Buenas tardes, querría pedir ayuda a ver si alguien me podría ayudar, el caso ae que tengo 525 tds carrocería E-39 del año 96 y estoy notando que de vez en cuando se me bloquea el termostato quedando cerrado, el coche sube de temperatura rápidamente el manguito del radiador coge mucha presión y el radiador lo tocas y está frío, por eso intuyo que es del termostato que no abre, alguien me podría decir donde está y ponerme una foto, he intentado buscar en el foro pero solo he encontrado del E-34 y creo que no es el mismo.
hola mira yo no tengo fotos de eso pero si te puedo guiar un poco. Situate con el capo abierto delante del coche y donde esta la caja del filtro de aire ,fijate que va un tubo por donde coje el aire que creo que va a la aleta derecha y luego a cerca de los riñones. Bueno pues si te fijas donde el tubo este del que te hablo se junta con el cajon del filtro veras la tapa del termostato,este vale unos 50 pavitos,cambiaselo o sera tarde por que estos coches no admiten calentones. Veras como lo encuentras un saludo.
es igual que en el e34, cambiaselo ya, que en una tienda de repuestos no vale mas de 25 € y está chupado, hasta yo lo hice ! se me quedaba abierto y siempre iva frio! s2
Ya sabes donde esta, cambialo que hace falta.Que si no te puede dar una sorpresa cuando menos te lo esperas.
Si seguimos "mezclando", Tds, d y gasolinas, lo único que haremos es confundir al personal. Son motores diferentes en muchos aspectos y uno de ellos, es como cogen la temperatura, por algo uno explosiona y otro combustiona. La aguja permanece en el centro, entre 70 y 100ºC, apróx. Es muy recomendable, como te han dicho, que cambies ese termostato, de camino, revisaría/cambiaría (si tiene muchos kms.) la bomba de agua, es un punto débil de éstos motores.
Manol eso era un pequeño comentario aparte de decirl que lo cambie para que no le de una sorpresa desagradable. Ya lo he quitado. Tambien podrias mirar la bomba de agua como bien dice Manol.
mira ,el termostato pillalo para que vaya bien de unos 82 grados,cuesta sobre 15 pavos y su situacion en en culata,como la mayoria donde empieza el maguito que va a la parte superior del radiador,facilisimo de cambiar,lo puedes hacer tu,pero despues asegurate de purgar el aire del circuito.¿como se hace? facilrellena anticongelante,en parado,aplasta todos los manguitos para que trague,arranca el coche,mantenlo a ralenti vigilando la temperatura ,estara asi varios minutos,tardara un rato(a veces subira un poco y luego baja etc... eso es porque esta purgando,paciencia cuando la temperatura se estavilice mas o menos cerca del centro,deis la calefaccion y caliente con cojon.......es jejeje y sentais de bufir el ventilador(en este caso,al no ser electrico,es el centrifugo,verificar antes su correcto funcionamiento),estaria purgado el circuito,de lo contrario,si la temperatura se acerca a lo rojo en este proceso,parar inmediatamente el vehiculo,esperar que se enfrie y repetir el proceso,aunque por experiencia en estos coches sale a la primera. BAJO NINGUN CONCEPTO MANIPULEIS EL CIRCUITO DE REFRIGERACIR SI LUEGO NO PURGAIS EL CIRCUITO. Un saludo.
pues yo qreo ojala me esquivoque que tienes un poro o pequeña raja en la culata,una cosa es que no valla bien la aguja de la temperatura y que haiga contraste en los manguitos y otra muy distinta a lo que has dicho compañero coje presion los manguitos eso no me gusta ni un pelo la verdad,pero bueno empieza por lo facil comop te han comentado los compañeros cambia el termostato y echas es liquido refrigerante,el circuito se pulga solo mirando en el bote expansor cuando termina de purga esto con el coche arrancado de ve desalirte un chorrito continuo sin salto ni especie de burbuja tiene que ser continuo,una vez este hasin ya se a pulgado.
