Telefono en un E46
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Takes, 18 Dic 2006.
  1. Takes
    Takes En Practicas
    21 Dic 2004
    Gualba (Bcn)
    320d G20
    Buenas a todos.
    Vemas, tengo un problemilla con el telefono del coche. Tengo una cuna Nokia, y presupuse que el telefono que llevaba era un 6210/6310 , asi que compre uno por Ebay...pero no va con el.
    En la cuna tengo dos conectores, dos puntas, una de bateria y otra mas. Pero el telefono solo tiene la de bateria, la otra conexion es diferente.
    Alguien que tenga este mismo manos libres me puede ayudar, y decirme para que movil es?
    Gracias y saludos...
  2. torrebruno
    torrebruno Forista
    4 Jul 2005
    Donosti
    Alguna fotillo de la base del telefono ayudaría para que alguien te eche un cable:wink:
  3. Takes
    Takes En Practicas
    21 Dic 2004
    Gualba (Bcn)
    320d G20
    al mediodia voy con el movil y le hago una...lleva dos conectores largos, uno de bateria y otro que es el que no me cuadra...en la busqueda tampoco he encontrado nada, a ver si luego con la foto alguien lo reconoce! :)
  4. michelsan
    michelsan Guest
    Pon foto...igual es de un Siemens o Motorola
  5. Takes
    Takes En Practicas
    21 Dic 2004
    Gualba (Bcn)
    320d G20
    no no, que va, pone escrito Nokia en el Craddle.....yo estaba convencido del 6310, pero que va......
  6. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    uno es para la bateria y otro es para conectar el manos libres (igual que cuando te pones los auriculares del telefono, presupongo)...
    Lo mas interesante es que mires que telefono es el que traes en la cuna y hacerte con uno igual o en su defecto, cambiar el conector de la cuna, que seguro que se puede cambiar.
  7. joven_padawan
    joven_padawan Forista Senior
    28 Oct 2006
    Aqui
    Yo tengo la cuna del 6310 y funciona perfectamente con el 6310... ponte unas fotos y subo yo algunas de mi cuna para ver si te ayudan! :wink:
  8. Carlosimpu
    Carlosimpu
    25 Mar 2006
    A ver si va a ser el conector de antena, que para que encaje en el teléfono tienes que sacar un taponcillo de goma que lleva el teléfono por atrás...
  9. Takes
    Takes En Practicas
    21 Dic 2004
    Gualba (Bcn)
    320d G20
    A ver si la podeis ver...la foto esta hecha con movil y con flash, pero al menos se ven bien tanto la cuna como los dos conectores.
    Gracias a todos por la ayuda!
  10. torrebruno
    torrebruno Forista
    4 Jul 2005
    Donosti
    No te puedo decir exactamente para que modelo es pero para el 6210 6310 seguro que no, porque yo tenía esa base antes y no era como la de la foto. Seguro ademas.
  11. Takes
    Takes En Practicas
    21 Dic 2004
    Gualba (Bcn)
    320d G20
    Gracias....creo que por conectores, puede ser de los antiguos, Nokia 3210-3310-3410-3510-8210-8250...
  12. joven_padawan
    28 Oct 2006
    Aqui
    Ese es para un nokia canijo cuadrado... pregunta en Movilnorte por la referencia del telefono...
