Noticia TEST de la DGT con 15 preguntas.
1. Esta señal indica que se acerca a un cruce...
  • A. Sin preferencia de paso.
  • B. Con preferencia de paso.
  • C. Con un vía estrecha.
Mostrar respuesta
Respuesta correcta b
2. ¿Influye la velocidad en el campo visual del conductor?
  • A. Sí; el campo visual disminuye al aumentar la velocidad.
  • B. No.
  • C. Sí; el campo visual se amplía al aumentar la velocidad.
Mostrar respuesta
Respuesta correcta a
3. A una vía así señalizada, ¿qué vehículos no pueden acceder?
  • A. Turismos.
  • B. Bicicletas.
  • C. Motocicletas.
Mostrar respuesta
4. Tomar un café o un té, ¿son estrategias eficaces para reducir la tasa de alcoholemia?
  • A. No.
  • B. Sí.
  • C. No, pero masticar café en grano sí reduce la tasa de alcoholemia.
Mostrar respuesta
5. El accidente más frecuente por el uso del teléfono móvil mientras se conduce es...
  • A. La salida de la vía.
  • B. El choque frontolateral.
  • C. Al alcance.
Mostrar respuesta
6. ¿Por qué es aconsejable circular en vías urbanas respetando en todo momento la velocidad establecida para cada tramo de vía?
  • A. Porque el motor del vehículo consume menos combustible si trabaja a altas revoluciones.
  • B. Porque las multas por exceso de velocidad en vías urbanas son más caras que en vías interurbanas.
  • C. Porque la mayoría de los atropellos con muerte del peatón se producen en vías urbanas.
Mostrar respuesta
Respuesta correcta c
7. El efecto submarino, que en un accidente de tráfico puede provocar graves lesiones al conductor, está relacionado con...
  • A. Una incorrecta presión de los neumáticos.
  • B. Un mal uso del cinturón de seguridad.
  • C. Un consumo excesivo de alcohol, medicamentos o drogas de abuso.
Mostrar respuesta
8. En este caso en que la señalización se contradice, prevalece la señal...
  • A. Más restrictiva.
  • B. Realizada con el brazo
  • C. Luminosa.
Mostrar respuesta
9. En una vía urbana de sentido único, está permitido estacionar en el lado...
  • A. Derecho.
  • B. Derecho o izquierdo, fuera de la calzada o del arcén.
  • C. Derecho o izquierdo.
Mostrar respuesta
10. Si aún no ha salido el sol pero existe buena visibilidad, ¿qué alumbrado debe utilizar si circula por una vía interurbana?
  • A. El alumbrado de posición y el de corto alcance.
  • B. Ninguno.
  • C. El alumbrado de posición, únicamente.
Mostrar respuesta
11. En caso de existir niebla espesa, además de reducir la visibilidad, ¿puede disminuir la adherencia de los neumáticos sobre la calzada?
  • A. Sí, pero solamente en caso de frenar bruscamente.
  • B. No, la adherencia de los neumáticos solamente disminuye cuando llueve.
  • C. Sí, debido a que la niebla humedece la calzada haciéndola más deslizante.
Mostrar respuesta
CON MÁS DETALLE.
Al circular con niebla la visibilidad disminuye y, aún más si la niebla es espesa. El riesgo de accidente es mayor, entre otras razones, porque la calzada se humedece y, como consecuencia, la menor adherencia de los neumáticos sobre la calzada puede provocar deslizamiento. Por tanto, para reducir riesgos el conductor debe adaptar la conducción y tomar precauciones como: moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y llevar encendidas las luces y, si fuera necesario, también las luces antiniebla.
12. ¿Qué debe hacer cuando vaya a adelantar a un ciclista que lleva un pasajero?
  • A. Aumentar la precaución ya que la bicicleta se puede desestabilizar con mayor facilidad.
  • B. Aumentar la velocidad y circular lo más cerca posible del borde derecho de la calzada.
  • C. Hacer señales acústicas al llegar a su altura para advertir de nuestra presencia.
Mostrar respuesta
13. Si un agente de tráfico, desde su vehículo, le ordena detenerse mediante el encendido de un dispositivo con una luz amarilla intermitente hacia delante, ¿dónde deberá hacerlo?
  • A. En el lado derecho de la calzada, detr s del veh culo policial.
  • B. Donde no genere mayores riesgos ni molestias para el resto de usuarios.
  • C. En el lado izquierdo de la calzada, delante del veh culo policial.
Mostrar respuesta
14. Si conduce con frecuencia y consume antihistamínicos para tratar una alergia respiratoria, es conveniente...
  • A. Utilizar antihistamínicos no sedantes, que no producen somnolencia.
  • B. Tomar alguna bebida alcohólica para evitar la aparición del sueño.
  • C. Viajar al atardecer o al amanecer, ya que hay menos polen en el aire.
Mostrar respuesta
15. Situado en un vehículo, ¿qué identifica la señal V-25 Distintivo ambiental?
  • A. Su clasificación ambiental en función de su nivel de emisiones y combustible empleado.
  • B. El tipo de combustible empleado y su nivel de radiación atmosférica.
  • C. Su clasificación ambiental en función de su nivel de contaminación acústica.
Mostrar respuesta
https://revista.dgt.es/es/test/Test-num-261.shtml
15 de 15, soy un conductor ejemplar peresiano.
Camino de estar leyendo mil cosas en 18 años en el foro y es la primera vez que leo acerca del "efecto submarino"
:eek:
Tampoco recuerdo haberlo leído. El único efecto submarino que conocí fue el de meterse en un sitio cerrado y que se pusiesen a fumar petardos.
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Eso es porque no lo usas lo suficiente.
La verdad es que no, sólo responder y hacer llamadas a través del bluetooth, ahí sí que coincido con las a´sátrapas de la DGT, es lo que más accidentes provoca, es más, me da asco ver a la gente conduciendo y manejando el móvil y es mucha la gente que lo hace.
Creo que es más peligroso conducir manejando el móvil que hacerlo borracho, es lo peor ....... bueno lo peor sería manejar el móvil y conducir borracho a la vez ..... :floor::floor::floor:
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Que digo yo que la 9 dependera de que calle, no?
Si falle en esa puse la B
Pues sí, dependería de la calle, de su configuración señalética, tanto horizontal como vertical, pero que va a ser lo que diga la DGT, son así de cojonudos.
Hombre, se entiende que habla en sentido genérico.
Es como si te preguntan cuál es la velocidad máxima permitida en autopista.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
La de la calle fallé.
tronco39
Unos cuantos
16 Ago 2007
Si tuviera que examinarme ahora mismo sin estudiar (que dicho sea de paso no estoy para estos trotes) no lo apruebo ni copiando fijo.
Prefiero no probar ni con esas 15 que luego igual tengo cargo de conciencia... :floor:
Cyph3r
8 Oct 2007
fallé la del efecto submarino, ni idea que se llamaba asi
escopeta
992GT3,M2 G87
22 Abr 2004
El efecto submarino es que si no te ajustas bien el cinturón, ante un frenazo fuerte te puedes escurrir hacia abajo.
PINGOLF
10 Oct 2002
He fallado una, la del uso del móvil, creía que era por alcance ....
:goodpost:
yo tambien...y me extraña que sea la salida de via, viendo la de gente que va en ciudad mirando para el dichoso aparatito...
777
1 Feb 2010
Yo he fallado la primera. La del efecto submarino ni idea que se llamaba así pero por la foto la A y C imposible que fueran.
bigwave
14 Oct 2004
Con o sin radar?? En el segundo caso con que coche? es que así sin datos no se puede... :whistle: :facepalm: :angelic:
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Pere, haga usted el favor de irse ATPEC!.
Van a a pillar, ya no hay vías así ...si acaso en Raticulín.
A pillar, de nuevo... dices cualquier cosa y te dejas fuera a los monociclistas con pasajero.
