Hola wenas, pos na m he puesto ha cambiar el volante con airbag, el tipico d 3 radios d forma triangular. Pos el caso es q con el airbag sin conectar, he puesto el contacto pa poner la radio, luego he puesto el volante d nuevo y conectado el airbag. El tema es q ahora al poner el coxe en marxa se keda el testigo dl airbag encendido. Como puedo hacer para q se apague como siempre sin tener q meterlo en la makina??? merci
~€€€€~ Apoquinar........ de todos modos pa otra vez, quita la bateria y despues de 15 minutos puedes manipular el/los airbags...... sino te darán ese fallo
Nunca poner el contacto sin el airbag.Yo en el taller que lo llevo tienen la maquinita para poner a cero el ordenador ,si quieres le pregunto si lo del airbag es la misma,creo que si,si quieres le pregunto y si me dice que si te aviso.Es un taller del barrio y si te lo hace no creo que te cobre mucho,porque es un chaval bastante legal.
Lo mas probable es que tu colega del taller, la maquinita que tenga sea la de resetear el cambio de aceite y el servicio, o quien sabe, igual tiene la maquina de Bosch tipo ordenador que borra fallos y demas..... Una forma manual que tienes de que se apague dicha luz es...., desmontar el cuadro y quitar la bombillita esa, asi, seguro que se apaga...jeje. Salu2!!....
Os lo preguntaba x saberlo. No si el q puso la mano en el contacto fue el subnormal dl compañero pa poner la musica y mira... Ya lo lleve ayer a un taller amigo q tiene makina y hoy m lo pondra to en orden. Merci x la colaboracion. y a ver si organizamos kedada q ya toica eeehhhh. M refiero a los d barcelona, weno y si kiere venir alguien q no es d bcn bienvenido a la ciudad.... jejejej sldos
Por cierto ¿teneis idea de lo que cuesta mas o menos que te reseteen el testigo del airbag en el conce? ¿o conoceis algun taller en madrid q no sea oficial y que lo haga?
Pues ni idea,pero la verdad es que es una cosa que tendrian que hacer gratis,porque es 1 segundo,y quedar bien con una cosa asi no les cuesta nada y quedan como señores.
Yo lo lleve a un taller de barrio donde tienen la maquinita, lo hizo el tio en 2 minutos y no me cobró nada. Lo mejor, como ya te han dicho, es buscarser algun tallercito que tengan la maquinita.
A mi cada vez que lo enchufan a la maquina de diagnosis me cobran 24 € o sea que no creo que sea mucho mas... Un saludo.
Pues yo lo veo carisimo.Es una cosa que no les cuesta ni faena ni desgaste de ningun materias.Lo correcto sería que ni te cobraran,si eres un cliente habitual.
Yo lo llevé y me dijeron que como ellos no habían cambiado el airbag, pues como que no. Le expliqué que no había sido cambiado y ni por esas.
juassssss va a ser k no... si kitas esa bombilla hay otra pekeñita k no puedes sacar y funciona a modo de si una falla la otra se enciende. a mi me paso sake la bombilla y se kedava encendido igual i flipe tuve k desmontar el cuadro entero y poner por detras cinta aislante negra tapando el dibujito del airbag de momento no lo lleve a resetear
les cuesta tiempo..y el tiempo en un taller te lo tienen k cobrar con intereses......ay... la vida de cliente es dura..joeeee
yo lo lleve el viernes y como es colega m hizo: M kito el testigo dl airbag, m busco si tenia averias guardadas, m miro como estaba la sonda lambda, la mariposa, las rpm dl motor, etc etc, m hizo una revision x la face y to en menos d 5 min. Supongo q m lo hizo xq yo x la mañana les lleve un coxe q les habia pintao para ellos... jejej no creo q fuera x eso... Ya lo conozco d hace tiempo y son wena gente (Padre e hijo)
Juasssssssssssssss...... a mi me pasó lo mismo...todavia estoy buscando tiempo para tapar el dichoso dibujo.
