ya tendría que ir pensando en ver a ver que mecánico se lo llevo...
fer316
Puede ser hasta normal esa suciedad,limpialo y haz lo que comenta Jagus,;-).
oli_bmw_power
15 Jun 2008
exacto puede ser normal ,limpialo y siguelo por si mancha muxo.las juntas son unas pijadas cambiarlas y no te metes en ningun envolao.
limpialo y a ver q pasa
Hamijo
12 Jun 2005
Aparte si tienes algun problema alli en Malaga tienes a los hmnos Solis que funcionan muy bien en Bmw
faritron
3 Mar 2006
Hamijo;6895511 dijo:
esta claro que si llevo el coche a algun lado de Malaga para el vanos es a Solis
