TESTIGO AIRBAG + CAMBIO de BATERiA
Nacho Martinez
21 Abr 2002
Cursioso lo que me ha pasado.
Como sabeis, llevo desde que "herede" el Zeta, el testigo del airbag encendido, por la dichosa alfombrilla del copi...
Pues bin, el viernes cambié la bateria, y le puse una Varta de 74ah...y al ponerla el testigo se apagó.
Me quede bastante perplejo.
Al dia siguiente, de viaje, a las 2 o 3 arrancadas, volvio a encenderse...
No sé si pensar que el tema se soluciona porque la bateria estaba chunga...o se ha vuelto a encender porque la averia esta registrada en la memoria.
¿Creeis que si FER me vuelve a borrar la averia de la memoria...se habra solucionado el problema?
SDS
davidW
Mozo
Estocástico
15 Oct 2002
Pero el airbag funcionaría?? Quiero decir, no hay nada jodido en el circuito eléctrio del airbag?
salu2
Nacho Martinez
21 Abr 2002
davidW dijo:
salu2
FEER me dijo que ese problema es el tipico que hay que solucionar cambiando el sensor de ocpacion del asiento.
fer me aseguro que si la luz esta apagada...seguro que ha de funciinar el airbag
:mus-
CARLOSZ3
15 Abr 2004
Nacho, has probado a desconectar y volver a conectar la clavija del asiento?, a veces dicen que asi se quita....:-k
Nacho Martinez
21 Abr 2002
CARLOSZ3 dijo:
Yo NO conecto ni desconecto NADA.
:descojon:
Eso es cosa de FER.
La revi que le hicimos, probo a borrar la memoria pero el problema volvio a salir.
En la proxima, tengo intencion de solucionarlo totalmente. Y si hay que cambiar la esterilla de dentr del asiento, pues la cambio.
Pero paso de ir con eso encendido.
CARLOSZ3
15 Abr 2004
Y lo bonito que hace en el tablero el muñequito ese que.:descojon: :descojon:
davidW
Mozo
Estocástico
15 Oct 2002
Nacho Martinez dijo:
:descojon:
Eso es cosa de FER.
Es que me temo que el airbag no funciona si está el chivato encendido...
Nacho Martinez
21 Abr 2002
davidW dijo:
No...claro...si esta encendido NO funciona.
La duda que tengo es que si despues de estar encendido...por una chorrada de estas...se apaga, entonces....FUNCIONARIA o no????
:mus-
CARLOSZ3
15 Abr 2004
:mus-
Haz la prueba a ver y nos dices.:descojon:
davidW
Mozo
Estocástico
15 Oct 2002
CARLOSZ3 dijo:
Es una opción jeje, pero no le dejes a Fer que lo haga porque le necesitamos en el foro :)
fer316
davidW dijo:
biggrin biggrin ;-).
Si se apaga la lampara del airbag el mismo esta en orden,por lo que funcionaria normalmente.
Nacho Martinez
21 Abr 2002
Gracias FER...
En la proxima visita a Pamplona City.,..hemos de solucinar esto...OK?
crxdelsol
10 Ago 2004
Fer yo tengo entendido que los airbag siguen funcionando aunque este encedida, es solo para avisar de una anormalia en memoria, confirmamelo si puedes, por que yo cada vez que limpio el coche se me vuelve a encender el chivato, tengo al taller donde lo compre loquito....
Por cierto a mi me da el error de pretensor lado conductor, debe de ser cuando meto la aspiradora por ahi..
Saludos:)
jashan
23 Abr 2003
crxdelsol dijo:
Saludos:)
Yo SI que lo he comprobado.
Amos a ver...por partes... Nacho, aunque Fer te borre la memoria de fallos, se te enciende igual!!
Los Airbags SIGUEN FUNCIONANDO, lo que te indica es que tienes un sensor hodido, pero el Airbag sigue funcionando! Mi otro M Coupe tenía encendido el p*to chivato desde que lo compré y cuando me di el leñazo, anda si saltaron...
M
///M roadster
jashan dijo:
Eso es,simplemente te avisa de que la esterilla esta jodida.
Nacho Martinez
21 Abr 2002
Amos a ver...si la esterilla...hace que detecte si hay alguien sentado no no, a fin de activar el airbag o no....si ésta está hodida...como sabéis que el airbag funcionaría???
EIN???
CARLOSZ3
15 Abr 2004
EIN???
Nada, nada Nacho, lo que yo decia, que te va a tocar hacer la prueba.:descojon:
jashan
23 Abr 2003
EIN???
Lo primero, porque me metí una nata con el put* chivato encendido, y saltaron
Lo segundo, por eso mismo, porque te indica que tienes la esterilla hodida y te indica que la arregles, truhán
Nacho Martinez
21 Abr 2002
jashan dijo:
vale.....entonces...paque sirve la esterilla.....:descojon: pa´hodessse y que sencienda la lus....u ke???
jashan
23 Abr 2003
SI que es cierto, y estoy convencido de que de algún modo distorsiona el funcionamiento de los Airbags, porque indica que no está leyendo bien, o nada, si hay o no acompañante y su peso... puede que los Airbags salgan más tarde, antes, o incluso no salga JUSTO el del copiloto... pero algún tipo de distorsión en el funcionamiento si que tiene que haber...
Cagonlasterilla... NUNCA hagáis porqueridas dentro de los setas...
:descojon:
Sunner
7 Abr 2003
Me imagino que si la esterilla funciona correctamente el airbag del copi solo saltara cuando detecte peso y si da un fayo saltara en cualquiera de los casos (tanto si hay gente como si no sentada), sino menuda mierda de dispositivo de seguridad.
Amos, digo yo :-s
jashan
23 Abr 2003
Sunner dijo:
Amos, digo yo :-s
Puede ser o eso, o que desconecte el del copi...
jashan
23 Abr 2003
CARLOSZ3 dijo:
Seguiremos tu consejo.:descojon:
bribón... seguro que tú no tienes ni esterilla... la sacaste hace dos veranos para llevártela a la playa, junto con tu tangarras-meyba
CARLOSZ3
15 Abr 2004
jashan dijo:
Como lo sabes............juassssss :descojon:
M
///M roadster
,en el ex-ci de mi madre empezo a fallar porque montaba a un ex-amigo que estaba torreznillo
.Yo creo que me estresaba a la esterilla el hodido.
jashan
23 Abr 2003
///M roadster dijo:
juassssssssss... di la verdad... ahí hacías tú tus experimentos hinqueriles...
M
///M roadster
jashan dijo:
No joer;parte delantera es bajada al pilón y la trasera cotozación completa
jashan
23 Abr 2003
///M roadster dijo:
ja, ja... bahadita al pilón... ten cuidado no se equivoque y se ponga a shupetear el pomo...
en la trasera del ci había un trozo con forma de culo
