Temperatura
Manu523i
17 Dic 2005
Buenas
Desde hace unos dias he notado que la aguja de la temperatura se baja al ir por carretera, en ciudad vuelve a subir a su posicion normal. ¿Termostato, viscoso del ventilador? Ayuda please.
igdosil
9 Ene 2006
termostato. ese mismo problema lo tengo yo actualmente en mi 523i jejeje
igdosil
9 Ene 2006
pues....... creo que ronda los 24 euros el termostato.... ahora sumale la mano de obra donde lo vayas a instalar. y como hay que quitar el liquido refrigerante.. pues eso tambien... aproximo que unos 60 euros?
Es posible que el propio termostato esté bien pero que tenga rotas unas lenguetas el soporte de plástico. Pero en cualquier caso el fallo es que el termostato no cierra.
otorre
24 Sep 2006
A mi también me pasa, la Tª se baja. Nunca se ha calentado.
¿Que problemas causa esto?
Si la temperatura es demasiado baja el motor sufre mayor desgaste, la inyección puede ser más rica de la cuenta y aumentar el consumo y residuos en el motor. Si es de gasolina el catalizador puede envenenarse antes de tiempo ya que puede que la mezcla no sea estequiométrica (lambda=1)
otorre
24 Sep 2006
OK, hay alguna manera de mirar si está estropeado?. Es fácil de cambiar?
Si la temperatura es correcta en ciudad o subiendo puertos y baja en carretera, sobre todo rodando suave, es que el termostato no cierra. Cámbialo, no es caro, y de paso puedes renovar el refrigerante.
