Testigo aceite en amarillo al apagar contacto
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por pole, 5 May 2006.
  1. pole
    pole En Practicas
    6 Sep 2005
    Madriles
    Buenas,
    Se enciende ocasionalmente el testigo de aceite en amarillo justo al apagar el contacto, se quedan 5 segundos y se apaga...repito solo muy de vez en cuando...que significa???
    Me parece raro que sea nivel aceite, porque hace 8 mil Km que le pase la 3ª inspección y todavía me quedan 16.000 km...
    Que puede ser??
  2. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
    A mi me pasaba lo mismo y era el nivel.. Revisalo que no pierdes nada ;)
  3. lupito
    lupito Guest
    Es posible que le cambiaran el aceite que usabas por otro que se lo pula antes por ejemplo un 20/40 te dura hasta la siguiente revision pero un 0/30 casi con un 80% de seguridad tienes que rellenarlo antes de la siguiente revisión, todo depende de la forma de conducir de cada uno si das muchos acelerones y te gusta meterle caña consumirá más, revisa que no te pierda, aunque eso se ve cuando lo dejas aparcado y ya te habrías dado cuenta del charco.
    Ahora mismo la luz solo es AMARILLA, no es grave... todavía tiene que ponerse ROJA para que este baja de nivel y tengas que rellenarlo, aunque lo puedes hacer ya.
  4. manalb
    manalb En Practicas
    11 Nov 2003
    valencia
    efectivamente es el nivel q lo tienes bajo, a mi me paso hace poco,rellene y rule 4000kms + hasta q le llego revision.
  5. EL NIÑO
    EL NIÑO Forista Senior
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Creo que si, es el nivel del aceite, míraselo periódicamente. Tengo un amigo con un 318 CI, que se le encendió el otro día, le hechamos y listo.
  6. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    seguro q es el nivel tengo un amigo q le paso lo mismo compro aceita le echamos y se le kito
  7. CHARLIE_325ti
    CHARLIE_325ti Forista Senior
    31 Ago 2005
    MONDEJAR
    es el nivel seguro, revisalo...
  8. BMENDI
    BMENDI Forista
    17 Nov 2005
    Bilbao
    Es el nivel. Lo tienes en el mínimo.
    Tienes que echarle un litro de aceite.
  9. EL NIÑO
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Eso si que es precisión, si Señor;-)
  10. BMENDI
    BMENDI Forista
    17 Nov 2005
    Bilbao
    Es en serio, falta un litro para que esté entre las dos marcas de lavarilla.
  11. pitu
    pitu En Practicas
    11 Jul 2004
    Madrid (las Rozas)
    Es el nivel, puede estar algo bajo.
    Luz amarilla:no problem, Luz roja:problemon
  12. pole
    pole En Practicas
    6 Sep 2005
    Madriles
    Gracias a todos.
    Pero me surje otra pregunta, que aceite le relleno ???
    Y como puede ser que en 8.000 km que lleva desde que se le hizo la 3ªinspección, sin acelerones, sin darle caña, no he pasado de 140 km/h y casi todo por autopista.
    Que yo sepa no pierde aceite, ni deja charco...
    En la revisión que le hicieron no lo pone, y se hizo en Herranz.
    Tengo una garrafa de Gulf 5-40 le puedo rellenar de este????
    Ya sé que en teoría se relleno del mismo, pero para aprovechar esta garrafa.
  13. onca
    onca Guest
    antes de nada , saca la varilla y mira el nivel para ver si efectivamente lo tienes bajo, o si pudiera ser una averia en el sensor del nivel de aceite , mal endémico tambien de los e46; cuando pares el motor , espera 10m , en un sitio sin pendiente, y mira el nivel ; hay dos muescas ( mirate el manual para asegurarte de cuales son las muescas) y si estuviera al minimo tendrias q echarle hasta max 1 ltr de aceite ...
    Yo lo echaria el mismo aceite , comprate una botella de 1 ltr, para rellenos ..
    saludos ;-)
  14. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    no creo que pase nada por rellanar por otro aceite, siempre y cuando cumple con las especificaciones minimas para tu motor
  15. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    No mezcles aceites si puedes evitarlo. Si el gulf 5-40 es el que pusieron en la revisión pos metelo. si es otro compra un litro como te han dicho antes. Si en la revisión te pusieron otra marca pero tambien 5-40 tampoco hay problema, pero personalmente no me gusta, cada marca usa sus "Bases" quimicas para hacer los aceites y estas bases puden reaccionar.
    salu2
  16. pole
    pole En Practicas
    6 Sep 2005
    Madriles
    Así lo haré esta misma tarde !!
    Por cierto, hay diversidad de opiniones en cómo mirar el nivel de aceite...
    Unos dicen que en frío
    Y otros en caliente dejandole reposar 5 minutos
    Cual es más fiable?
  17. geko
    geko
    14 Feb 2006
    No debe haber diferencia apreciable. entre hacerlo en frío o a la temperatura que sea (por debajo de los 2000 ºC) después de dejarlo reposar (mejor 10 que 5 minutos) pues se trata de que el coche esté nivelado (longitudinal y laeralmente) y que todo el aceite haya escurrido al carter.
  18. rarebullet
    rarebullet Guest
    Yo lo miraría en frío.
  19. dmgdavid
    dmgdavid Guest
    coincido es del nivel revisalo
  20. pole
    pole En Practicas
    6 Sep 2005
    Madriles
    Bien, asi lo hice...efectivamente estaba al minimo...lo rellene 1 litro y perfecto.
    POr cierto, como veis echar un liquido winnss para mejor compresión, o alguna marca mejor...con 69.000 km es recomendable ???
    o todavia es muy temprano para empezar con liquiditos (siempre me refiero el bote de 0.5 litros que se mezcla con el aceite ???
  21. joaquin
    joaquin Guest
    justo cerca de la varilla del aceite me parece que hay algun tipo de fusible que se te puede haber averiado, miralo
  22. pole
    pole En Practicas
    6 Sep 2005
    Madriles
    Gracias Joaquin, ya esta solucionado...era el nivel que estaba al mínimo...aunque me extrañaba al principio, ya que no sé si es muy normal que en 8.000 km. gaste 1 litro de aceite (sin acelerones, a velocidad legal)
    Es normal que en 8.000 km de pasar la inspección, me pida un litro de aceite???
    Otra cosa que insisto, son buenos los liquidos winn's para Bmw 320 ci con 65.000 km...en otros coches que he tenido 1 vez al año lo utilizaba para mejorar la comprensión, el aceite...pero eran coches con más km....que opinión teneis???
  23. pole
    pole En Practicas
    6 Sep 2005
    Madriles
    UP
    Nadie me da su opinión
  24. mailto
    mailto Forista
    19 Ene 2006
    X5 40e
    a mi también, le eché 1 litro y como nuevo ... :drinkers
    revisa los niveles ;-)
  25. pole
    pole En Practicas
    6 Sep 2005
    Madriles
    Echo un poco de liquido mejora de Winn's si o no???
    Mejora la comprensión y el aceite...lo haceis 1 vez al año????
  26. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    NO, definitivamente NO le eches guarrerías al aceite si has usado uno de calidad.
    Además tu coche no tiene muchos kilómetros. Como mucho un limpiainyectores en el tanque de gasolina, pero no aditivos en un aceite bueno.
    Saludos;-)
  27. maleon
    maleon Forista
    29 Abr 2006
    sevilla
    tendre que mirar el mio que tambien me ha pasado una vez esto
