temperatura alta
  • Iniciador del tema 530bmw
  • Fecha de inicio
5
530bmw
Hola amigos,mi 530i e 60 indica subida de temperatura ,modere la velocidad ,o pare ,el reloj analogico de temperetura no llega a la prte roja ,tiene 4 franjas blancas,alguin sabe decirme porque el ordenador sigue con este aviso.
hostman
12 Ago 2010
creo recordar que las franjitas del cuentarevoluciones te indica la temp del aceite motor,no del liquido refrigerante. Si el coche te dice que pares por alta temperatura, yo pararia, y lo llevaria en grua a un taller. La averia puede ser cojonuda si quemas algo.
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
Entra al menu oculto y miro lo que marca la temperatura.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
El coche es nuevo?de importaciÓn? Km?cuenta......
Dan Titan
F10
15 Jul 2009
Revisa el nivel de refrigerante y posibles fugas.
jmgarlu
12 Jul 2005
Hola.
A mi me paso ayer lo mismo circulando suavemente, pero no me dijo que parara el motor. El mensaje fue algo asi como temperatura de motor elevada, puede continuar circulando suavemente y si vuelve a aparecer el mensaje haga revisar en bmw...(Algo parecido + o -)
El tema es que entre en el menu oculto en la opcion 7 y vi que la temperatura (creo que es klla del aceite) llegaba a 118 ºC y no bajaba nunca de 100-105...
No se en que rangos debe moverse esta temperatura :-k
Pare y revise el nivel de refrigerante y estaba hasta los topes y decidi seguir andando con el...ya que vi que el electroventilador tambien seguia funcionando, incluso en parado...
El nivel de aceite que marca la pantalla esta perfecto.
Tengo un 530i del 2006 con 258cv y 55000kms
¿Que puede estar pasando?
mall
23 Dic 2002
jmgarlu;10888402 dijo:
Hola.
La temperatura debe de ir a 92ºC. A partir de 97ºC salta el electro por lo que no deberia de subir mas de 100ºC.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
mall;10888638 dijo:
a veces si sube y pasa de los 100º
nago7200
Bmw 550i
21 Oct 2009
En el mio, haciendo prueba el otro dia, la temperatura con el cambio en modo normal y llendo normal estaba entre 90º y 95º, en modo sport y a saco por carretera de montaña llegó a subir hasta los 104º... en ningún momento me dio error el coche....
jmgarlu
12 Jul 2005
Es posible que el ventilador vaya lento y no enfrie lo que debe (poco fluido de aire)
De todos modos en autovia con velocidad (legal), donde se supone que hay suficiente flujo de aire, se movia en 108-111 ºC
¿Que puede fallar?
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
jmgarlu;10889751 dijo:
¿Que puede fallar?
Has mirado si tienes el radiador limpio? Igual lo tienes todo sucio y no refrigera bien.
Por carretera a velocidades normales no tendria que pasar de 90º-92º.
jmgarlu
12 Jul 2005
Finalmente se trata del termostato.
En taller bueno no BMW: 80 € de pieza + mano de obra = 170 € ](*,)
En fin, en BMW son casi 350 € :ar:
Espero que vaya ahora menos calentito...:razz:
Gracias por la ayuda.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
jmgarlu;10906000 dijo:
hombre eso suele ser 37 de termostato y 25 de mano de obra,:weedman:
Mialel
525 d E60
29 Ago 2010
530bmw;10679484 dijo:
No entiendo lo de "el reloj analógico de temperatura no llega a la parte roja".
Mi coche no tiene reloj analógico de temperatura.
Y es uno de los defectos importantes, a mi juicio, de este coche.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
l las rayitas que estan entre el 4 y 5 son las que marcan la temperatura asi seria frio.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
y aqui seria ya con su temperatura optima de funcionamiento.
luigicreo
16 Dic 2010
edupli;10912317 dijo:
a mi se me quedan en 3 rayitas al alcanzar su temperatura optima y es lo normal o por lo menos a mas de uno se le quedan en 3
este tema hay varios post y algunos dependiendo del modelo no le marca nada mediante rayitas
un saludo
jmgarlu
12 Jul 2005
alferi;10906394 dijo:
:descojon::descojon::descojon::descojon:
Buen presupuesto:xray: pero...
Te faltan los 5 litros de anticongelante...
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
jmgarlu;10914801 dijo:
8.00€,se me olvidó,pero se han pasao un poco,lo digo por que lo cambié hace unas semanas y desde luego ni por asomo ha costado eso.:-k
jmgarlu
12 Jul 2005
Es que los de la capital somos tontos y siempre nos cobran TODO mas caro.
Mi hermano vive en Granada y cada vez que viene a Madrid alucina con los precios...
Por cierto, ¿no se te habra olvidado tambien el iva?
Ahora fuera de coñas.
El termostato se pidio a origen y creo que fueron unos 86€, el resto mano de obra, anticongelante e iva.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
No te cortes con el anticongelante y ponle el caro Long Life organico 50%
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
jmgarlu;10917055 dijo:
lo que si es cierto que preguntando precio en varios talleres por una reparación los presupuestos pueden llegar a ser bien variados por el mismo trabajo,en fin,hay que moverse mucho para ahorrarse un durillo!!biggrin
jmgarlu
12 Jul 2005
Sargento_Duke;10917061 dijo:
Si, me han puesto uno que protege hasta cerca de -50ºC; cuando suba a esquiar no quiero tener problemas.
Hace un par de años, -25ºC por la noche en Tignes.
Felipe1103
27 Ene 2013
jmgarlu;10922577 dijo:
Desde que le cambiaste el termostato no te ha a dado mas fallos?
Se te calentaba el motor?
Te pregunto, porque a el mio le pasa lo mismo , lo he utilizado para ir de coslada a el aeropuerto, y me saltan los mismos avisos que tu , incluso de no abrir el capo , peligro de quemadura y el coche abro el capo, y mas frió que un hielo.
Tengo el mismo que el tuyo. bmw 530i 258 cv del 2006 con 81000 km ¿con cuantos km se te fue a ti ?
Altecno
318dF34-118dF20
14 Abr 2008
A mí me pasó lo mismo hace dos años: miraba la temperatura por el menú oculto y oscilaba entre los 98 y 108 grados, pero el coche iba bien y no me saltó ninguna alarma. Al final, un día vi en el garaje una pequeña manchita de anticongelante en el suelo, lo llevé a mi taller de siempre (no BMW), y tenía mal el termostato. Como consecuencia de saltar tarde, estropeó la bomba del agua por exceso de presión (me enseñó el mecánico la bomba al quitarla y tenía unas pequeñas fisuras por donde resudaba y una válvula de seguridad que lleva casi afuera del todo). Desde entonces, va a 93-94 grados clavados todo el tiempo, hasta en verano.
Por cierto, muy recomendable el anticongelante orgánico que te han dicho por aquí, es mano de santo, porque hay cada basura de anticongelante, que casi es mejor echar agua, jeje.
Felipe1103
27 Ene 2013
Altecno;12701753 dijo:
La bomba de agua recuerdas si es eléctrica!? Yo le he cambiado el termostato pero resulta que va bien. Ahora con el termostato cambiado y uno en casa que va bien se me sigue calentando el coche. Y no se sí puede ser la bomba de agua.
ivoscdls
22 Abr 2011
Felipe1103;12896097 dijo:
Pero que termostato has cambiado???
Hay dos uno al lado dela bomba de agua y el otro arriba al lado de la EGR ...
Felipe1103
27 Ene 2013
El de la bomba de agua. El mío es gasolina también tiene 2?
Felipe1103
27 Ene 2013
He cambiado el que esta al lado de la bomba de agua en la parte de abajo por el lado del copiloto. ¿Dónde esta la otra? El mío es gasolina seguro tiene 2 !?
