Duda ¿Tiene Launch Control el 330 e?
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Buenas.
Como siempre, más vale preguntar y parecer tonto que quedarse callado y serlo.
Pues la verdad es que probé en algunas ocasiones y no conseguí activarlo así que, cuando todo lo demás falla ¡lee el manual!
El manual explica claramente qué pasos seguir y creo que los he realizado correctamente. Y, lo más que hago es maltratar el coche, pero no he visto la banderita del Launch Control en ningún momento.
Cierto que en el manual vienen todas las funciones y no todas están en cada coche, obviamente. No puedo activar el techo solar, aunque lo diga el manual porque... no tengo techo solar.
Pero hasta ahora pensaba que el PHEV sí que tenía Launch Control.
Que, por supuesto, ni falta que me hace pero, caramba, me apetecía probarlo.
A ver si alguien me puede confirmar si sí o si no.
Muchas gracias. :guiño:
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Me autocontesto, a falta de alguien por aquí que me lo confirme
Tomado de Reddit
Very late but you cannot and never will have launch control on a hybrid BMW. This because the electric motor boosts your car already and that is basically your launch control... There is no way to launch it like a normal petrol BMW, your car even with engine on will use the electric boost to drive off. Thats how it's designed, you can still use the brake and then rev it and let go the brake but i'm not responsible if anything blows up or breaks.
"No puedes y nunca tendrás launch control en un BMW híbrido"
Jo... :oops: :oops: :oops:
topegun
6 Oct 2005
Los palieres, embrague y más elementos consumibles te lo agradecen
Carlos_Sajor
320d MSport
14 Mar 2014
¿Alguien nos puede contar la experiencia? Yo paso de experimentos...
topegun
6 Oct 2005
Es muy fácil, si quieres que te dure cualquier coche, lo que debes hacer, es no hacer eso....
En mi coche de rally, nunca salgo así para evitar destrozar palieres y embrague.
A partir de ahí, que cada uno haga lo que le salga del níspero, como si le prende fuego al coche, que para eso lo ha comprado
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Yo me precio de no haber estrenado esa jilipollez en mi querido coche. Si quiero también yo sé hacerlo tan rápido y menos agresivo.
Xesus
E90 Kalamar
28 Nov 2017
El olorcito a embrague y chicharrón se filtra directamente a tu cartera.
j*der el coche por hacer el cani.
ManuGraná
BMW 330e M Spor
16 Ene 2020
El G20 330e si lleva launch control. De hecho yo lo puse una vez solo para probar. Tienes muchos vídeos en Internet que te lo demuestran. Eso sí tiene que darse las condiciones, es decir haber recorrido al menos unos 10 minutos o algo más con el coche en termico y que este esté a temperatura de trabajo.
No esperes tener launch control en modo eléctrico o hibrido y no te dejará ponerlo si el motor y la caja de cambios no está en una temperatura adecuada.
Un ejemplo de un par de ellos.
https://youtube.com/shorts/kDg6YZW-mI4?feature=share
ManuGraná
BMW 330e M Spor
16 Ene 2020
Tomado de Reddit
No se de donde sacaste esa información pero no es real.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
por lo que entiendo de la lectura del manual de mi coche, es una opción asociada a la caja de cambios deportiva.
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Eso me cuadra más.
En el manual electrónico de mi coche, no he encontrado en ningún sitio el "Launch Control" que sí aparece en el PDF, lógicamente.
Muchas gracias, me quedo más tranquilo. :guiño:
gorthol
330e G20 2021
7 Abr 2022
Tiene. Y es glorioso. Para activarlo:
- El motor térmico debe llevar un rato funcionando, no se si es media hora.
- Modo Xtraboost.
- Modo traction.
- Palanca a la izquierda (“S”) pero en automático (no toques las levas).
- Pedal de freno pisado como si quisieras sacar el pie por debajo.
- Pisas acelerador a tope, pasado el kickdown.
Tras un par de segundos te debería salir la banderita.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Yo tampoco lo he usado nunca. Carrera que no da el galgo en el cuerpo la lleva
