Temperatura
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por fity125, 18 May 2007.
  1. fity125
    fity125 En Practicas
    23 Abr 2007
    Cordoba
    Buenas tardes, dias o noches (segun a que hora lo leais).
    Bueno, resulta que hoy he estado callejeando por Sevilla y Cordoba, el coche marcaba una temperatura exterior de +48 ºC, y la verdad es que hacia un calor de cojo...por supuesto iba con el climatizador y en marchas cortas, ademas de pillarme varios atascos, la cuestion es que la temperatura habitualmente suele estar un poquito por encima del centro, pero hoy, he visto que ha llegado casi a la siguiente linea pasado el punto medio. He parado para comprobar si funcionaban los ventiladores y demas, pero como habia quitado previemente el aire acondicionado y la temperatura habia vuelto a su posicion habitual, no he visto funcionar ventiladores delanteros.
    He transcurrido la marcha despues de comprar unas cosas (1 hora) y todo estaba normal, hasta que he vuelto a conectar el AA que ha vuelto a subir (seguia callejeando, pendientes y con un calor tremendo), y en cuanto he vuelto a quitarlo ha vuelto a su posicion normal.
    No se si es normal o es que soy un histerico y cagueta, ya que no he dejado subir mas la temperatura (no ha llegado hasta la siguiente raya pasado la parte central) y por lo tanto no han saltado los ventiladores de la parrilla.
    Podeis decirme algo al respecto, es que el domingo voy a Talavera desde Cordoba y no se que hacer
    Perdon por la parrafada y muchas gracias
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    lo mas seguro que tengas problemas de viscoso... o la bomba del agua,, mira a ver si esta bien tensadas las correas del coche.
  3. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Lo unico que te puedo decir, es que el mio, en cualquier circunstancia, siempre va la aguja de temperatura en el mismo sitio, en el centro. Suelo controlar mucho la temperatura.
  4. Santi Yáñez
    Santi Yáñez Forista Senior
    4 Mar 2005
    Onil (Alicante)
    525 tds
    En el mío siempre va en el centro y, a veces, por debajo (incluso ahora que hace calor). No se si lo tuyo está dentro de lo normal.
  5. ManiserO
    ManiserO Guest
    yo creo que es el viscoso, suele dar ese tipo de problemas y esos sintomas, no lo dejes mucho por si las moscas un dia te va directo al rojo y pegas un calenton. a mi parecer yo lo cambiaria. salu2
  6. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Creo que efectivamente tienes problemas de refrigeracion, lo que te dicen los compañeros no van descaminados, pero yo empezaria por lo mas barato ahora mismo llevatelo a un lavadero donde tengan lanzas de agua a presion y limpia los radiadores con agua solo por fuera y por dentro en la medida que puedas, ya que no vas a poder llegar bien a todos los sitios posiblemente esten muy sucios por los mosquitos y demas luego pruebas. En carretera posiblemente te vaya bien si es el viscoso el problema lo puedes tener en ciudad. Un saludo ¡¡ Ah cuentanoslo ¡¡ de estas, ahora con el calor vamos a tener muchas.
  7. fity125
    23 Abr 2007
    Cordoba
    He mirado el vano del motor, y en la parte delantera del radiador, solo tiene hay un ventilador y no dos jijiji, los nervios antes del estreno, ¿para que sirve este y cuando se activa? El que esta delante del motor, siempre gira y da un calorcito impresionante, pero no se como se comprueba si el fallo es de este o del delantero porque no anda. gracias
  8. Auto Olmo
    Auto Olmo BMW SERVICE
    8 May 2004
    www.autoolmo.bmw.es
    Comprueba que el ventilador delantero funciona cuando coneectas el aire acondicionado.
  9. fity125
    23 Abr 2007
    Cordoba
    tiene que
  10. fity125
    23 Abr 2007
    Cordoba
    ¿Tiene que funcionar siempre que se conecta el climatizador? Pues no :mad:. Quee puede ser!!!! Argghhhh cada dos minutos voy para el coche y lo miro sin saber que hacer
  11. Auto Olmo
    8 May 2004
    www.autoolmo.bmw.es
    El ventilador ese se conecta con el aire conectado o bien por temperatura alta del motor,si no lo hace es problema del mismo ventilador,(lleva el modulo incorporado) pero si lo hace podria ser tema de suciedad entre los radiador,(entre el del agua y el del aire acondicionado) esa suciedad impide el paso del aire provocando que la temperatura del motor suba.
  12. fity125
    23 Abr 2007
    Cordoba
    Auto olmo, por confirmar nada mas, si pongo el climatizador, inmediatamente tiene que arrancar el ventilador no??
    gracias
  13. Sechs
    En estos coches si va por debajo de la mitad es que falla algo (salvo en los primeros minutos al arrancar, lógicamente). Lo más probable es que esté abierto el termostato cuando no debe.
  14. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El mío, ultimamente tarda mas tiempo en coger la temperatura, pero una vez cogida, se mantiene. ¿Sería recomendable cambiarlo?. Tiene 130.000 kms.
  15. FRANMANIAK
    FRANMANIAK En Practicas
    18 Ene 2007
    Santa Pola
    Bmw E61 530Da
    gracias[/quote]
    hola:nada mas ponerlo no!as de esperar un poco.as comprobado el fusible del segundo ventilador?es de 30A.
  16. fity125
    23 Abr 2007
    Cordoba
    frankmaniak, esa era mi siguiente pregunta, si podria ser algo relacionado con los fusibles
  17. Danielito
    Danielito Guest
    No.
    A mi si pongo el aire acondicionado aqui en Soria no lo veo que se encienda siquiera... En Madrid se enciende cada dos por tres.
    Depende del calor que haga y ese ventilador adicional solo se conecta cuando el gas llega a una determinada presión tope.
