tiempo entre cambio de aceite
rechape1
mi duda es la siguiente: Tengo un 328i, le pongo mobil 1 5w/50, no me consume nada de aceite de cambio a cambio, pero me he comprado un cochecillo para ir a trabajar y callejear por la ciudad, por lo tanto el beme lo saco muy poco, una vez al mes para moverlo y para viajes largos. Cambio el aceite cada 12 - 13000km o una vez al año. ¿Se puede alargar el tiempo del cambio de aceite cada año y medio o incluso algo mas?, porque ahora le haré más o menos unos 6000km al año. gracias.
si haces esos Km cambialo cada año año y medio.
Yo se lo cambio cada 8000Km es decir un poco mas de medio año.
SDS!!
rechape1
gracias compadre, mas que nada me preocupa si lo dejo mas de un año que pierda propiedades el aceite o sea perjudicial.
Revoltos
Los aceites pierden propiedades con el tiempo. Yo se lo cambiaría cada año, que es lo que se recomienda, si no le haces los Km necesarios. Además qué te vás a ahorrar a la larga un cambio cada tres años, eso no es dinero teniendo en cuenta lo que te salvas con ello. Imagínate que se lo cambias más tarde y el coche empieza a tener mayor desgaste, no es esto más caro por ahorrarte un cambio de aceite cada tres años?Yo le cambio el aceite cada 6000 o 7000 km como mucho, ya sé que lo tiro prácticamente nuevo pero el aceite es la vida del motor y yo no me miro en eso.
M
meji
Guest
yo la cambiaria al año, y hablando de mobil 1 yo lo haria cada 20.000 km o el año, lo ke se cumpla antes
N
NESTOR
Guest
Pues yo lo voy a cambiar esta mañana despues de 2 años y 18.000 kms :fs:
Yo no creo que pierda propiedades con el tiempo porque de ser asi las garrafas tendrian fecha de caducidad como los yogures :descojon:
Eso seguro que lo invento alguna marca de aceites para vender mas :roll:
jagus
Hombre, hay que tener en cuenta que todos los productos petrolíferos se degradan con el tiempo a consecuencia de la oxidación. Y dentro del motor el aceite entra en contacto en algunas zonas con el aire exterior, por lo que se va degradando, además, la propia fricción del motor hace que incremente su temperatura, lo que también le hace degradarse.
No es que haya una fecha de caducidad, pero si es conveniente hacer el cambio cuando se indica en la garrafa.
Delauer
Ni de coña hago 20.000Km sin cambiar aceite [-X , como mucho 13 o 14.000, y normalmente lo suelo cambiar cada 10 u 11.000.
Delauer
el proximo cambio lo hare con semi-sintético, ¿cual me aconsejais?
Puedes seguir con el Mobil1, que está muy bien de precio y es un aceite cojonudo. Si no, puedes ponerle un Castrol 5w40 o 10w40 (éste lo acabo de poner por que me sonaban los taqués) que también van muy bien ;-)
