Tapon de vaciado aceite
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por mistermancuernas, 16 Dic 2005.
  1. Hola:
    Mañana me dispongo para cambio de aceite de mi BM y estoy pensando en que si el tapon de vaciado es especial ó se quita con cualquier llave.
    Gracias
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Llave de 17 m/m,;-).
  3. wmb
    wmb Guest
    Al menos en el 528 es normal, llave de carraca. Lo que ahora no se es el tamaño.
  4. Pues manos a la obra!!!!!!
  5. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Necesitas una llave de 17 mm para el tapón de vaciado del carter (como te dice Fer) y una llave de vaso de 36 mm para la tapa del filtro de aceite. El par de apriete del tapón así como la tapa del filtro es de 25 NW, sino tienes dinamométrica aprietalos a tope con la mano y luego media vuelta más.
  6. desmoto
    desmoto Guest
    ¿Media vuelta mas? eso con la tapa del filtro es una barbaridad. Creo yo.
  7. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Media vuelta el tapón del carter y un cuartillo de vuelta la tapa del filtro de aceite; lo importante es no pasarse apretando, hay mucha tendencia en los talleres (incluidos oficiales que no utilizan dinamométrica) a apretar más de la cuenta los tornillos sin tener en cuenta que el carter, por ejemplo, es de alumnio.
  8. Gasofas
    Gasofas En Practicas
    14 Sep 2005
    Galicia
    Pues cuando no hay dinamometrica ni se sabe el par de aprite no hay como la "MANOMETRICA" :) , esa rara vez falla
  9. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    YO creo q mientras se quede bien apretada vale no?..si te pasas mucho es malo..pero yo creo lo justo hasta q tengas q hacer mucha fuerza para seguir
  10. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    La tapa del filtro se aprieta con la mano y ya esta, sin darle mas apriete.
    En el carter tampoco hay que pasarse, hay que tener en cuenta que lo vamos a apretar con el motor caliente y en cuanto se quede frio se queda mas agarrado que una liendre.
    saludos.
  11. Cuando he leido estos ultimos post ya le habia hecho el cambio y respecto al apriete creo que lo que hay que tener es un poco de tacto ¿no? (cuando no se tiene llave dinamometrica)
    He apretado el filtro con la mano y despues le he dado algo mas de giro con la llave pero un poco mas solamente.
    El tapon de vaciado lo mismo de lo mismo. En el filtro de aceite me venia una arandela de metal (creo que de 12mm)y una de goma para el filtro de aceite .Supoingo que la de metal seria para el tapon de vaciado y si no es asi yo se la he aplicado jejejeje.
    En fin que lo unico que me queda por saber es donde se ubica el filtro de gasoil. Haber si sois tan amables de orientarme un poco.
  12. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    El filtro lo tienes a la izquierda, lado conductor, fijado al paso de rueda (parte 1).
    La parte 8 es el radiador del gasoil.
    Para cambiarlo primero quitas el sensor de presion (arriba del filtro, parte 2) y luego sueltas la brida que sujeta el filtro (parte 4).
    Cuando lo hayas cambiado pones el contacto pos. 1 durante un minuto para que purgue el aire.
  13. Gracias randalf,mañana estudiare de su ubicacion antes de comprar el filtro.:rock:
