Test del Gong
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por kendall alvarez, 26 Dic 2006.
Estado del tema:
  1. kendall alvarez
    kendall alvarez Forista
    1 Ago 2006
    Santiago
    Alguien sabe para que vale el test del GONG???
  2. duende
    duende En Practicas
    11 Mar 2002
    Para comprobar si suena.
  3. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    como debe de funcionar exactamente la prueba?? pq en el mio no he escuchado ningun gong
  4. kendall alvarez
    1 Ago 2006
    Santiago
    pues vas hasta ese test y lo eliges con el botoncito del cuadro izquierdo, y empezará a sonar tin, tin, tin..SDS
  5. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
    Si tienes el cuadro no alfanumérico (como así creo) el gong únicamente te sonará cuando la temperatura descienda de los 3 grados, como avisador para el hielo (cosa que en Sevilla no será muy frecuente, aquí en León y en estas fechas es todos los días).
    En los alfanumericos sonará cuando te dejes olvidada una puerta abierta o el freno de mano e inicies la marcha, cuando andes escaso de agua o aceite etc.....
    Te lo digo porque yó llegué a pensar que no tenía gong, hasta que ha llegado el invierno.
    Un saludo y Felices Fiestas.
  6. cocodos
    cocodos En Practicas
    19 May 2006
    graná
    en los cuadro que no son alfanumericos, tambien suena el gong, cuando te dejas una puerta abierta e inicias la marcha, al igual que si llevas el freno de mano puesto, o andas escaso de agua, etc.,
  7. Santi Yáñez
    Santi Yáñez Forista Senior
    4 Mar 2005
    Onil (Alicante)
    525 tds
    El de Javi no lleva gong (el mío tampoco, pero lo llevará), cuando llega la temperatura exterior a 3 grados, suena un pitido 3 veces y cuando te dejas las luces encendidas, suena una especie de chicharra. Con el freno de mano nunca me ha sonado nada.
  8. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    lo de la temperatura si doy fe chicos..bueno..lo demas..pues no hay gong..pero da igual...con el cargador de cds ya llevo musica para rato jeje
  9. KUKI
    KUKI Guest
    Y ya que estamos en con el tema.
    Donde va montado el susodicho?
    Mi coche lleva cuadro alfanumerico y no ha sonado nunca, incluso cuando se perdio la sonda de temp exterior que marcaba -45ºC, no sonaba, ni con las puertas ni el freno de mano tampoco, asi que tiene que estar estropeado.
  10. Santi Yáñez
    4 Mar 2005
    Onil (Alicante)
    525 tds
    El gong va puesto debajo del volante, en la carcasa de plástico que tapa la caña del volante, hacia los pedales. Allí verás que debe de haber un postizo con unos agujeros. Si llevas el cuadro alfanumérico, debes d llevarlo.
    Igual se te ha desconectado o estropeado.
  11. damomar
    damomar Forista
    18 Abr 2006
    Pais Vasco
    M140i - JCW F60
    A que llamais el cuadro alfanumerico?
    Mi coche es del 2002 y yo creo q nunca he escuchado tampoco el gong, apesar de que una vez marcaba menos de 3ºC el coche...
    Gracias
  12. Santi Yáñez
    4 Mar 2005
    Onil (Alicante)
    525 tds
    El cuadro alfanumérico es el que tiene el display alargado y sale el ordenador y el check con letras. De todos modos, aunque no lleves este cuadro, cuando llega a 3º debería de sonarte un pitido.
  13. damomar
    damomar Forista
    18 Abr 2006
    Pais Vasco
    M140i - JCW F60
    Pues yo creo que nunca he oido ese gong.
    Aunque mi padre dice que si que el si que lo a oido a siempre q la temperatura es baja o tienes el maletero abierto o asi...
    Pues tendre que ir yo al otorrino...jeje pq si lo oye mi padre y yo no el problema es mio...
    El caso es que cuando se me estropeo el sensor de la temperatura exterior en el cuadro me marcaba -40 ºC pero que yo recuerde no escuche ningun gong, tambien es verdad que se me rompio un cable e igual en ese caso no debia hacerlo, no lo se...
    Gracias:wink:
  14. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
    Con -40º lo mas seguro es que el gong no sonase de lo acojonaito que debía estar pensando en la helada :LOL: .
    Por si a alguien le interesa y aunque ya se que eso es mas bien del foro mercado, tengo un gong que funciona perfectamente para E34- E-39 (la referencia es valida para los dos modelos), que compré precisamente intentando instalar el alfanumérico y creyendo que el mío no llevaba gong, y cuando lo fuí a poner ví que sí llevaba.
    A ver si tengo tiempo y hago acopio de todos los telares que tengo en el trastero para ponerlo a la venta en el foro mercado.
  15. damomar
    damomar Forista
    18 Abr 2006
    Pais Vasco
    M140i - JCW F60
    Como se hacen y como veo yo en mi 530da para hacer los diferentes tests?
    Nunca lo he hecho y me parece algo interesante, yo creia que esos tests los hacia el coche solo ya que una vez se me bajo el nivel del liquido del limpia y me aviso el coche solo.
    Gracias
Estado del tema:
