Avería testigo pastillas de freno
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por Carlosdecadiz, 28 Oct 2020.
  1. mlajara
    mlajara En Practicas
    12 Ene 2023
    BMW 120d Xdrive
    He podido sacarlo, pero se me ha roto un poco. Al poner las nuevas pastillas delanteras no se sumarà bien en el sitio, pero lo he dejado puesto.
    Haciendo el reset, 3 toques rapidos, RC hasta que sale el mensaje, me da reset fallido, no hay manera de que lo haga.
    Supongo es pq el chivato no queda bien puesto, tendré que comprar el cable y cambiar para hacer reset.
    Última edición: 13 Oct 2024
  2. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Pues si se está roto el sensor no podrás hacer el reset, pero creo recordar que era sólo un toque y después pulsar el RC. Debes tener puertas cerradas.
    Si quieres que no te aparezca hasta que pongas el sensor nuevo , puedes puentearlo.
  3. mlajara
    12 Ene 2023
    BMW 120d Xdrive
    Buenas tardes, hoy he puesto el sensor nuevo de las pastillas delanteras, he realizado el reset, pero me apetece reset fallido.
    Ahora bajaré hacerlo con la puerta cerrada y ventana, creo lo tenía abierto.
    A ver si hay suerte
  4. mlajara
    12 Ene 2023
    BMW 120d Xdrive
    Probado, cable Nuevo e intento hacer reset pero me dice "reset fallido".
    Tengo puerta cerrada.
    No se que más hacer!
  5. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    ¿Has revisado el otro cable de freno?
  6. mlajara
    12 Ene 2023
    BMW 120d Xdrive
    Que otro cable? El viejo?
  7. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    No, lleva dos cables , uno en la delantera lado conductor y otro en el trasero lado acompañante.
  8. mlajara
    12 Ene 2023
    BMW 120d Xdrive
    No, este no lo he tocado, no las he cambiado.
  9. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Lo digo porque puede que esté mal.
    Cuando dices “este” tú sabes a cuál te refieres, yo aún no lo sé, no sé si has cambiado el delantero o trasero en base a lo leído.
    Si le das a “citar” será mejor, ya que diriges la respuesta a alguien en concreto ( lo tienes en el lateral izquierdo de una contestación).
    No obstante, si tienes el cable viejo, puedes córtalo cerca de donde se mete en la pastilla, unes los dos cables ( puentearlo) a continuación quitas simplemente el conector cilíndrico.
    Ahora coges el viejo unido y conectas la parte cilíndrica y prueba a ver si se resetea, que se debe resetear.
    Si se resetea, coges con llave quitada y pones el conector del nuevo.
    Si sigue reseteado problema resuelto, si te vuelve a saltar el fallo, es muy posible que el sensor que has puesto nuevo esté cortado y sea imposible hacerle el reset.
  10. mlajara
    12 Ene 2023
    BMW 120d Xdrive
    Ok, muchas gracias.
    Esperaré que me llegue un nuevo sensor para probar.
    Seguimos...
    *Ya editado.
  11. mlajara
    12 Ene 2023
    BMW 120d Xdrive
    He puesto el cable viejo con el puente hecho pero sigue dando que se ha de hacer cambio
    Reset tampoco funciona.
    Gracias
  12. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Pues en el que lo has probado, no es del cable, salvo que el procedimiento del reset, no se haga correctamente.
    Prueba en la rueda que te falta, con el cable que has hecho el puente, a ver si puedes resetearlo.
  13. mlajara
    12 Ene 2023
    BMW 120d Xdrive
    Conseguido!
    Reset pastillas freno en idrive 7.
    Bmw F40, teniendo ventanas y puertas cerradas / dar 3 veces rapidas boton star / entra modo servicio / apreta RC hasta entrar menú / vuelve a pulsar RC, hasta que aparezca pastillas freno / DEJAR apretado RC durante bastantes segundos hasta que pregunte si quieres hacer reset / sueltas y vuelves apretar RC hasta que inicie el reset / finalmente aparecerá RESET REALIZADO.
    Si sale RESET fallido, en mi caso, era el nuevo sensor de desgaste pastillas, era defectuoso. Comprando otro no he tenido problema.
    Gracias a todos.
    Saludos!
    Última edición: 19 Oct 2024
