Testigo nivel bajo liquido parabrisas
Serie 3 f30
30 Nov 2024
Buenas, se me enciende el chivato de nivel bajo liquido parabrisas en mi f30 de 2016, el tena es que el deposito tiene liquido hasta arriba y solo se enciende cuando hace frío en el exterior, cuando la temperatura es normal o hace calor nunca se enciende, a alguien le pasa o le ha pasado, o sabe porque puede ser? Gracias de antemano!
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
Le has puesto agua destilada? Con agua de baja conductividad puede pasar. Prueba a añadir algo de agua del grifo
Serie 3 f30
30 Nov 2024
Compra ya líquido para limpiaparabrisas que no es tan caro.
Tengo puesto liquido limpiaparabrisas antilluvia que va muy bien.
Me comentaron de echarle un tapón o dos de anticongelante con el líquido, sería recomendable o mejor no?
Voy a probar a echarle un poco de agua del grifo antes de lo del anticongelante a ver si hay suerte.
La verdad que no tiene problema pero no quiero ver la lucecita y escuchar el pitido siempre que haga frío.
Gracias
F36 420d
7 Dic 2020
Buenas noches yo estoy igual con el dichoso mensaje de advertencia llevándolo hasta arriba. Creo que me tocará desmontar el paso de rueda. Ono he leído por ahí y comprobar…. Que rabia.
Alvaro S.
320i F30 2012
27 Ene 2016
Lo suyo es desmontar y limpiar bien el depósito por si tuviera suciedad en la zona del sensor y ya de paso se limpian el/los filtro/s de la/s bomba/s. Si hay lavafaros son 2 bombas.
Yo lo desmonté hace poco y lo mas engorroso son las 3 grapas de plástico del paso de rueda, que cuesta quitarlas pero mas cuesta ponerlas.
Aconsejo ver algún video en san youtube para ir encaminado.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Que curioso!!! me pasa exactamente lo mismo!
Un día quedaba poco liquido y me avisó, compré una garrafa de 5L en un supermercado (Como siempre, nunca le pongo agua de grifo, siempre del azul con un mínimo de anticongelante y detergente)
El aviso se quitó, pero a partir de ahí cuando hace menos de 14 grados aprox me sale el aviso de liquido muy bajo
Precisamente ayer hice la prueba de vaciarlo entero, hasta que no saliera nada y lo volví a rellenar hasta arriba
Y lo mismo... ademas ya en estas fechas el aviso sale siempre por que siempre hace frio...
Se lo comenté a mi mecánico y dice que nada, desmontar paso de rueda y poner sensor nuevo del tirón
Yo pensé que sería algo puntual mi caso que se estropeó el sensor y punto pero veo que nos pasa a muchísimos, increíble
Alguien ha conseguido arreglarlo? o simplemente nuevo sensor y te olvidas, aunque menuda hay que liar para cambiarlo...
Serie 3 f30
30 Nov 2024
Viendo que tengo que desmontar todo para sacar deposito y comprobar, creo que lo voy a dejar así, me da coraje ver el testigo ahí en invierno pero con el buen tiempo se quita, probare lo del anticongelante y si no funciona mala suerte. Porque funcionar, funciona todo bien la verdad, a ver si alguien sabe cual es el problema seguro y entonces me pongo manos a la obra, pero probar si tener nada seguro no quiero la verdad.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Lo dicho, estoy exactamente en la misma
Ahora con estas temperaturas siempre salta, es un coñazo... y me da una pereza horrible llevar el coche solo a esto...
Quizá en el proximo cambio de aceite mande arreglarlo pero tiene pinta de ser laborioso y caro la tontería... ya solo el sensor, y tener que desmontar el paso de rueda...
El mes que viene a todo esto tengo ITV... pero vamos, que con llevar el depósito con agua y que este funciona bien entiendo que al inspector le dará igual que justo antes de entrar a la ITV de casualidad marca nivel bajo...
sinpb98
BMW F30
6 Mar 2016
A mi me paso lo mismo, la solucion es vaciar el deposito, rellenar con dos litros de mezcla al 50% de agua de grifo con vinagre de limpieza (1 litro de vinagre +1 litro de agua de grifo), dejar actuar un par de días ( si lo dejais unas horas no notareis nada, os lo dice la experiencia), vaciar otra vez, echar un par de litros de agua de grifo y vaciar(repetir el aclarado un par de veces) y listo. El sensor de nivel no es mecánico, y entre los "polos" del sensor se acumula algo del colorante azul y hace que no detecte bien. No pasa nada por echarle agua de grifo y luego vaciarlo, ahi no hay nada que se oxide. otra cosa es echar agua de grifo y dejarla ahí, pq entonces se pueden crear algas. Para limpiar es mejor agua de grifo que destilada, ya que tiene más iones disueltos que favorecen la limpieza.
