    Descartar aviso
testigo de airbag
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por gafuluis, 20 Ene 2007.
  1. gafuluis
    gafuluis
    14 Dic 2006
    sevilla
    de vez en cuando se enciede el tetigo de airbag lo llevo al taller que tienen la maquinita (al conce no) ua vez es el pretensor del conductor otras veces el del aompañante y otrs veces el del asiento del acompañante, yo me daba la impresion que era cuando se desplazaba los asientos salaba el testigo,esta ultim vez que lo he llevado no se quitaba el error con la maquina el mecnico toco el conector bajo del asiento y lo quito, este me dijo que l fallo era de los conectores y que lo mejor era cortarlos y soldarlos, yo creoque es lo mejor tambin .a alguin le ha pasado esto?
  2. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Suele ser un fallo corriente el de los conectores junto con la "esterilla".
    No hay ningún problema en soldar los cables, simplemente que cuando quieras sacar el asiento los cortas y listo.
    saludos.
  3. Danielito
    Danielito Guest
    Soldarlos desde luego que es la mejor solución para evitar esos problemas pero es algo que yo no haria. No porque no funcione, sino porque no es "fino" desde mi punto de vista (el punto de vista de un maniático).
    Reconozco que los enchufes originales, aun los nuevos modificados, son una "M"...
    Por qué no cambiarlo por un par de terminales "phastom" hembras y otro par de machos, bien aislados con terminal retráctil? Es algo barato y si tienes que quitar el asiento desenchufas y listo.
    Si al final tienes que cambiar la esterilla del asiento del acompañante, corta los cables con el enchufe de la vieja y guardalo. Es el mismo que el del sensor de temperatura y si un dia aparcando en un bordillo lo rompes, ahí lo tienes.
  4. srclooney
    srclooney Forista
    11 Oct 2004
    Centro
    y como se sueldan los cables...???
    Yo habia leido algo de puentearlos con un diodo y una resistencia o algo asi
  5. Danielito
    Danielito Guest
    ¿¿¿Puentearlos???? ¡¡Anulas los pretensores!! Eso no se debe hacer.
    A ver, para soldarlos tienes dos cable amarillos. Uno con raya azul y otro marrón. Con saber que el azul es positivo y el negro negativo es ya bastante.
    Para soldarlos hay que desfasarlos 3 cm o más, de manera que si el dia de mañana el aislante fallara, estas soldaduras nunca se cortocircuitaran.
    Se sueldan retorciendolos y despues con un poquito de estaño.
    Insisto, de una mala unos terminales phastom que valen cuatro duros.
