Hola, hoy a la tarde se me ha kedado el testigo del ABS del cuadro de mandos encendido, previamente en el OBC me marcaba " Fallo de piloto trasero" pero he comporbado ke todas las bombillas estan bien. De ke puede ser? saludos
Hola, en los e36 los sensores vas ubicados parecidos a como los llevan los e30 con ABS?lo digo pk hace poco limpie los de un 325 IX. saludos
Y el mensaje ke aparece en el OBC " FALLO PILOTO TRASERO", estando todas las luces correctamente, de ke puede ser? oa ha pasado alguna vez?
Me parece ke me toca limpieza de sensores de ABS y mirar los casquillos o el circuito de los pilotos traseros pk tampoco me lo marca siempre en el OBC y como os digo no tiene ninguna bombilla fundida, si bien recuerdo hace unos meses le cambie unas traseras ke eran raras tenian como mogollon de estriados por el cristal de la bombilla pero parece ser ke ya no fabrican de esas y compre de la misma intensidad. saludos
ese fallo lo daba amenudo por el pequeño interruptor que va en el freno, no por las bombillas. Es una pieza de unos 5€ que falla y da ese error, esta justo detras del pedal de freno. Lo del ABS no se que puede ser.
Es verdad Nova, si hace poco lo cambie , pero no puede ser ke se haya roto otra vez, ademas ke no lo hace siempre lo del marcarlo en el OBC, si estaria jodido lo marcaria constantemente no ? saludos
A txaran se le jodió en un año dos veces, creo recordar....:twitcy::twitcy: Quizas este mal puesto o un mal contacto y te aparezca el fallo de vez en cuando... Por cierto, has mirado las bombillas de luz antiniebla trasero Iban?:radar::radar:
Ese interuptor le dice al ABS que estas frenando....podria ser el fallo, asegurate bien de las bobillas de freno
Ostiaaaa, pues va a ser ke no:twitcy:, las del antinieblas no se las he mirado , a ver si va a ser eso, pk koincide ke el fallo cuando lo da las luces estan encendidas.j*der ,entre lo del otro post del tio de los bornes de la bateria y las bombillas del antinieblas, te has lucido:wink:.A veces los pekeños detalles son los mas importantes.A ver si es eso,mañana lo compruebo y lo del testigo del ABS confio en ke sera algun sensor ke se haya ensuciado, aunke el muy hijo p*ta no se apaga, kizas sea un cable o algo, a ver si doy con ello. saludos
Aquí tienes cómo limpiar los sensores: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=127194 Y el fallo del interruptor del pedal del freno normalmente pone "circuito luz frenos" y no "fallo piloto trasero" y aparece en el momento en el que pisas el freno. Revisa bien las bombillas y fusibles a ver.
Gracias tio, tenia imprimido el brico de como limpiar los captadores del ABS de un E30, pero este documento me viene muchisimo mejor. Eso es cuando falla el interuptor del freno pone "circuito luz de frenos", pero eske ahora pone "Fallo piloto trasero" y coincide ke me pasa siempre cuando llevo lasluces encendidas. saludos
Controla la carga de la batería. A mi se me encendía por eso. Debe necesitar mucha corriente el abs. Saludos!
No, no es problema de carga de bateria, eso seguro, ya ke tengo puesto un reloj que indica la carga de la bateria en cada momento. saludos
